Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер шагового двигателя A6615SED
Текущее время: Пн фев 16, 2026 08:34:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Драйвер шагового двигателя A6615SED
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 14:43:43
Рейтинг сообщений: 19
Всем привет. Лежала у меня плата от какого-то принтера EPSON Cxx с драйвером шагового двигателя A6615SED, и решил я "раскурить" эту микросхему так как в интернете информации по ней /0. В общем снял лог обмена контроллера принтера и этим драйвером и выяснил что общается он по двум SPI (каждый для своего двигателя). Протокол обмена полностью соответствует протоколу драйвера A3998. По сути драйвер A6615SED - это два драйвера A3998 в одном корпусе :) В ходе экспериментов драйвер удалось инициализировать и покрутить двигатель. Исходя из протокола пришел к выводу что возможно им можно управлять и обычными DC двигателями с реверсированием и регулировкой тока. Но к сожалению это предположение проверить не успел, ребенок подошел и демонстративно прервал мои эксперименты, замкнув один из выводов двигателя на землю :solder: , вследствие чего микросхема отправилась в страну вечной охоты :( Но отрицательный результат - тоже результат! Теперь известно что микросхема боится замыканий силовых выводов на землю мимо токовых шунтов :))) защита не срабатывает и мост выгорает :))) В общем, если есть единомышленники - присоединяйтесь! Да, и еще, если у кого поблизости Горловки есть такая микросхема, и он готов ее продать/отдать на опыты - буду благодарен :beer:
P.S. Чуть не забыл. Типовое включение этого драйвера легко ищется в сервис мануалах принтеров EPSON Cxx с этой микросхемой на борту или по запросу в google - A6615SED :))
Комментарий к файлу: "почти" аналог A6615SED
A3998-Datasheet.pdf [334.58 KiB]
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер шагового двигателя A6615SED
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 16:03:33
У меня есть такая. могу отправить почтой всю плату.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 21:16:20
У меня тоже такая есть плата хочу попробовать обвешать и подключить, есть кто живой ещё по этой тебе?
