Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Инициализация и вывод информации на ИЖЦ 14-4/7
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=191864
Страница 1 из 2
Автор:  topol72 [ Пт янв 19, 2024 17:34:02 ]
Заголовок сообщения:  Инициализация и вывод информации на ИЖЦ 14-4/7
Добрый день! Прошу помощи и совета разобраться с программой и выводом информации на ИЖЦ 14-4/7 либо 18-14/7. Имеется несколько плат с такими дисплеями на контроллерах ЖКИ --> ЭКР1820ВГ1. Для начала хочу вывести просто цифры в статическом режиме. Пробовал несколько схем по инету, но дисплей включается а информация не выводится. Упорно хочу победить данный вопрос, да и дисплеи по сути неплохие. Спасибо заранее!
Комментарий к файлу: фото платы
IMG_20240119_191535.pdf (1).jpg [187.65 KiB]
Автор:  jcxz [ Сб янв 20, 2024 02:20:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Инициализация и вывод информации на ИЖЦ 14-4/7
Наверное полезнее всё-таки выкладывать не фото платы, а её схему. Знаете что это такое?
И прочитайте мануал на контроллер.
Автор:  Дмитрий М [ Сб янв 20, 2024 04:38:39 ]
И не только схему платы а и схему с программой чем хотите управлять. Контроллер сам себя не загрузит ;) .
Автор:  АлександрЛ [ Сб янв 20, 2024 05:45:39 ]
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1820vg1.pdf
КР1820ВГ1, КР1820ВГ1А, ЭКР1820ВГ1
Микросхемы представляют собой контроллер жидкокристаллического
индикатора (ЖКИ) и предназначены для управления 36-знаковым ЖКИ в
режиме мультиплексирования по трем шинам и в качестве периферийного
устройства 4 разрядных ОЭВМ серии КР1820.
Только, вот, судя по описанию, у вас там не
, а какой-то другой ЖК..
зы.. Я так понимаю, что у этого ЭКР1820ВГ1 нужно к каждому "такту" подавать на вход данных, либо "0", либо "1", в зависимости от того, что нужно- сегмент светится или нет, всего 36 тактов.
Вот отсюда: https://community.alexgyver.ru/threads/ ... 0vg1.6704/
Посмотри библиотеку на MAX7219, там похожий последовательный протокол. Если повезет, то может и подойти без изменений.
Автор:  Ser60 [ Сб янв 20, 2024 06:03:41 ]
Имеете в виду ИЖЦ 18-4/7 а не 14/7? Если так, то оба индикатора предназначены для работы в статическом режиме. Непонятно как собираетесь управлять этими индикаторами контроллером ЭКР1820ВГ1? Этот контроллер предназначен для управления мультиплексными ЖКИ, да и выводов у него банально меньше чем у этих ИЖЦ.
Автор:  Дмитрий М [ Сб янв 20, 2024 06:22:17 ]
По идее у него типовая плата под ВГ1 и индикатор наверняка под него. Ждём ТСа....
Автор:  topol72 [ Сб янв 20, 2024 09:03:40 ]
Спасибо за внимание. Но есть только плата, схемы нет. По дорожкам -- стандартное подключение между КР и ИЖЦ. Для понимания вопроса всё в целом -- это плата управления высотой и углом наклона автомобильного крана. 3 индикатора и три ЭКР, плюс обвязка. Никаких контроллеров на плате нет. Маркировки на индикаторах то же нет, я определил марку чисто по внешнему виду. Цель всего: планирую выпаять ЖК и ЭКР и подключить их отдельно. При подаче напряжения на ЭКР ИЖК запускается, но горят все сегменты сразу. Есть идея попробовать подключить ИЖЦ к контроллеру HT1621 с управлением от AVR.
Автор:  akl [ Сб янв 20, 2024 09:28:50 ]
... При подаче напряжения на ЭКР ИЖК запускается, но горят все сегменты сразу. Есть идея попробовать подключить ИЖЦ к контроллеру HT1621 с управлением от AVR.
- сфотографируйте и покажите картинку всех горящих сегментов
- если ЖКИ статический, то можно управлять напрямую от AVR.
Автор:  topol72 [ Сб янв 20, 2024 10:17:27 ]
IMG_20240120_120034 (1) (1).jpg [136.01 KiB]
Сфотографировал, направляю
Автор:  jcxz [ Сб янв 20, 2024 12:50:04 ]
Значит первым вашим шагом должно быть восстановление схемы по имеющейся плате. Иначе - здесь будет только пустопорожнее гадание на кофейной гуще.
