Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странный LCD
Текущее время: Сб дек 06, 2025 09:55:14
 Заголовок сообщения: Странный LCD
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 10:59:55
Рейтинг сообщений: 12
Попался под руку, распиновка не ищется. С виду обныкновенный 16х2.
На приклеенной бумажке написано:
CXM16216
S1LY
02.47W
Всего 13 пинов, обычно 14. Подсветка подключена к пинам 1,2 через резистор (дал 5 вольт, светится, еле видно 16 прямоугольников в верхней строке). Значит ножка регулировки контраста нужна? Кто знает как его цеплять? Какой-то одной ноги явно не хватает. Вроде кроме R/W все нужны. D0-D3 тоже редко используются, но не их же убавили.
 Заголовок сообщения: Re: Странный LCD
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 14:51:31
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Скорее всего как раз ножки контрастности может и не быть. Цепь регулировки контраста может быть разведена прям на плате. Либо же контрастность управляется программно.
Вы бы хоть фотографии сделали бы платы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 09:53:58
Это LCD от кофемашины Saeco Royal.
Распиновка тоже пригодилась бы. Хотел заменить родной на стандартный 1602, но что-то ничего не гуглится...
image-0-02-05-c64a1ea49010c4b5be02e61e4dbb6a4ec98b25729391bfaf1a000c6b1925a0d0-V.jpg [98.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 10:03:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
думаю там не 2х16...
скоре всего нет контраста там виден делительт на плате вполне возможно завод запаял нужный делитель внутрь
про програмну рулку у этих контролев не слыхал
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:27:27
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1493
Попробуй достать сервис маньку к той кофемашине...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 05:17:13
Рейтинг сообщений: 10
...виден делитель... (секундочку, извините, вытру слёзы...)
на 2-х резисторах по 24 ом, ну точно не контраст поделён ))
но для подсветки сгодятся, даже дорожки подтверждают...
у большинства индикаторов ищем главный пин - "массу",
рядом с ним будет +5V, далее должон рег.контраста быть,
далее BS,RW,E и восемь пинов D0-D7 (обязательные D4-D7),
уверен, там нет D0-D3 и присуцтвует подсветка, всё просто...
уже сведений достаточно, как для правильного включения,
так и для сжигания оного кривой запиткой, удачи!
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 11:10:05
Карма: 123
не думаю что шину ктото усечет...я в проме не встречал урезаного 4битно фэйса это "колхоз от народа" кто экономит на ногах с декшевых МК
в проме на дисплей ставят отделный МК часто от гнуса или холтека который тока выводом и главой и занимается и экономить ноги им не надь часто целый порт в резерве остается
