Форум РадиоКот • Просмотр темы - LCD 240X160 на чипсете HD66204/HD66205
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:39:03
 Заголовок сообщения: LCD 240X160 на чипсете HD66204/HD66205
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 23:26:48
Рейтинг сообщений: 40
Доброе время суток коллеги!
Попался ко мне этот зверь. Скрутил с медицинского прибора который кардиограмму оперируемого в реал-тайм показывает. Есть желание интегрировать его в очередную поделку. На задней стороне дисплея маркировка 2521H1-0E
Исходные данные таковы:
- Дисплей без контроллера на борту.
- Изначально он управляется специализированной платой с древним процессором.
- Варианта заюзать эту плату нет. Неизвестны управляющие коды и протокол обмена. Хотя плата живая, инициализация-очистка проходит.
- Никогда не пользовал дисплеи без контроллера.
- Будущая поделка планируется на dsPIC30F3014 под управлением RTOS "ОСА". Часть ресурсов выделяется под алгоритм прорисовки дисплея. ОЗУ дисплея UM62256 или подобное SRAM.
Вопросы:
- Нужны демосырцы для управления этим чипсетом под любой процессор
Что сделано:
- Разобрался с распиновкой дисплея.
Кто может что посоветовать - welcome :solder:
Комментарий к файлу: Распиновка
2014-10-10 00.21.46.jpg [177.41 KiB]
Комментарий к файлу: Дисплей
2014-10-09 23.49.46.jpg [232.37 KiB]
Девице - Device
 Заголовок сообщения: Re: LCD 240X160 на чипсете HD66204/HD66205
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 21:12:15
Нашел статейку как управлять чипсетом. В принципе, ничего сложного. Только на плиску заморачиваться не буду. Думаю скорости 30 mips (dsPIC30F3014) будет достаточно для управления дисплеем и для других несложных задач.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/884/1.html
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 17:32:05
Наконец дошли руки до этого пенсионера. Для начала - инвертор ccfl. Промышленная схема, работает неубиваемо!
Индуктивности в первичке и во вторичке скажу позже. Колво витков, кому надо, посчитаете... Есть в сети калькулятор для
броневых сердечников.
Комментарий к файлу: Инвертор
ccfl.jpg [44.97 KiB]
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 21:30:16
Провел замеры индуктивностей в трансформаторе. Первичные обмотки 830uH и 838 uH. Высоковольтная - 1.550H, для источника отрицательного напряжения - 45mH. Первичные обмотки намотаны в разных секциях 2х секционного каркаса! Вторичные тоже в разных секциях. Для обеспечения зазора, внутри расположена картонная прокладка толщиной 0.2-0.3 мм. Транс стянут шпилькой до едва заметного зазора толщиной около 0.1 мм
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 11:13:39
Прошло 6 лет с момента первой записи в этой ветке. :facepalm: Наконец свершилось! Дисплей завелся, осталось марафет в таймингах навести согласно даташиту.
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 11:38:08
Добил песионера!
Скетч для заготовки
Код:
#define M    PB11
#define FLM  PB8
#define CL1  PB9
#define CL2  PB10
#define D0   PB12
#define D1   PB13
#define D2   PB14
#define D3   PB15
#define pulseCL2() {digitalWrite(CL2, HIGH);digitalWrite(CL2, LOW);}
//Битмап котика
const char bitmap [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x66, 0x00,
0x63, 0x1E, 0x3F, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0x66, 0x33,
0x0C, 0x03, 0x30, 0x0C, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x33, 0xC3, 0xE6, 0x3C, 0x66, 0x61, 0x8C, 0x03,
0x30, 0x18, 0x0F, 0x1F, 0x71, 0xF1, 0xE3, 0xE6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x34, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6C, 0x61, 0x8C, 0x01, 0xE0, 0x18,
0x19, 0x99, 0x99, 0x9A, 0x33, 0x36, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x66, 0x66, 0x66, 0x78, 0x61, 0x8C, 0x03, 0xCC, 0x18, 0x19, 0x99,
0x99, 0x98, 0x33, 0x33, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x63, 0xE6, 0x66, 0x66, 0x6C, 0x61, 0x8C, 0x06, 0x6C, 0x18, 0x19, 0x99, 0x99, 0x99,
0xF3, 0x33, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x36, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x61, 0x8C, 0x06, 0x38, 0x18, 0x19, 0x99, 0x99, 0x9B, 0x33, 0x33,
0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x36, 0x66,
0x66, 0x66, 0x66, 0x33, 0x0C, 0x06, 0x38, 0x0C, 0x59, 0x99, 0x99, 0x9B, 0x33, 0x31, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x33, 0xE3, 0xE6, 0x3C,
0x63, 0x1E, 0x0C, 0x03, 0xEC, 0x07, 0x8F, 0x19, 0x99, 0xF1, 0xF3, 0x31, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xC1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xF8, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0xFF,
0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF,
0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0xE0, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x0F,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x3F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x7F, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xF8, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF,
0xFC, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
0xFF, 0xFF, 0x80, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x3F,
0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF,
0xFF, 0x80, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x03, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x03,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x01,
0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF,
0xF8, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xF8, 0x00,
0x07, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xFF,
0xFF, 0xE0, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x03,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0xFE, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0x00,
0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x3F, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x87, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xC7, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void setup() {
  pinMode(M, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(FLM, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(CL1, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(CL2, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(D0, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(D1, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(D2, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  pinMode(D3, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
  digitalWrite(FLM, LOW);
  digitalWrite(CL1, LOW);
  digitalWrite(M, LOW);
  digitalWrite(D0, LOW);
  digitalWrite(D1, LOW);
  digitalWrite(D2, LOW);
  digitalWrite(D3, LOW);
void loop(){
  int x, y;
  digitalWrite(CL1, HIGH);
  digitalWrite(FLM, HIGH);
  for(y = 0; y < 160; ++y) {
    for (x = 0; x < 60; x++) {
      if (x%2)
        GPIOB_BASE->ODR = GPIOB_BASE->ODR & 0x0FFF | (bitmap[y * 30 + x/2] & 0x0F) << 12;
      else
        GPIOB_BASE->ODR = GPIOB_BASE->ODR & 0x0FFF | (bitmap[y * 30 + x/2] &0xF0) << 8;
      pulseCL2();
      if(x == 59) {
    if(y == 0) digitalWrite(FLM, LOW);
  digitalWrite(M, !digitalRead(M));
Для платы STM32F103C8T6. Arduino IDE
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 21:21:50
Прикрутил шрифт 8X12 и кое какие графические примитивы. Сделал обновление экрана с частотой 20 кадров в секунду через прерывание от TIM2. Экран не мерцает. Разобрался с разрешением этого старичка. Оказывается 240Х128 :)
Код:
#define M    PB11
#define FLM  PB8
#define CL1  PB9
#define CL2  PB10
#define D0   PB12
#define D1   PB13
#define D2   PB14
#define D3   PB15
#define ON true
#define OFF false
const char TEXT_8x12_1[21][12]={ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,                // ' ' 32
                        0,24,60,60,60,24,24,0,24,24,0,0,                // '!' 33
                        54,54,54,20,0,0,0,0,0,0,0,0,                    // '"' 34
                        0,108,108,108,254,108,108,254,108,108,0,0,      // '#' 35
                        24,24,124,198,192,120,60,6,198,124,24,24,       // '$' 36
                        0,0,0,98,102,12,24,48,102,198,0,0,              // '%' 37
                        0,56,108,56,56,118,246,206,204,118,0,0,         // '&' 38
                        12,12,12,24,0,0,0,0,0,0,0,0,                    // ''' 39
                        0,12,24,48,48,48,48,48,24,12,0,0,               // '(' 40
                        0,48,24,12,12,12,12,12,24,48,0,0,               // ')' 41
                        0,0,0,108,56,254,56,108,0,0,0,0,                // '*' 42
                        0,0,0,24,24,126,24,24,0,0,0,0,                  // '+' 43
                        0,0,0,0,0,0,0,12,12,12,24,0,                    // ',' 44
                        0,0,0,0,0,254,0,0,0,0,0,0,                      // '-' 45
                        0,0,0,0,0,0,0,0,24,24,0,0,                      // '.' 46
                        0,0,2,6,12,24,48,96,192,128,0,0,                // '/' 47
                        0,124,198,206,222,246,230,198,198,124,0,0,      // '0' 48
                        0,24,120,24,24,24,24,24,24,126,0,0,             // '1' 49
                        0,124,198,198,12,24,48,96,198,254,0,0,          // '2' 50
