Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Велотренажер/спинбайк Torneo B-532 - подружить zwift/kinomap
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=192428
Страница 1 из 1
Автор:  evg1573 [ Вт фев 27, 2024 00:46:12 ]
Заголовок сообщения:  Велотренажер/спинбайк Torneo B-532 - подружить zwift/kinomap
Дано: велотренажер с магнитной системой нагрузки и управлением этой системой через комп тренажера, но без возможности подключения к смартфону/компьютеру.
Хочется: добавить "умности" тренажеру - т.е. передавать в соответствующие приложения данные о скорости, расстоянии, каденсе, мощности. А если получится то и управлять уровнем нагрузки - чтобы тренировки были интерактивными.
На текущий момент в продаже имеется - B-532BL - но как сказал продавец - поддерживается интеграция только с одним приложением (Kinomap).
Разобрав компьютер моего не-смарт тренажера, обнаружил там приличное количество свободных разъемов (8 пиновая колодка - разъем подключения компьютера тренажера к периферии и питанию):
1. Особенно заинтересовал с подписью Blue
2 write1
3. P(R)esponse (не распаяный)
Пробовал гуглить по надписям на наклейках (YM6620... и в разных вариациях) - результат нулевой.
Попробовал поискать даташиты на элементы платы:
1. Самый большой чип U8 - 649BZ004/0C022 в корпусе на 52 пина - ноль результатов
2. U7 6287/8397 - предположительно Reversible motor driver BA6287F
Затем промерил напряжения на разъемах при включенном компьютере - 8 пиновая колодка - управление приводом магнитов и датчик каденса.
Вооружившись логическим анализатором попробовал поискать какие-либо данные в разъемах:
нашел на ноге TX разъема Blue при подаче питания две последовательности символов ("A0h 50h 00h F0h") с интервалом в 500мс и далее тишина (19200/8 bit/ 1 stop bit ):
https://img.radiokot.ru/files/147421/3dr0hkhhmy.png
Больше пока не нашел полезных данных.
Если эту же последовательность символов отправить обратно в комп (на пин RX) - то происходит сброс/перезапуск компьютера - отсюда могу сделать два вывода
1. Комп посылает сегнал сброса периферии - и видимо ждет обратного сигнала
2. Этот же разъем может и для управления компьютером использоваться.
Кроме того на дисплее компьютера имеется значек Bt - но естественно он не активен.
Собственно вопрос: можно ли не имея донора компьютера с поддержкой Bluetooth - каким либо образом разобрать протокол обмена по интерфейсу? Либо нужно искать еще интерфейс?
Точно ли найденный на TX ноге сигнал - это UART?
Изучил несколько проектов с использованием BLE-FTMS -
https://teaandtechtime.com/arduino-ble- ... r-service/ - данные с магнитного датчика в FTMS
https://ptx2.net/posts/unbricking-a-bik ... pberry-pi/ - тренажер с Bt но закрытым протоколом
https://github.com/ptx2/gymnasticon/tree/main - наиболее интересный проект - готовая интеграция с онлайн сервисами - нужно только реализовать интеграцию с тренажером любым способом (по проводам или без проводов).
Автор:  OKF [ Вт фев 27, 2024 18:39:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Велотренажер/спинбайк Torneo B-532 - подружить zwift/kin
"Нифига не понятно, но очень интересно")
Касательно самих тренажеров. Наверно, полезно, но не незаменимо. Одно время всю зиму сидел на тренажере, а пришла весна и что он был, что его не было... "Так зачем платить больше?" Невольно подумалось... И после этого ни - ни. Но у нас зима короткая, иной раз в плюсах вся.
Автор:  jcxz [ Ср фев 28, 2024 00:02:56 ]
Да уж... Вспоминается:
Опыт1:
берем таракана,отрываем ему две ноги,свистим - таракан убегает.
Опыт2:
берем этого же таракана,отрываем ему еще две ноги,свистим-таракан
убегает.
Опыт3:
берем этого таракана и отрываем ему оставшиеся две ноги,свистим-
таракан на месте.
Вывод:
таракан без ног не слышит!
8)
Автор:  evg1573 [ Чт фев 29, 2024 19:37:16 ]
Да, прошу прощения.
Понял: какой вопрос такой и ответ ). Попробую еще сам поискать.
Автор:  IvanLokh [ Пт ноя 08, 2024 15:08:09 ]
[uquote="evg1573",url="/forum/viewtopic.php?p=4548360#p4548360"]Дано: велотренажер с магнитной системой нагрузки и управлением этой системой через комп тренажера, но без возможности подключения к смартфону/компьютеру.
Тема интересная. Есть какие-нибудь подвижки? Просто у меня Torneo Jazz B-501 и чешутся руки)))
Автор:  jcxz [ Сб ноя 09, 2024 13:16:16 ]
Именно руки или только язык? 8)
Если 1-е, то ответ очевиден.
Автор:  evg1573 [ Вс ноя 24, 2024 23:59:15 ]
Подвижек нет. Летом особо не было времени заниматься. Сейчас вот снова вернулся. Изучаю устройство протоколов чтобы +- иметь представление о принципах работы.
Но, подозреваю что быстрее будет аналоговый сигнал частоты вращения и угла установки магнитов снимать и на их основе выполнять калькуляцию уровня нагрузки, каденса и скорости.
Автор:  jcxz [ Пн ноя 25, 2024 13:11:01 ]
Обычно это один и тот же сигнал (если речь идёт об угле поворота вала двигателя).
Автор:  Огонёк [ Пн ноя 25, 2024 17:30:43 ]
Наверно всё-таки нет. Угол установки магнитов, возможно, это про
Автор:  jcxz [ Пн ноя 25, 2024 19:13:22 ]
И что не так?
"Магнитная система нагрузки" - видимо нагрузка создаётся электромотором, работающим в режиме генератора. "Управление нагрузкой" - управление мощностью, отбираемой с этого генератора.
ЗЫ: И отбираемую мощность можно в народное хозяйство пустить. Опять-же - двойная польза. 8)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
