| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ssd1306-oled https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=190775 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mir007 [ Пт ноя 10, 2023 19:54:43 ] | ||
| Заголовок сообщения: | ssd1306-oled | ||
По ошибке вместо 4pin ssd1306-oled пришел 7pin. Как его запустить? Надо ли в прошивке что-то менять? Возвращаюсь к вопросу. В инете есть материалы о конвертации SPi в 12С https://www.youtube.com/watch?v=e4wLb3ZAJvc https://arduino.ru/forum/apparatnye-vop ... 4585890213 И т.д. , но к моему, версии 2.1, я пока ничего не нашел. Может кто подскажет?
| Автор: | AlanDrakes [ Пт ноя 17, 2023 06:28:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ssd1306-oled |
В общем случае, потребуется: 1. Отпаять шлейф дисплея от платы. 2. Под пины шлейфа 10-11 подложить токоНЕпроводящий материал (тот же каптоновый скотч), после чего пин 10 шлейфа (BS0) подключить к нулю питания (например, бросить перемычку на пин 12), а пин 11 - к напряжению питания (3.3В). 3. Припаять остальные пины шлейфа обратно. Теперь дисплей вместо режима [000] - SPI 4 line будет переключен в режим [010] - I2C. Распиновка незначительно изменится: SDIN -> SDA SCLK -> SCL CS -> --- D/C -> SA0 (адрес дисплея на шине). Не забудьте подтянуть к одному из напряжений питания - 0 или 3.3В. |
| Автор: | ass20 [ Пн ноя 27, 2023 00:49:59 ] |
есть хороший сайт по дисплейчикам китайским http://www.lcdwiki.com/ под каждый дисплей есть хороший примерчик под разные мк А по делу, раз пришел i2c тогда его и к i2c зацепить ну а в софте наверно даже проще в i2c данные пулять и все, а с SPI еще лополнительно ноги нужно дергать ... поковыряйтесь на github там много разный реализайи, я думаю найдете то что по душе.. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
