Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с подключением LCD1602
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 14:53:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с подключением LCD1602
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 10:53:22
Странные проблемы с подключением LCD1602 конкретно у меня WH1602D-YGH-CT(K)
Собирая схему управления ванной для травления плат: управление подогревом, подачей воздуха и вывод инфы о режиме работы на этот самый экран.
Схема вот такая.
В целом плата работоспособна, в контроллер я могу залить софт, экодер управление нагревом и компрессором работают. В последовательный порт все выводиться правильно (для отладки). Но вот на экран лезит всякая фигня.
Вот при таком скетче:
Код:
#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(! Serial) {
        delay(20);
    Serial.println("Start MCU ");
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();
void loop() {
    unsigned long a = millis()/1000;
    Serial.print("Uptime :");
    Serial.println(a);
    lcd.clear();
    lcd.print("Uptime : ");
    lcd.print(a);
    delay(1000);
На экране имеем вот это. Повторюсь, что в последовательный порт все выводиться правильно.
Если я заливаю этот же скетч в Arduino uno и подключаю дисплей к тем же пинам, то все работает замечательно!
Вот собственно и прибываю в полном недоумение что не так....
Дисплей подключен проводами которые припаяны к дисплею, с другой стороны собрана колодка вот так
Цепи подключения дисплея проверил от контакта на экране до ножки контроллера. Все хорошо.
Вот собственно и вопрос что не так в моей плате, что с ней не работает? Куда копать дальше?
Ну и вот так выглядит плата....
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением LCD1602
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 19:43:24
Первое что бросилось в глаза, это неправильное подключение вывода 3 (управление контрастностью). Он подключается таким вот образом:
Всё остальное смотрите в алгоритме…
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 11:45:57
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1486
Если от адуриньи работает, а от самопального устройства не хочет - смотрим схему (при абсолютной аналогии тест программы).
8)
Зачем было такой вариант собирать?
Можно ведь про-мини в качестве DIP микросборки поставить.
А уже остальное - делаем как собственную плату.
Тогда и проверка проще выполняться будет.
Обычные ошибки при попытках самостоятельного проектирования при базировании
на ардуино-IDE.
:sleep:
Ну и с какого бодуна у кварцевого резонатора кондейки 0,1uF!
:shock:
Да и сам кварц надоть под "стандарт" подгонять - 16МГц.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 13:17:07
Да, эта проблема была осознана уже после изготовления платы. И решена вот таким образом.
Сейчас дело похоже в чем то другом.
А что с ним не так?
У меня была мысль, что контроллер не инициализируется правильно. На фотках видно, что в случае подключения к ардуино на экране светятся две строки, а с моей платой только одна...
Думал, что может задержек при инициализации не хватает. Поменял код вот так, но это ничего не дает.
Код:
LiquidCrystal* lcd;
void setup() {
    while(! Serial) {
        delay(20);
    delay(1000);
    lcd = new LiquidCrystal(2, 3, 4, 5, 6, 7); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
    delay(1000);
    lcd->begin(16, 2); // Инициализируем LCD 1602
    delay(1000);
    lcd->clear();
void loop() {
    Serial.println(a);
    lcd->clear();
    delay(500);
    lcd->print("Uptime : ");       // Выводим текст
    delay(500);
    lcd->print(a);         // Выводим текст
    delay(1000);
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
8)
Хотелось в устройстве одну управляющую плату иметь, да и место меньше занимает, да и кучу проводов не надо тянуть, что тоже качество результата ухудшает...
на ардуино-IDE.
:sleep:
Вы имеете в виду при использование библиотек от Arduino?
:shock:
:wink:
Да, на схеме ошибка. Реально там конденсаторы на 32pF. На схеме поправил. И кварц на 16MHz как у ардуины.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 14:19:52
Карма: 96
Там не 32пика, а 22-27 обычно ставится.
В случае теста на "чистокровной адуринье" остальная часть программы как я понимаю НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА?
Следовательно ошибка во взаимодействии различных фрагментов программы.
Если тестовый фрагмент одинаков (без излишних частей) то тогда явный намек на ошибку разводки самоделки.
Возможны и ошибки монтажа на самодельной плате.
Чудес не бывает.
8)
Кстати... Схемотехника сброса платки НЕВЕРНА.
Конденсатор С9 стоит не на том конце резистора R6 - должно быть от вывода reset на GND, а не дополнением к фильтру пульсаций/помехогашения.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 14:32:06
Ну как не задействована. Она в последовательный порт тот же "Uptime" пишет. Причем эта часть работает хорошо...
Чудес не бывает.
8)
Есть одна версия.... сегодня уже коллеги после рассмотрения фоток обратили внимание.
Это D7 экрана который возможно закорочен на землю.... Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 14:39:33
Карма: 96
Ну и кондей сброса переставить не помешает.
Да повнимательнее самому и качество сборки и правильность разводки дорожек проверить.
При "вечно нулевом" бите (а при тетрадном обмене это два нулевых на байт данных)
вряд-ли вообще работа с дисплеем возможна, а в Вашем случае некорректность не столь уж высока - где-то еще ошибки имеются.
8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 16:09:45
Ну кажется логичным, посмотрел откуда этот кондей появился, а вот отсюда
т.е. это как бы не совсем кондей сброса :) Хотя по схеме все очень на это похоже...
Собственно сама статья http://easyelectronics.ru/podklyuchenie ... ikbez.html
8)
Вот под правильностью разводки вы что подразумеваете? Соответствие логической схеме? Или реальное размещение дорожек и возникновение в следствии этого всяких помех?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 17:50:09
Карма: 96
Вообще-то в стандартной адуринке вида про-мини (ободранный до минимума UNO) конденсатор в цепи сброса нету (а следовательно под такую конфигурацию и фузы выставлены)...
Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf [59.12 KiB]
Кондей там только для работы бутлоадера (вывод DTR СОМ порта ПК).
А вот касательно монтажа самодельной печатки... да еще в двустороннем варианте...
Размещение полевика "под брюхом" у МК... как-то .... МНДЯ....
:roll:
Ну и AVCC соединять через дроссель, ежли не требуется особой предвзятости к работе АЦП явно излишнее...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 18:47:06
Ну в общем проблема решилась.....
Опять же проблема была в качестве монтажа, если конкретнее то контакт D7 бы о закорочен на землю каплей припоя.... ((
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Вообще-то в стандартной адуринке вида про-мини (ободранный до минимума UNO) конденсатор в цепи сброса нету (а следовательно под такую А вот касательно монтажа самодельной печатки... да еще в двустороннем варианте...
:roll:
Да, про это не подумал....
Надо вообще уже общими усилиями свод полезных советом ну или методику какую то формировать....
Конкретно моя проблема с некачественным монтажом и не очевидным поиском что не так....
Я же контакты проверил от контактов дисплея до ножек контроллера.... Все было ОК. Проверял прозвонкой.
И то что соседние контакты (на контроллере и на дисплее) не закорочены тоже проверил. Проверял тоже прозвонкой.
А вот то что какой то контакт на землю закорочен, естественно не проверял....
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 08:47:30
Карма: 96
Ну этакая проблема не столь и страшная -
хуже ежли питание наоборот тыкнуть и пару минут разбираться
"чего это моя самоделка вместо работы вдруг попахивает"??
"Вроде все правильно собрано...?"
:shock:
:beer:
