Есть вопрос. А хранит ли она суммарную накопленную энергию у себя? Или просто начинает ее считать с 0 в момент включения? Просто из описания не очень понятно.
Поверхностно глянул Datasheet ( https://www.compel.ru/infosheet/CN%20BELL/BL0942 ) на чип. Там нет ничего про сохранение данных и/или постоянную память. Так что накопленное значение теряется при полной потере питания. Как и в других кулон-метрах.
А как это: Mode selection of active energy pulse accumulation 0: Signed accumulation mode 1: Absolute accumulation mode Трудности перевода с оригинального, наверное...
Я это понял как "накопление с учётом знака" и "накопление по модулю". Функция ABS() откидывает знак, оставляя лишь модуль.
Накопление со знаком полезно в реверсивных системах. Например, контроль батарей, где мощность (энергия) гуляет взад-назад. И учёт знака позволяет контроллировать баланс, а значит и состояние батарей.
_________________ Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
Вполне возможно. Не сильно знаком с иными вариантами счета энергии... Однако, в счетчиках электроэнергии индикация выдачи и потребления раздельная. Без указания знака. И если батарея резервного питания в счетчике разряжалась, то счетчик хранил то что накопил до момента отключения. Кто кому должен (баланс) считается в другом месте.
Чего там на самом деле задумал разработчик... Эти "Жигули" чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся ...
Яркий пример реверсивных счётчиков был не так давно в Калининграде. Я помню те статьи, мол де человек замутил себе солнечные панели и излишки отдавал в сеть, а ночью наоборот потреблял из сети. Вот для таких сценариев тоже нужно учитывать знак.
Дополню написанное в своем предудущем посте тем, что упомянутая там раздельная индикация прямого и обратного потока справедлива для трехфазных счетчиков. И то не всех, т.к. учет/неучет реверса в некоторых программируется. Неучет реверса (т.е. сколько не выдавай в обратном направлении, показания не изменятся) или учет его как потребление (потребляй или выдавай - обратный поток будет суммироваться по модулю с прямым) в однофазных отмечен в документации.
По ходу, чип действительно можно применять для учета электроэнергии. Только вот момент... Электросчетчики с механическим отсчетным устройством не запрещены и есть вероятность что чип для таких. Импульсный выход есть, значит колесики на барабанчике крутятся и циферки на нем всегда видны. Никакой памяти не нужно. Обратный поток считает как запрограммируешь. Зачем цифровой выход? Видимо для более навороченых счетчиков с ЖКИ или исключительно для иных применений. Вопрос хранит ли чип - не ясен.
Под спойлером 3 разного вида показометры, построенные на сабжевом чипсе. Они все показывают суммарное и сохраняют его при пропадании питания. Но учитывая, что внутри каждого есть маленький МК то это вовсе не факт, что показания запоминаются в самом чипсе. Моё личное мнение такое: в чипсе нет EEPROM, так что он не должен помнить. Спойлер
Если потеря данных критична, может дополнить схему резервным питанием от батареи?
Чип сам по себе в вакууме не используется, по-любому МК в паре будет. А у МК точно есть EEPROM. Внутренняя или внешняя - не важно.
Не совсем понятен смысл хотелки. Это не прибор учета электроэнергии и не логгер. Это индикация текущих значений и управление реле. Зачем знать сколько было в прошлый раз??? Тем более только по одному параметру из всей кучи... Нужна память? Резервное питание - фарадный конденсатор и батарейка. Жрет правда китайское ноухау нипадеццки...
