Добрый день. Подскажите, данный конвертер можно подключать к разъёму RS232 работающего устройства (на горячую), или только после отключения прибора? Сам сталкивался с выгоранием порта при непосредственном соединении между RS232 на разных устройствах на горячую. Видимо из-за разных потенциалах на корпусах приборов. А тут конвертер RS232-UART на MAX232. Микросхема имеет хорошую развязку между портами. Просто хочу сделать на esp8266 возможность снимать статистику ИБП и отправлять в облако. Подумал, а чем отличается ситуация, что вставляю конвертер RS232-UART в ИБП, включаю ИБП, подаю питание на esp8266 и соответственно конвертер. От ситуации, когда я вставляю конвертер RS232-UART в уже включенный ИБП, а потом подаю питание на esp8266 и соответственно конвертер. Или может надо сначала включать esp8266 и конвертер, а потом включать ИБП? Три различных ситуации. В чем между ними разница?
