Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики...
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 14:42:41
Рейтинг сообщений: 16
Слушайте, ну я не знаю что делать.
Код:
uchar   usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len)
    uchar    on_off;
    on_off = data[0];
    DDRB |= 0x80;
    if (on_off==0) {
      PORTB &= ~ ( 0x80 );
    return 1; /* return 1 if this was the last chunk */
Не работает.
Контроллер рабочий. PB0 тоже. Залил бегущие огни - всё работает.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 15:55:04
Так в схеме PB0 а в программе PB7. Замените 80 на 01.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 19:07:10
_PM_ спасибо.
Всё заработало наконец то!!!!!!!!!!!! :)
Код:
    uchar    on_off;
    on_off = data[0];
    DDRB |= 0x01;
    if (on_off==0) {
      PORTB &= ~ ( 0x01 );
    else if (on_off==1) {
      PORTB |= ( 0x01 );
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 19:36:01
Да пожалусто 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 11:40:28
а такое возможно написать на ASM?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:17:29
что именно?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:49:20
вот что вы пытаетесь написать в теме...
HID девайс... я так понял что можно любую ногу дергать?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:10:19
Ну тип того, вообще при желании можно все.
Даташит - библия моя...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:27:37
На бессмысленные вопросы как правило еще более безсмысленные вопросы :P
На асме можно абсолютно все что только вообще можно.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 03:35:44
Всем доброго дня.
У мну вопрос. Решился на имплементацию USB. Прошил контроллер, подключил, он определился. Все здорово. Затем Delphi+JVCLTools. Поставил TJVHID. Написал в обработчике enumerate код, указанный на пред странице. Взял код для функции Write - воткнул в контроллер. Прошил. Запускаю приложение на PC, жму кнопку... Светодиод ярко выспыхивает и гаснет... Два вечера уже мучаюсь - ниче понять не могу. :(
Кто может подсказать, в чем трабл?
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:26:39
Резистор перед светодиодом есть?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:47:52
светодиод погорел...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 00:03:45
можно примерчик?
есть HID профиль.... допустим мы послали нашему девайсу байт.. не любой а определенный, ножка мк переключилась...
нужно делать прошивку с массивом? приняли байты, отыскали в массиве эти байты, сделали переход и вуаля..
возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:25:46
Для МК смотри код где я написал "Всё заработало наконец то!!!!!!!!!!!!" (выше по тексту)
Для Делфи вот:
Код:
var
  Form1: TForm1;
  FeatureReportLen: integer = 0;
  MyReport: array[0..8] of byte;
  on_off:integer=0;
implementation
{$R *.dfm}
function TForm1.JvHidDeviceController1Enumerate(HidDev: TJvHidDevice;
  const Idx: Integer): Boolean;
begin
  FeatureReportLen := HidDev.Caps.FeatureReportByteLength;
  fillchar(MyReport, 8, 0);
  if on_off=0 then
    begin
    MyReport[1] := 0;
    on_off:=1;
    end
  else begin
    MyReport[1] := 1;
    on_off:=0;
  end;
  Result := HidDev.SetFeature(MyReport, FeatureReportLen);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
JvHidDeviceController1.Enumerate;
end;
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:16:46
Пробовал управлять 8-ю светодиодами из Delphi. Пример моего проекта работы с HID устройством выполнен с использованием базы V-USB от Objective Development
Схема устройства
код программы можно посмотреть на форуме:
http://forum.vingrad.ru/forum/topic-233737/15.html
Для обращения к HID устройству использовал компонент JvHidControllerClass библиотеки JEDI
Проект полностью готовый, проверенный и подробно разжованный - проще некуда!
Последний раз редактировалось pvabox Пт ноя 05, 2010 15:46:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:05:03
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
Уважаемые коты давайте подумает над хост программой.
Как заставить бейсик (ну с ходом времени уже "бейсик нет") работать с хид устройством.
есть библиотека libusb0.dll,
в ней собственно функции работы с хидами
если кому то проще прочитать в готовых работающих исходниках то http://microsin.ru/Download.cnt/avr/set-led-gui.zip Но здесь на си, нам же надо добиться работы из бэйсика как самого "доступного" для понимания языка :)
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 08:33:18
IT KT
Карма: 19
Итак прогуглив нашлась библиотека от "бейсик нет" libUsbDotNet
В ней есть примеры на бейсике, там прямо в ехе пакете поставляется.
Теперь осталось написать код под наше устройство.
немного разобрал но почему то валится в тайм аут.
подскажите по паре функций, возможно я ставлю несуществующие репорты.
что есть ReadEndpointID.Ep01?
и ' Select config #1
wholeUsbDevice.SetConfiguration(1)
' Claim interface #0.
wholeUsbDevice.ClaimInterface(0)
никак не разберусь. что делают эти функции?
Комментарий к файлу: исходники под VB NET
(чтение данных из устройства)
для работы требуется libUsbDotNet
USB.zip [211.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:08:36
Рейтинг сообщений: 44
Посмотри в конце статьи http://bascom.at.ua/publ/usb_termometr_ ... 8/1-1-0-30 есть код как для Си шарпа, так и для Бейсика-нет. Там же и ХИД - устройство на баскоме. Обсуждение сего чуда - http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=254
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:48:44
IT KT
Карма: 19
да в том том и проблема что под си идут другие функции чтения записи. Бэйсик вроде уже должен работать, но видимо проблема в самом элементарном, как всегда :)
Как уже упоминалось ранее, весь обмен данными с HID-устройствами осуществляется при помощи репортов. Они бывают трех типов:
l INPUT- и OUTPUT-репорты используются для периодических передачи и приема данных. Примером может служить периодическая информация о перемещении мыши.
l FEATURE-репорты обычно используются для установки различных свойств и параметров, а также передачи других данных в тех случаях, когда предположить периодичность появляния таких данных сложно. FEATURE-репорты бывают как направления IN, так и направления OUT. Такие репорты передаются и принимаются только по каналу нулевой конечной точки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 13:47:45
Бейсик прекрасно работает с USB HID устройствами! :)
Вот пример программы на бейсике (для компа и контроллера) http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46
Интересно то, что исполняемый файл, имеет размер, всего 30КБ и этом при том, что никакие библиотеки кроме системных не используются, т. е. весь код в исполняемом файле.
Runtime нет! :)