Подключить куда? ЖКИ к микроконтроллеру? Если так, то многие МК имеют встроенный контроллер ЖКИ и не нуждаются во внешнем.
Автор:  topol72 [ Сб янв 20, 2024 15:45:13 ]
Ок, я знаю, я подключал м/к к LCD1602, NOKIA 5510, OLED, и др., но данный вариант ближе к семисегм индикатору, а дисплеи все равно имеют внешний контроллер для получения необходимого протокола приема-передачи. Хотя для индикатора то же лучше сдвиговый регистр поставить.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 37 seconds:
Продолжил разбираться с дисплеем и не могу понять суть явления: когда к ногам ИЖЦ касаешься паяльником то сегменты светятся, а если просто подаешь 5 V переменки то нет. Если подаешь постоянку то все ОК, светятся также. Но я вычитал что он не любитель постоянки. Кто знает. спасибо.
Автор:  Ser60 [ Сб янв 20, 2024 20:09:46 ]
Выпаять такие ЖКИ из платы без их повреждения вряд-ли удастся. Хотя, можете попробовать. Я как-то занимался выпаиванием ЖКИ с всего 12 выводами, все на одной стороне, и для этого пришлось распилить плату около выводов и отгибать их по одному. Больше этим заниматься не хочу. Может кто лучше способ знает(?) На Али продаётся масса всяких сегментных ЖКИ, как с драйвером, так и без, и даже с подсветкой.
С Вашей платой мне по-прежнему неясно как контроллер с 20 выводами, из которых даже не все сигнальные, может управлять ЖКИ с 40 выводами. Даже двух таких контроллеров на один ЖКИ не хватит. Может в этом устройстве на ЖКИ высвечиваются не произвольные комбинации букв/цифр, а какие-то фиксированные(?)
По поводу физических процессов в ЖКИ имеется масса статей. Для Ваших статических ЖКИ посмотрите, например, на эту.
Автор:  topol72 [ Сб янв 20, 2024 23:50:34 ]
Спасибо. По результату отпишусь.
Автор:  topol72 [ Вс янв 21, 2024 13:28:04 ]
Доброго дня. Продолжил разбираться с ИЖЦ. Ни одна распиновка к нему не подходит, но интересный момент, все сегменты реагируют на подачу либо 5V либо 50Гц, но по отдельности. Нет пинов СОM. Только SEG.Причем нижний ряд пинов --> сегменты нижней половина цифры, верхний -- верхней. Подача минус на общий контакт ничего не дает. Пины зажигаются вообще без минуса, т.е подача минуса на общий электрод, как на близких по роду дисплеях, ничего не дало. Ничего не горит. Вроде контроллера внутри нет, но некоторые пины гасятся при одновременной подаче сигнала на соседний. Пробовал подключить переменку и меандр в противофазе но результат "0". Продолжаю пытаться понять эту "систему".
Автор:  Novice user [ Вс янв 21, 2024 15:50:30 ]
Там первый и последний выводы должны быть общий,они должны быть соеденены между собой-проверьте на плате
50 Гц/3 вольта подаем на эти выводы и по порядку на остальные-так вы узнаете распиновку дисплея
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
И ЭКР1820ВГ1 20 выводов,а у вас панелька на 18...
Автор:  topol72 [ Вс янв 21, 2024 17:50:13 ]
Да, спасибо, я его вроде аккуратно отпал, и пробую в автономном режиме зажигать сегменты через генератор 50ГЦ. Сегменты зажигаются но он очень сильно реагирует на приближение рук. Если рука рядом то яркость макс, убираешь еле видно. На плате под ним еще алюминиевая пластина поперек стояла, теперь без нее, может она нужа?
Автор:  Novice user [ Вс янв 21, 2024 18:30:57 ]
А как вы подавали 50 Гц-там 2 провода?
Автор:  topol72 [ Вс янв 21, 2024 19:13:40 ]
И один и два подключал. Разницы нет. И так и так работает. Может напряжение вольт 5 подать? Я когда подключал через КР1820 то при 5V он вообще не светился и оживал только на 9 вольтах.
Автор:  Novice user [ Вс янв 21, 2024 19:21:07 ]
Причем тут "и один и два подключал"? возьмите батарейку,подключите один провод (плюс или минус) к лампочке-она гореть будет?
Надо подключать ДВА ПРОВОДА,как-я написал выше
Автор:  topol72 [ Вс янв 21, 2024 19:39:59 ]
Вы правы, но он почему то и с одним работает. Подключил 2 провода результат тот же. Почему работает с одним проводом вот это вопрос конечно. Получается что на ИЖЦ земли вообще нет.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
