Форум РадиоКот • Просмотр темы - посоветуйте цифровой изолятор
Текущее время: Ср мар 18, 2026 13:55:02
 Заголовок сообщения: посоветуйте цифровой изолятор
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 11:42:36
будет 4 датчика
у каждого датчика по одному AD7896
следовательно надо 4 изолятора с шиной i2c
питание 3,0-5,0в
все шины будут сводится к одной есп32
растояние между ножками 1,27мм
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте цифровой изолятор
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 12:00:50
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
AD7896 не имеет I2C
Вам нужен обычный изолятор цифровых сигналов с необходимой их комбинацией. Или необычный, возможно, с питанием. А ещё есть изоляторы специально для АЦП, или почти специально . Например, TD541S-41H5 от Mornsun
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 13:42:09
по даташиту смотрел у него выводы были сда и скл
я так понил там другой принцип по сда уходят данные а по скл приходит тактовые
значит нужен изолятор у которого есть проводимость в одну и вдругую сторону
на али не находит семейство TD541S
а такое пойдёт ?
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
или вот такой более компактный
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 14:03:25
Рейтинг сообщений: 61
Для интерфейса I2C существуют специализированные цифровые изоляторы ADuM125X.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
Как ESP32 будет обслуживать 4 интерфейса I2С? Внешний хаб I2С PCA9516APW с управлением от самой ESP32?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 14:47:58
на форуме где то писали что можно сэмулировать несколько i2c
да и програмер мне говорил что в теории SPI можно запускать в разных потоках кода и делать их много тем самым
судя по даташиту AD7896 у него интерфейс что то типо уарта или неполноценого SPI
я тут пощитал и 12 бит будет маловато судя по 1115 на 2/3 коэфициенте
щас что нибудь ещё поищю
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 14:58:40
Рейтинг сообщения: -3
У AD7896 упрощённый SPI интерфейс.
Соответственно и изолятор интерфейса для него нужен типа ADuM240X.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 11:12:46
а ADuM1201ARZ или BRZ хватит этой возможности по скорости ?
CRZ самая скоростная в линейке но и самая дорогая
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 11:29:18
У интерфейса SPI нет фиксированной скорости обмена. Там всё зависит от частоты тактирования, а частота тактирования зависит от того, что с чем работает по этому интерфейсу. Максимальная скорость тактирования у AD7896 составляет 10 мегагерц, соответственно и изолятор тоже должен обеспечивать скорость работы не менее 10 Mbps.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 11:35:03
Карма: 66
Ещё раз: для AD7896 нужен любой изолятор цифровых сигналов, а не привязанный к какому-то интерфейсу. Число линий и их комбинация дложна обеспечить работу интерфейса AD7896, который настолько прост, что непонятно, какие проблемы и вопросы? Притом, скорость обмена может быть значительно меньше. и должна удовлетворять ТЗ, а не выдумкам электрогета
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 11:51:20
Смотри каталог ДКО "Электронщик". Там китайских развязок на всякие интерфейсы навезли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 12:44:07
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
А обычной цифровой логики недостаточно?
Там ведь всего-то цифирь и в одном направлении (или прием или передача).
:wink:
Или таки еще и гальванразвязка закладывается?
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:12:45
по итогу AD7896 всёже немного неудачная микросхема
под 4 ацп надо выделить 5 пинов которых скорее всего не будет
попробовал присмотреться к ADS1110 с виду вроде всё удобно кидаем на все всего два пина даже уже начал прикидывать разводку но как выяснилось оказывается что бы сменить адрес нужно выпаять микросхему и впаять такуюже но другую ... и китайцы смекнули и выложили А0 подешовке но если хотите другие адреса то платите в 4 раза дороже
присмотрелся к MCP3421 но и там таже ерунда похоже это болезнь всех сот23-6
BOB51, как бы название намекает
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:19:32
Карма: 66
чушь какая-то. болезнь не в корпусе, а в горе-разработчике, который то межшаговое путает то интерфейсы, не может решит пустяковую задачу, зато сходу нарекает SOT23-6 больными, а у них всего 6 ног, куда там ещё адресацию впихивать?... никто не выпаивает туда-сюда чипы ради смены адресов, для этого есть панельки быстрозажимные, но в данном случае они бесполезны - адресация на заводе устанавливается. И нахрена ее менять, если собираетесь изоляторы использовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:21:14
Di123,
Зачем вам 4 АЦП?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:33:28
тише тише
можно было делать альтернативу без дифенрициала и использовать общий минус а освободившийся пин пустить на адреса ка кэто реализовано в датчиках где мы притягиваем то сда скл - + к нему
щас я всё найду хороший удобный ацп
терпения немного
вчера попробовал подсунуть китайцам разводку незаметно в 0,4мм под выбором как 0,5мм и ничего не взмутились
щас ещё сот23-8 поковыряю раз на то дело пошло
electroget, ЕС / РН / давление / и скорее всего ещё одно давление
последнии без развязки пойдут просто с нормальным ацп
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:38:42
Карма: 66
и, разумеется, всё надо одновременно
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:42:20
Какое расстояние от датчиков до измерительного блока?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 10:28:46
смотря какой длины датчик брать есть на 1,5м есть на 3м
но пока притормозить придётся сегодня pcbway.ru перестал работать и удалили руский ячзык с сайта и отменили возможность делать заказ в росию сволочи
буду пока искать где заказать можно будет и по каким ценам
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 12:26:44
На 3 метра практически любой датчик будет нормально работать по компьютерной витой паре. Даже на 5 метров работать будет. И нет никакой необходимости ставить по АЦП на каждую грядку.
Гальваноразвязка скорее всего тоже не нужна потому что бесполезна. Почему - я написал вот в этой теме: viewtopic.php?f=61&t=179223&p=4361903#p4361903
Третье. Оставьте в покое китайцев. Соберите прототип устройства на макетной плате и протестируйте его на грядке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2023 14:54:44
там родной кабель у датчиков экранированый идёт с бнц разьёмом
я собирал прототип работает
без него идёт влияние друг на друга
там посути развязка нужна только РН
я выбрал три ацп MCP3421 MCP3425 ADS1110
у всех опорник 2048 если я правильно понял по аналогии с ADS1115 то при коэфициенте в 1 я немогу привысить уровень измерения выше чем 2048 ?
по адресам у МСР он начальный равен 000 а у адс 1001 000 так что думаю взять MCP3425 и ADS1110
по даташиту они почти одинаковые только адс стоит по дороже и вроде как немного получше будет
