Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение AUX в магнитолу через CD-чейнджер
Текущее время: Пн мар 30, 2026 14:44:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Подключение AUX в магнитолу через CD-чейнджер
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 14:00:19
Здравствуйте дорогие форумчане! Я новенький в этому форуме, если что-то сделал не по правилом, сильно не пинайте!
Имеется автомагнитола Clarion PS-2375D. Хочу подключить AUX-шнур, вместо CD-чейнджера. Что бы при нажатий на кнопку DISK с магнитолы, звук шел с AUX-шнура. Конечно можно не мудрить и припаять AUX-шнур в звуковые контакты FM-модуля, но этот вариант меня не устраивает.
Для решение данной задачи, я разобрал магнитолу. Посмотрел какие контакты замыкается после вставки CD-диска и замкнул эти контакты с помощью пайки. Теперь магнитола думает, что диск вставлен. Но проблема в том что контакты звукапередачи не активны и при подключений на эти контакты AUX-шнура, звук не передается на колонки. Источником звука является сотовый телефон. Теперь вопрос, какие манипуляций еще нужно сделать, что бы активировать эти звуковые контакты на CD-чейнджере что бы звук шел на колонки?
Дополнительно скину фоты основной платы магнитолы, платы CD-чейнджера, и какие контакты были припаяны:
1: Само магнитола
2: Основная плата магнитолы (1 сторона)
3: Основная плата магнитолы (2 сторона)
4: Плата CD-чейнджера (1 сторона). Красным отмечена место пайки, для замыкание контакта (эмуляция вставленного CD-диска).
5: Плата CD-чейнджера (2 сторона). Красным отмечена место пайки, для замыкание контакта (эмуляция вставленного CD-диска).
6: Контакты и название контактов, место подключение CD-чейнджера в основную плату
Как определяю что звук не идет. Переключаю магнитолу на диск, идет процесс считывание и на экране магнитолы выводится ошибка Err 6. Контакты AUX-шнура соединяю на контакты показанные в картинке 6: Красный или Белый шнур R-OUT или L-OUT и Черный шнур на массу магнитолы.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение AUX в магнитолу через CD-чейнджер
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 15:30:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Кроме наличия диска привод должен попытаться его прочитать, если это невозможно, то будет ошибка. Контроль процесса загрузки / выгрузки диска осуществляется оптопарами ( три светодиода от них на плате, точки TRA,B,C - от фототранзисторов с другой стороны платы и сигнал от них идет скорее всего в проц магнитолы), если в этом процессе что то не так, опять будет ошибка. Управление приводом скорее всего осуществляется процессором магнитолы, поэтому его обмануть очень сложно, это не кассетная дека в китайской балалайке.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 17:23:46
Рейтинг сообщений: 2255
Используй входы ам диапазона
