Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Вс янв 11, 2026 19:35:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 66, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 03:43:13
Задам вопрос тут, ибо на руках имеется больше десятка различных цифромыльниц как работающих, так и не совсем. Нашел даташит на дисплей от Nikon Coolpix L10 - "2inch TFT LCD display 320x240 16M color" http://220volt.umi.ru/files/ek020theg1_ ... 130709.pdf, но вот все одно не могу понять как его можно подключить к Ардуино.
И почему в фотоаппарате он работает как 320х240 с точкой 0.127мм, а в даташите указано 640х240 точек и ещё есть interleave режим .. типа может 640х480? Зачем, если точка при этом будет 0.064мм ..
И где в нем 16М цветности, если на диаграммах указаны режимы YUV (4:2:2) т.е. 8 бит на точку? А в режиме PAL/NTSC почему-то активная область аж 1440 точек - это получается что он может 720(360) х 240 показывать? И зачем ему мертвые зоны типа "обратного хода луча" в строке и по кадру .. он жеж не телевизор?
Как-то совсем запутался..
Напрямую, как понимаю - никак, похоже что он не имеет памяти и требует входящие данные на D0-7 на каждый импульс тактовой DCLK и ещё стробирующие импульсы горизонтальной и вертикальной развертки, типа как для VGA .. так или я что-то понял не так?
Нафига ему тогда SDA,SCL ноги, переключаться между PAL/SEKAM и RGB/YUV? Как?
Ну и главный вопрос: какой чип можно использовать как контроллер этого дисплея, чтобы подключить к Ардуино? Как понимаю, надо что-то подобное чипам от телевизоров с матричным экраном .. тотже стандарт, то же LCD ..
Может кто-то направить что погуглить/почитать или разъяснить тут? У меня такиъ экранов больше десятка от Фуджи, Панасов, Кенонов, Никонов и т.д. от 1.8 до 3.2 дюйма .. хочется найти им применение..
Кто-то вообще имел дело с такими дисплеями?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 14:36:48
up
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 17:19:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
в видеокамерах и цифромыле с тв стандартами часто приходится загонят матрасы в спецрежимы для коректного показа картинки в реалтайме с минималными задержками иногда идут на потерю части пикселей для правилной геометрии на экранчике ведь он еще и видоискатель дл фотика
для видекамеры иногда зона вывода на экран ШИРЕ того что идет на видео выход- есть поля картинки которые потом закроютсяСГИ КГИ
конкретно по этому диспу не скажу но у меня создалось впечатление...что там не все так просто в фотиках зачастую часть функции обработки ануса засунуто в чип на стекле
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 18:40:32
Грустно. Придется всё посложить обратно на чердак. Пусть лежат до лучших времен, когда найдется им применение и нормальное описание.
Ещё вопрос: есть дисплеи на Али типа 2" TFT 176x220 с ST7775 и по фото "паралельным интерфейсом" на котором видны CS, D/C, RD, WR, D0-D7 .. вопрос: можно ли его посадить на шину X-bus задав к примеру A0=D/C и какойто фикс. адрес на шине по остальным адресным ногам, скажем 0xFFF(F/E), например монтажным "И"? Тогда может быть получится обращаться к нему из программы по фиксированным адресам 0xFFFF (данные) и 0xFFFE(команды)?
Раз уж нельзя использовать то что есть, тогда надо присмотреть что продается .. 320х240 по SPI как понимаю, это "медленно и печально" для Мега 2560/128, а X-bus есть, почему бы не использовать?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 23:51:19
Карма: 123
разве я говорил что исползовать нельзя? вовсе нет я просто напомнил чтотам не так просто получится как хотелосьбы.. да инайти полные датшиты/апноты на них почти нереално.простые диспы от соток давно народ юзает и паралелные и последователныя а на диспах от китов делают даже ослики..
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 04:42:48
Ну вот тоже хотел осцил забабахать.. где и что почитать как их юзают - можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 21:38:25
Рейтинг сообщений: 5
Посмотри http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... -telefonov
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 04:51:22
Пасибки, слежу за той темой тоже, отсюда и последний вопрос тут. Дошло что можно использовать интерфейс к внешей SRAM для работы с дисплеем, жду - получится чего там или нет. Со 128-й мегой экономия портов и совмещение с XRAM актуальней из-за меньшего количества ножек.
Этот вариант буду смотреть, если не получится использовать имеющиеся дисплеи от сотиков. У меня их больше десятка, жаль выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 08:19:24
Если есть желание, то начинай запускать. Хотя я так и не придумал, что на них сделать полезного.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 08:30:44
Желание - есть, понимания нет..
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 17:40:49
Понимания чего? Как дисплей подключается?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 06:10:24
Где и какую обвязку раздобыть на эти диспейчики без памяти - ну жалко выкидывать! Там и большие есть.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 12:00:31
Обвязывать маленькие дисплеи с контроллерами без памяти себе дороже. Проще и дешевле купить сломаный китайский самсунг или fly с
дисплеем от 3,5 дюймов. Прекрасно стыкуются с АВРами и т.п. А напрямую подключить AVR к дисплею без памяти скорости на хватит.
А если нужен маленький дисплей, то в нокиях стоят такие. Например 1616.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 15:09:32
Ну... это я уже себе заказал. Жду когда приедут. Заодно, на том форуме может чего толковое родится. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 15:24:18
Карма: 123
диспы с паралелным фэйсом от гнусов вролне себе подключаются даже к старью на вм 8080
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 16:52:27
паралелным фэйсом
Они на контроллерах с встроенной памятью.
Их к чему хочешь подключишь.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:36:09
У гнусмасов S5230 гаденькая 8-битная шина. Быстро через неё не выведешь. Эххх... Была бы 16 бит!!! Мечты, мечты...
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:40:34
Карма: 123
дык есть полно 16 битных по бросовой цене но тогда надо мк из МСК51 с !1Т в 40 пин у мег и пик и СТМ8 просто не хватит на них портов нужных и скорости шины
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:42:26
Эт да! А так приходится заливку области полубайтами заталкивать, если цвет отличается от черного или белого.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 19:38:42
Ребята, а как вы определяете какой контроллер стоит в дисплее?
