Форум РадиоКот • Просмотр темы - LED дисплеи от старых сотовых
Текущее время: Сб дек 27, 2025 18:05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: LED дисплеи от старых сотовых
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 19:28:16
Alex68, спасибо большое! :))
очень похоже на распиновку именно моего дисплея.
буду разбираться, результат сообщу. :solder:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 01:24:14
По поводу дисплея QCMS-2417. Он производства HP, о чем на нем и написано. Марка дисплея начинающаяся с Q дается заказным дисплеям, серийные начинаются с H. А этот судя по всему похож на HCMS-29xx. Даташит приложен. Назначение выводов вашего дисплея не знаю, но мне кажется, что зная что там должно быть, можно определить.
HCMS29xx.pdf [285.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 01:30:12
Рад приветствовать всех в Новом Году!
Спасибо большое за помощь и участие!
Вот есть первые результаты, правда мучил пока двухстрочный дисплей :-):
цоколевка
1 - земля
2 - земля
3 - питание логики +5 (+3) вольт
4 - вход/выход генератора развертки
5 - сброс (--_--)
6 - питание логики +5 (+3) вольт
7 - "1" - внутренний генератор (выв.4 - выход), "0" - внешний генератор (выв.4 - вход)
8 - не используется
9, 10 - земля
11 - LOAD нижней строки
12 - CLOCK
13, 14 - питание светодиодов 4,5 - 5вольт
15 - LOAD верхней строки
16 - DATA
Эксперименты проводил на AT89C2051, кварц - 10МГц, код не выкладываю, очень много мусора пока :(
Выяснил, что внутренний генератор развертки работает как-то нестабильно, поэтому сделал его входом и прицепил напрямую на кварц к процу, питание подавал 5 вольт. Дополнительные диоды включаются в восьмом знакоместе, но пока еще точно не разобрался, как.
Система команд практически совпадает с SCE5780, SCF5740 и аналогичным. Отличие состоит в байте выбора яркости, толком еще не разобрался, но выяснил, что при установке 100% яркости индикатор молчит почему-то, при 53% работает (см. фото), установка бита D3 в этом байте дает интересный эффект - яркость каждого последующего знака (слева направо) уменьшается, последний символ еле виден.
Буду продолжать эксперименты :solder:
IMG_0692_1.JPG [156.36 KiB]
IMG_0691_1.JPG [163.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 07:56:06
Уф... Всех с прошедшими праздниками!
Добрался, наконец, и до однострочного дисплея.
Еще раз спасибо Alex68!
Действительно, оказалось, у него два чипа, схожие с HCMS-29xx, только организация 2чипа Х 5знакомест
Два знакоместа отведено на дополнительные знаки, одно не используется, остальные семь выведены на матрицу 5х7, старший бит не отображается.
Цоколевка:
1 - Вход 1...8 Мгц (я пробовал и 12, работает) - развертка
2 - + Питание
3 - Вход DATA
4 - Вход CLOCK
5 - + Питание
6 - Земля
7 - не используется
8 - Вход СЕ
9 - Вход RS
10 - земля
11 - Вход RESET
12 - + Питание
Вот как-то так. :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 08:22:20
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Прошло 10 лет. Я включил похожий дисплей, к сожалению, не помогла информация про всякие QCMS SCE57xx
https://www.youtube.com/watch?v=wIAvrgNps80
