| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| W5500 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=194339 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VVVa [ Ср июл 31, 2024 22:28:53 ] |
| Заголовок сообщения: | W5500 |
Кто работал с этим чудом - отзовитесь пожалуста Не могу с ним связаться по SPI В лучшем случае после трансмита 4 байта единиц .... Разное пробывал: 1 на микроконтроллере MI MO соединял - работает - дело в w5500 2 CS на землю бросал - не помогло 3 ресет w5500 делал 4 подключал с витой паре 5 другие регистры пробывал читать ... ничего не помогло А самое главное - как он должен реагировать когда режим SPI не правильный или когда формат команды не тот (тоже вроде всё перепробывал)? |
| Автор: | roman.com [ Чт авг 01, 2024 00:14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: W5500 |
Кто работал с этим чудом - отзовитесь я много лет работаю... и тут... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542 и тут... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=166654 и повсюду)) никаких проблем нет)) W5500 работает идеально))
| Автор: | Starichok51 [ Чт авг 01, 2024 06:17:26 ] |
VVVa писал(а): Разное пробывал: надо пробОвать, а не пробЫвать, тогда всё получится.
| Автор: | AlanDrakes [ Чт авг 01, 2024 13:45:45 ] |
Вообще, w5500 по большей части беспроблемный чип. Читается-пишется на скоростях до 20МГц точно (быстрее не требовалось разгонять, но по Datasheet'у - до 33МГц (гарантированно) и 80МГц (теоретически)). Для проверки пробуйте читать его регистр версии (0x39) - должно возвращаться значение "4" Ну и вся посылка (для проверки) должна выглядеть так: (биты выталкиваются от старшего к младшему). 0x00, 0x39, 0x01, 0x00 Чип должен ответить: 0x??, 0x??, 0x??, 0x04 Не забудьте добавить слабую подтяжку линии MISO к земле, чтобы не ловить помехи. Ну и направление собственно пина проверьте. Сам на эти грабли наступал. |
| Автор: | VVVa [ Чт авг 01, 2024 20:07:50 ] |
судя по даташиту он работаеть должен с ARM_SPI_CPOL0_CPHA0 (The W5500 supports SPI Mode 0 and Mode 3)? "Не забудьте добавить слабую подтяжку линии MISO к земле, чтобы не ловить помехи." - а почему это нужно ? резистор мегаомный? (может там открытый коллектор и к питанию нужно притянуть?) "Ну и направление собственно пина проверьте." - замыкал на микроконтроллере MI и MO - получил что отправил вроде проверил спасибо! Добавлено after 37 minutes 11 seconds: упс! работает ... просто с частотой часиков в микроконтроллере намудрил... утро вечера мудренеее... Всем спасибо! |
| Автор: | VVVa [ Вт авг 06, 2024 20:14:00 ] |
проблемный чип!!! Если получать и отправлять до 4 байт, то всё нормально (в заголовке размер указывается) А вот если надо больше 4х байт за раз - то CS сигнал хардовый с STM32 почемуто ему не нравится, после него выдаёт бред... Это все по 4 байта читают или у когото работает? А не подскажите он DHCP поддерживает или нет? И что в него отправить чтоб автоматом IP с маской получал? |
| Автор: | HardWareMan [ Вт авг 06, 2024 21:07:59 ] |
DHCP это же протокол а не настройка. Хотя, если оно в ICMP умеет, то есть вероятность что и в DHCP тоже умеет. Надо в букваре смотреть. |
| Автор: | VVVa [ Вт авг 06, 2024 22:31:57 ] |
просбома с CS решилась - просто програмно пин дёргаю ... работает А вот DHCP ни в какую ... Может оно ни у кого не работает? Так TCP тоже протокол поверх сырых сокетов ... почему одни протоколы есть, а других нету |
| Автор: | HardWareMan [ Ср авг 07, 2024 07:52:48 ] |
Так TCP тоже протокол поверх сырых сокетов ... почему одни протоколы есть, а других нету Без DHCP жить можно а без TCP - нет. А внутри места, видимо, не так много. Я работал с W5300, но не было надобности в DHCP. Вот тут тема с вопросом про DHCP, посмотри, может чего интересного найдёшь. |