                        0,124,198,6,6,60,6,6,198,124,0,0,               // '3' 51
                        0,12,28,60,108,204,254,12,12,12,0,0             // '4' 52
const char TEXT_8x12_2[21][12]={ 0,254,192,192,192,252,6,6,198,124,0,0, // '5' 53
                        0,124,198,192,192,252,198,198,198,124,0,0,      // '6' 54
                        0,254,198,12,24,48,48,48,48,48,0,0,             // '7' 55
                        0,124,198,198,198,124,198,198,198,124,0,0,      // '8' 56
                        0,124,198,198,198,126,6,6,198,124,0,0,          // '9' 57
                        0,0,0,12,12,0,0,12,12,0,0,0,                    // ':' 58
                        0,0,0,12,12,0,0,12,12,12,24,0,                  // ';' 59
                        0,12,24,48,96,192,96,48,24,12,0,0,              // '<' 60
                        0,0,0,0,254,0,254,0,0,0,0,0,                    // '=' 61
                        0,96,48,24,12,6,12,24,48,96,0,0,                // '>' 62
                        0,124,198,198,12,24,24,0,24,24,0,0,             // '?' 63
                        0,124,198,198,222,222,222,220,192,126,0,0,      // '@' 64
                        0,56,108,198,198,198,254,198,198,198,0,0,       // 'A' 65
                        0,252,102,102,102,124,102,102,102,252,0,0,      // 'B' 66
                        0,60,102,192,192,192,192,192,102,60,0,0,        // 'C' 67
                        0,248,108,102,102,102,102,102,108,248,0,0,      // 'D' 68
                        0,254,102,96,96,124,96,96,102,254,0,0,          // 'E' 69
                        0,254,102,96,96,124,96,96,96,240,0,0,           // 'F' 70
                        0,124,198,198,192,192,206,198,198,124,0,0,      // 'G' 71
                        0,198,198,198,198,254,198,198,198,198,0,0,      // 'H' 72
                        0,60,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0                // 'I' 73
const char TEXT_8x12_3[21][12]={ 0,60,24,24,24,24,24,216,216,112,0,0,   // 'J' 74
                        0,198,204,216,240,240,216,204,198,198,0,0,      // 'K' 75
                        0,240,96,96,96,96,96,98,102,254,0,0,            // 'L' 76
                        0,198,198,238,254,214,214,214,198,198,0,0,      // 'M' 77
                        0,198,198,230,230,246,222,206,206,198,0,0,      // 'N' 78
                        0,124,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,      // 'O' 79
                        0,252,102,102,102,124,96,96,96,240,0,0,         // 'P' 80
                        0,124,198,198,198,198,198,198,214,124,6,0,      // 'Q' 81
                        0,252,102,102,102,124,120,108,102,230,0,0,      // 'R' 82
                        0,124,198,192,96,56,12,6,198,124,0,0,           // 'S' 83
                        0,126,90,24,24,24,24,24,24,60,0,0,              // 'T' 84
                        0,198,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,      // 'U' 85
                        0,198,198,198,198,198,198,108,56,16,0,0,        // 'V' 86
                        0,198,198,214,214,214,254,238,198,198,0,0,      // 'W' 87
                        0,198,198,108,56,56,56,108,198,198,0,0,         // 'X' 88
                        0,102,102,102,102,60,24,24,24,60,0,0,           // 'Y' 89
                        0,254,198,140,24,48,96,194,198,254,0,0,         // 'Z' 90
                        0,124,96,96,96,96,96,96,96,124,0,0,             // '[' 91
                        0,0,128,192,96,48,24,12,6,2,0,0,                // '\' 92
                        0,124,12,12,12,12,12,12,12,124,0,0,             // ']' 93
                        16,56,108,198,0,0,0,0,0,0,0,0                   // '^' 94
const char TEXT_8x12_4[21][12]={ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,             // '_' 95
                        24,24,24,12,0,0,0,0,0,0,0,0,                    // '`' 96
                        0,0,0,0,120,12,124,204,220,118,0,0,             // 'a' 97
                        0,224,96,96,124,102,102,102,102,252,0,0,        // 'b' 98
                        0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,0,0,            // 'c' 99
                        0,28,12,12,124,204,204,204,204,126,0,0,         // 'd' 100
                        0,0,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,            // 'e' 101
                        0,28,54,48,48,252,48,48,48,120,0,0,             // 'f' 102
                        0,0,0,0,118,206,198,198,126,6,198,124,          // 'g' 103
                        0,224,96,96,108,118,102,102,102,230,0,0,        // 'h' 104
