попробовал покрутить через mx1508 там всё просто 4 провода с есп и работает но по 4 провода с каждого это порядка 32 вывода нужно иметь свободные и не капризные
может какие расширители есть под это дело спецальные ?
Возьми любой МК с нужным количеством выводов и достаточно шустрый, чтобы ногодрыгом смог управлять аж восемью ШД. Либо разбей на группки поменьше (скажем, по 4) и управляй любым МК с четырьмя ШИМ-выходами и достаточным количеством свободных GPIO. А еще бывают всякие тринамики и т.п., которыми можно по UART, SPI или I2C управлять - в этом случае и еспшки хватит, но по цене эти тринамики - от 500р за чип!
И да, откуда взялось 4 провода? Там же STEP, DIR и EN: по 3 провода на каждый драйвер ШД, если драйвер - step/dir. Если моторы всегда будут под напругой, то и вообще по 2 проводочка на мотор надо: STEP и DIR…
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, просто 4 вывода подключил вроде крутит но со штатным блоком флпрога на шаговый просто гудит на месте а с гувер библиотекой вращает с настройками от балды видимо поэтому его подёргивает на каждом шагу хотя возможно это его особенность работы
про STEP и DIR посмотрел обзоры но непонял как она работает с шаговыми если питание у неё от 8в а шаговые на 3в к примеру A4988 если посредством стаба тока она ограничивает ток максимальный ей то с мк получается шимом мы этот ток ещё уменьшаем что бы снизить скорость ? там DIR не нужен они будут все крутится в одну сторону и лишь коректировка скорости нужна
electroget, Martian, с этим будет по сложнее тока щас подумал что у флпрога нету блоков которые бы имели выходы на шаговые там есть только с внутренним выбором пинов
если питание у неё от 8в а шаговые на 3в ... если посредством стаба тока она ограничивает ток максимальный ей то с мк получается шимом мы этот ток ещё уменьшаем что бы снизить скорость ? там DIR не нужен они будут все крутится в одну сторону и лишь коректировка скорости нужна
ограничивает ток шимом. чтобы снизить скорость нужно снизить частоту импульсов на STEP, скорость напрямую с током не связана, с током связан момент (усилие), хотя при низком напряжении и низком токе ротор с высокой скоростью просто не провернется. если по току, напряжению, размерам и т.п. драйвера от 3д принтеров годятся - это лучшее решение
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
ФЛпрог ФЛпрогом, но в интернете и без ФЛпрога полно кода для управления шаговыми. Посмотрите какие и на базе чего есть нужные решения, а потом уже будете определяться какое железо под это выбирать.
Тогда хватит восьми ног: STEP. Если мощей у ESP32 достаточно, конечно, чтобы ногодрыгом одновременно восьми двигателям микрошаг посылать. С другой стороны, если на шум и "припадочность" наплевать, можно и целыми шагами …
должно хватить, смотря что и как еще там написать )
пойдет. обычно ориентируются на напряжение в контрольной точке чтобы в разрыв не включать прибор, но оно будет от драйвера зависеть.
Di123, тринамиковские - самые приличные. Особенно у которых есть управление по SPI/I2C или UART. Тогда можно вообще забыть об убогом STEP/DIR.
Di123, по запросу "TMC stepper" много чего разного выдает.
где такой за косарь нашли ? это другого класса девайс, но для nema17 перебор нужные tmc2208 tmc2209
а какие советуете для более лучшей работы шагового а то у 4988 как то шумновато получается
TMC2208, TMC2209, TMC2130, TMC2160. Причем, для вращения мотора нужны лишь два вывода - Direction и Step. Остальное относится к настройке микрошагов, интерполяции и выключению мотора (свободному ходу) А всякие там A4988 - эт туфта, шумные. Моторы будут работать с характерным "роботным" свистом, как в киношках из 80-х.
пришли DRV8825 но мотор не крутится а просто делает как бы качельки вперёд и тут же назад обмотку уже перепробовал любые комбинации подключения скорость поставил 10 но и это не помогает
уже третий драйвер втыкаю и одна и та же картина может с ними как то по другому надо говорят они взаимоменяемые с 4988 но на деле там где 5в у 4899 то у DRV8825 FAULT и по схеме 5в подается на ресет и слип
Di123, мотор-то живой? Подключи обмотки к осциллографу и покрути вал. Если есть две сдвинутые на 90℃ синусоиды — все ОК, нужно более детально копать; если нет - косяк-с... Еще полезно посмотреть на осциллографе, что там получается на выходе драйвера ШД. Но вообще, такое поведение, если движок и драйвер в норме, чаще всего значит, что не хватает тока. Проверь, сколько там у тебя нужно движку давать и какое напряжение на подстроечном резисторе контура обратной связи. Еще осциллограмма может показать состояние ШИМ-выходов: если по сути они работают в ключевом режиме (т.е. не шимят ни хрена), то не хватает напряжения — можно поднять до 24В (а то и всех 42В).
