Форум РадиоКот :: Просмотр темы - помеха/наводка 50Hz CD4093B
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=189306
Страница 1 из 2
Автор:  kote52 [ Ср июл 26, 2023 18:16:02 ]
Заголовок сообщения:  помеха/наводка 50Hz CD4093B
Народ сваял вот такую штуковину, нашел тут же на форуме схему с ссылкой. Вроде работает на макетке, но как подключил провода подлинее (3-4 метра) увидел на выходе (вывод 3) мендр 50Гц, а на входе(вывод 2) очень искаженный синус размахом от 0 до 4 вольт. Понятно что провод стал работать как антенна. Как с этим бороться? Хочется на даче автомат по откачки воды, из последней емкости септика, а вот как подавить такого рода наводки я не знаю.
Автор:  Kostin-cx [ Ср июл 26, 2023 19:02:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: помеха/наводка 50Hz CD4093B
такое почему-то работает на 40-ка м, БП - трансформаторный
Автор:  kote52 [ Ср июл 26, 2023 19:51:08 ]
Где посмотреть всю схему, не понятно куда линия идет от элемента м75, и зачем столько МГом резисторов?
Автор:  Kostin-cx [ Ср июл 26, 2023 19:53:51 ]
то мне так надо было (там было общее питание 24 В), вы можете обойтись и меньше - 1М0, например....сопротивления резисторов не критичны : вода - это менее 30К....вместо ваших 2М0 и М20 вполне хватит....просто на фильтр обратите внимание
Автор:  kote52 [ Ср июл 26, 2023 20:01:21 ]
Т. Е. По сути добавить 5k6 резистор и кондер 33nF.
2Mom ставил чтобы ток меньше был и корозия электродов
Автор:  Kostin-cx [ Ср июл 26, 2023 20:02:20 ]
да....и 1М0 на вход возле микросхемы...
Автор:  kote52 [ Ср июл 26, 2023 20:15:47 ]
это просто rc фильтр получается?
Автор:  Kostin-cx [ Ср июл 26, 2023 21:02:46 ]
а почему свой 2М0 для подтяжки на + забыли ???
Автор:  Starichok51 [ Ср июл 26, 2023 21:15:44 ]
для 50 Герц это все равно, что фильтра нет.
нужна соответствующая постоянная времени, чтобы подавить 50 Гц.
Автор:  kote52 [ Ср июл 26, 2023 21:20:44 ]
вот посидел обдумал, исходил из таблицы инстиности для cd4093, рассуждаю так - на 1 лог1., на втором через 2Mom тоже лог.1, значит на выходе ноль... при замыкании 2 на землю через воду будет лог.0, на выходе будет лог.1
получается вот так
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
и как тут быть?
Автор:  Kostin-cx [ Ср июл 26, 2023 21:24:37 ]
у вас что, резисторов не хватает - один добавляете, другой убираете ?.......)))....конденсатор можно увеличивать до "одурения"...)))
Автор:  Starichok51 [ Ср июл 26, 2023 21:25:03 ]
как быть? изучить, что такое фильтр и что такое частота среза фильтра.
Автор:  kote52 [ Ср июл 26, 2023 21:32:33 ]
я не совсем понял для чего он и куда именно ставить
Автор:  Kostin-cx [ Ср июл 26, 2023 21:33:48 ]
да
Автор:  veso74 [ Ср июл 26, 2023 22:24:10 ]
Попробуйте измерить не на постоянном токе, а на какой-то частоте. Схема взята из интернета.
Возможна реакция и на источники радиосигнала, напр. GSM. Я бы "кодировал" сигнал на входе и мониторил на выходе. Достаточно прерывания сигнала, например, еще на одну частоту, более низкую.
Автор:  u37 [ Чт июл 27, 2023 02:24:12 ]
Вопрос к ТС - это ваша первая схема подключения датчика воды?
Вопрос был задан для проформы, отвечать не требуется.
Знаете, что будет дальше? Соберете вы схему (дополнив ее С параллельно проводам к датчику), оно начнет работать и вы такой довольный запустите схему в эксплуатацию. Потом, через несколько месяцев, датчик начнет глючить, вы снова придете с вопросом - почему глючит? - и тема снова начнет пучиться обсуждением, скоре всего безидейным, т.к. будут советовать увеличить силу фильтрации, а о источнике неправильного подхода и не вспомнят. Тема загнется, вам придется разбирать и чистить датчик "периодически". Не обязательно так, но обин из вполне возможных вариантов.
В вашей схеме, R1 надо подключать не к +5В, а к +20...50В (причем 20В мало). Соответственно, логический вход прямо на такой резистор не повесить, кое-что придется добавить.
Впрочем, на ваше усмотрение.
Автор:  Kostin-cx [ Чт июл 27, 2023 04:17:23 ]
как-то мало....десятки лет работает (нержавейка)
Автор:  kote52 [ Чт июл 27, 2023 07:07:12 ]
Такого рода да, был бы последний бак не закопан на глубину 2 метров, повесил бы поплавковые датчик с герконом, подтянул +5В через резистор 10kOm на вход порта, и спокойно жил бы. Но имею, что имею... это последняя емкость после 2х колодцев и автоматической станции по очистки воды, которая скидывает очищенную воду в емкость, и её надо периодически выкачивать на поверхность, дренирование воды в нашей местности с глиной очень проблемное, а лазить каждые 3 дня, снимать крышу, смотреть уровень уже надоело))) Что касаемо датчиков, для эксперимента взял нержавеющую проволоку 2мм, нарезанную нужной длинны. Свою поделку разместил в щите для автоматической станции, поэтому длинна проводов составила 3-4 метра.
Знаю, представляю. Чистка не так часто, как мне приходится сейчас, и это просто вынул три проволоки и прошелся шкуркой, но не думаю что до этого дойдет при таких малых токах которые были заложены в первоначальной схеме.
В вашей схеме, R1 надо подключать не к +5В, а к +20...50В (причем 20В мало). Соответственно, логический вход прямо на такой резистор не повесить, кое-что придется добавить. Впрочем, на ваше усмотрение.
Идея с RC-фильтром вообще под вопросом, попробую...
Почему мало? Почему не 5В? Это теория из разряда совета фильтра?
Автор:  BOB51 [ Чт июл 27, 2023 07:47:18 ]
А как насчет измерения давления воды на дне бочки (или дополнительной трубки, имеющей туда доступ)?
:roll:
Автор:  kalobyte [ Чт июл 27, 2023 07:52:44 ]
на али продается наружный датчик уровня воды
перестаньте изобретать велосипеды с квадратными колесами
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