                        0,24,24,0,56,24,24,24,24,60,0,0,                // 'i' 105
                        0,12,12,0,28,12,12,12,12,204,204,120,           // 'j' 106
                        0,224,96,96,102,108,120,108,102,230,0,0,        // 'k' 107
                        0,56,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0,               // 'l' 108
                        0,0,0,0,108,254,214,214,198,198,0,0,            // 'm' 109
                        0,0,0,0,220,102,102,102,102,102,0,0,            // 'n' 110
                        0,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,            // 'o' 111
                        0,0,0,0,220,102,102,102,124,96,96,240,          // 'p' 112
                        0,0,0,0,118,204,204,204,124,12,12,30,           // 'q' 113
                        0,0,0,0,220,102,96,96,96,240,0,0,               // 'r' 114
                        0,0,0,0,124,198,112,28,198,124,0,0              // 's' 115
const char TEXT_8x12_5[11][12]={ 0,48,48,48,252,48,48,48,54,28,0,0,     // 't' 116
                        0,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,            // 'u' 117
                        0,0,0,0,198,198,198,108,56,16,0,0,              // 'v' 118
                        0,0,0,0,198,198,214,214,254,108,0,0,            // 'w' 119
                        0,0,0,0,198,108,56,56,108,198,0,0,              // 'x' 120
                        0,0,0,0,198,198,198,206,118,6,198,124,          // 'y' 121
                        0,0,0,0,254,140,24,48,98,254,0,0,               // 'z' 122
                        0,14,24,24,24,112,24,24,24,14,0,0,              // '{' 123
                        0,24,24,24,24,0,24,24,24,24,0,0,                // '|' 124
                        0,112,24,24,24,14,24,24,24,112,0,0,             // '}' 125
//                        0,70,169,168,72,8,9,6,0,0,0,0                   // Degree C symbol (oC) 126
                        0,118,220,0,0,0,0,0,0,0,0,0                    // '~' 126
byte glcd_x, glcd_y;
byte glcd_size;
boolean glcd_colour;
volatile char vram[3840];
void setup() {
  Timer2.pause();
  Timer2.setPeriod(25000);
  Timer2.attachInterrupt(TIMER_UPDATE_INTERRUPT, refresh);
  Timer2.refresh();
  Timer2.resume();
  fillScreen(ON);
void loop() {
  glcd_text812(10,55,"ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ", 1, OFF);
  glcd_text812(10,75,"abcdefghijklmnoprstuvwxyz", 1, OFF);
  glcd_text812(10,95,"1234567890", 2, OFF);
void pSet(int x, int y, boolean color)
  char data = vram[x / 8 + y * 30];
  if (color) bitSet(data, 7 - (x % 8));
  else bitClear(data, 7 - (x % 8));
  vram[x / 8 + y * 30] = data;
void fillScreen(boolean color)
  for (int i = 0; i < 3840; i++)
    if (color) vram[i] = 0xFF;
    else vram[i] = 0x00;
void glcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2, boolean colour)
   signed int  x, y, addx, addy, dx, dy;
   signed long P;
   int i;
   dx = abs((signed int)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int)(y2 - y1));
   x = x1;
   y = y1;
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
   else
      addx = 1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
   else
      addy = 1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
      for(i=0; i<=dx; ++i)
         pSet(x, y, colour);
         if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
         else
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
   else
      P = 2*dx - dy;
      for(i=0; i<=dy; ++i)
         pSet(x, y, colour);
         if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
         else
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
void glcd_rect(int x1, int y1, int x2, int y2, int fill, boolean colour)
   if(fill)
      int y, ymax;                          // Find the y min and max
      if(y1 < y2)
         y = y1;
         ymax = y2;
      else
         y = y2;
         ymax = y1;
      for(; y<=ymax; ++y)                    // Draw lines to fill the rectangle
         glcd_line(x1, y, x2, y, colour);
   else
      glcd_line(x1, y1, x2, y1, colour);      // Draw the 4 sides
      glcd_line(x1, y2, x2, y2, colour);
      glcd_line(x1, y1, x1, y2, colour);
      glcd_line(x2, y1, x2, y2, colour);
void glcd_bar(int x1, int y1, int x2, int y2, int width, boolean colour)
   signed int  x, y, addx, addy, j;
   signed long P, dx, dy, c1, c2;
   int i;
   x = x1;
   y = y1;
   c1 = -dx*x1 - dy*y1;
   c2 = -dx*x2 - dy*y2;
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
      c1 = -dx*x2 - dy*y2;
      c2 = -dx*x1 - dy*y1;
   else
      addx = 1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
   else
      addy = 1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
         for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j)
            if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 <=0)
               pSet(x, y+j, colour);
         if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
         else
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
   else
      P = 2*dx - dy;
         if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
         else
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
               pSet(x+j, y, colour);
void glcd_putc812(char c)
    int j, k, l, m;
    char pixelData[12];
    if(c == '\r') { glcd_x = 0; return; }
    if(c == '\n') { glcd_y += 12 * glcd_size; return; }
    if(c < '5')
       memcpy(pixelData, TEXT_8x12_1[c-' '], 12);
    else if(c < 'J')
       memcpy(pixelData, TEXT_8x12_2[c-'5'], 12);
    else if(c < '_')
       memcpy(pixelData, TEXT_8x12_3[c-'J'], 12);
    else if(c < 't')
       memcpy(pixelData, TEXT_8x12_4[c-'_'], 12);
    else if(c <= '~')
       memcpy(pixelData, TEXT_8x12_5[c-'t'], 12);
    else
       memcpy(pixelData, TEXT_8x12_1[0], 12);
    for(j=0; j<12; ++j) {
       for(k=0; k<8*glcd_size; ++k) {
           if(bitRead(pixelData[j], k)==1) {
             for(l=0; l<glcd_size; ++l) {
                for(m=0; m<glcd_size; ++m) {
                   pSet(glcd_x+((7-k)*glcd_size)+l, glcd_y+m+j*glcd_size, glcd_colour);
    glcd_x += 8 * glcd_size;
void glcd_text812(int x,int y,char* textptr, int size, boolean colour)
  glcd_x=x;
  glcd_y=y;
  glcd_size=size;
  glcd_colour=colour;
    for(; *textptr != '\0'; ++textptr)
        glcd_putc812(*textptr);
void refresh()
  int x, y;
  for (y = 0; y < 128; ++y) {
      if (x % 2) GPIOB_BASE->ODR = GPIOB_BASE->ODR & 0x0FFF | (vram[y * 30 + x / 2] & 0x0F) << 12;
      else GPIOB_BASE->ODR = GPIOB_BASE->ODR & 0x0FFF | (vram[y * 30 + x / 2] & 0xF0) << 8;
      pulseCL2();
      if (x == 59) digitalWrite(CL1, HIGH);
    if (y == 0) digitalWrite(FLM, LOW);
Если процедуру refresh переписать на ASM для STM32, будет лучше... Но я не силен в этих камнях
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 12:02:57
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Титанический труд! За упорство - респект.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 21:30:05
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
Ну, начать можно, наверное, с оптимизации. Нормальный компилятор большую часть этого сделает сам, но в ардуине иде я чот ниуверен ;) Она avr-gcc использует?
Код:
    for (x = 0; x < 30; x++) {
      GPIOB_BASE->ODR = GPIOB_BASE->ODR & 0x0FFF | (vram[y * 30 + x] & 0x0F) << 12;
      pulseCL2();
      GPIOB_BASE->ODR = GPIOB_BASE->ODR & 0x0FFF | (vram[y * 30 + x] & 0xF0) << 8;
      pulseCL2();
      // уверен, что операции, выполняющиеся в этом цикле, можно написать красивее - лень разбираться, что тут за арифметика...
    digitalWrite(CL1, HIGH); // if (x == 59) в данном случае было эквивалентно "на выходе из цикла"
    digitalWrite(CL1, LOW);  // что ставит под сомнение целесообразность этих двух операций в принципе :)
                                        // или там контроллеру нужно дать понять таким образом, что закончилась строка?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 16:11:58
AAX, Приветствую! Использует arm-none-eabi-gcc\\4.8.3-2014q1.
Я пробовал в лобовую сканировать координату X от 0 до 59, и после каждой тетрады pulseCL2(). Экран жутко мерцать начинал.
Такая организация кода дала приемлемый результат. Ниже актуальная процедура обновления экрана.
Код:
void refresh()
  int x, y;
      pulseCL2();
PS0. Но лучше контроллер на SED1330F спаять. 72 Мгц тактовой не достаточно для такой работы
http://www.mdejong.de/lcd%20platine/Dow ... roller.pdf
PS1. Еще одно место напрашивается на оптимизацию - процедура pSet(int x,int y,bool color). Сделать манипуляцию с видео памятью через указатели.
Код:
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 19:23:04
Карма: 9
Добрый день!
я про то, что цикл по x до 60-ти с проверкой на каждой итерации остатка от деления x на два, потом ещё с одним делением x на два - не нужен :) можно обойтись циклом, примерно как я написал, который будет делать две записи в память дисплея за один проход.
проверка x==59 избыточна, достаточно написать эту строку за скобкой цикла. Конечно, можно оптимизировать арифметику, которая в цикле у Вас творится - тут мне, честно, лень разбираться :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 19:27:58
AAX, спасибо. Я понял
Девице - Device