| Автор: | roman.com [ Ср авг 07, 2024 12:12:27 ] |
HardWareMan писал(а): ез DHCP жить можно а без TCP - нет. ну я как то вот много лет уже живу без дебильного TCP ... и нормально так )) ![]() Добавлено after 1 minute 52 seconds: А вот DHCP ни в какую ... DHCP у W5500 нет... самому писать надо... а в чём проблема ? када мне надо было DHCP я писал... ![]() Добавлено after 3 minutes 50 seconds: у меня вот много лет уже W5500 работает прекрасно... Вложение: никаких проблем нет... от слова ваще))
| Автор: | VVVa [ Ср авг 07, 2024 14:42:09 ] |
roman.com! Да Вы как я погляжу аскет... и даже каждый раз ip c маской вводить не ленитесь при перенастройке сети... Может скажите почему ему хардовый CS не понравился с STM32F401CCU6? |
| Автор: | Jack_A [ Ср авг 07, 2024 16:51:18 ] |
Спасибо, насмешил. Когда человек употребляет "вумное" слово, не понимая его смысл - хороший ржач. Но телепатически я уловил содержимое: имел в виду "эстет". |
| Автор: | roman.com [ Чт авг 08, 2024 10:48:08 ] |
- он имел в виду "аскет". - я не аскет.. я продвинутый пользователь)) - DHCP есть в роутере)) одного DHCP в сети достаточно... самому писать DHCP не надо. VVVa писал(а): Может скажите почему ему хардовый CS не понравился с STM32F401CCU6? у W5500 есть разные форматы работы по SPI... формат работы по SPI задаётся в настройках W5500... Вложение: VVVa писал(а): просбома с CS решилась - просто програмно пин дёргаю ... работает - я использую формат работы по SPI с управлением по CS... VVVa писал(а): CS на землю бросал - не помогло в этом режиме CS на землю бросал нельзя... в этом режиме надо после передачи каждой команды поднимать CS... (устанавливать высокий уровень на выводе CS). высокий уровень на выводе CS модуль W5500 воспринимает как окончание команды... проверьте формат работы по SPI в своей программе... ![]() Добавлено after 4 minutes 23 seconds: чтоб не ходить далеко... вот рабочая схема... Вложение: вот рабочая программа... -инициализация W5500: Код: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////W5500 PHY: //перед настройкой PHY сделать программный Cброс PHY: PORTB.2=0; // SS W5500 tx=0x00; SPI(); tx=0x2E; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address Registers + Control Registers tx=0x00; SPI(); // Data -0x00 tx=0x00; SPI(); // Data -0x00 PORTB.2=1; // SS W5500 //пишем режим PHY: // 1... .... RST - 1. // .1.. .... программная настройка режима - 1 // ..0. .... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode // ...0 .... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode // .... 1... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode // .... .1.. Duplex Status // .... ..0. Speed Status // .... ...1 Link Status PORTB.2=0; // SS W5500 tx=0x00; SPI(); tx=0x2E; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address Registers + Control Registers tx=0xC8; SPI(); // Data -0xC8 (10 Мбит/с, Full-duplex) tx=0x00; SPI(); // Data -0x00 PORTB.2=1; // SS W5500 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////Socket_0 - MACRAW: //протокол: пишем протокол MACRAW Socket_0: PORTB.2=0; // SS W5500 tx=0x00; SPI(); tx=0x00; SPI(); tx=0x0C; SPI(); // Address Registers + Control Registers tx=0x04; SPI(); // Data -0x04 // MACRAW // Socket_0 PORTB.2=1; // SS W5500 //пишем команду OPEN Socket_0: PORTB.2=0; // SS W5500 tx=0x00; SPI(); tx=0x01; SPI(); tx=0x0C; SPI(); // Address Registers + Control Registers tx=0x01; SPI(); // Data -0x01 (команда OPEN) PORTB.2=1; // SS W5500 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////Socket_0 - INT: //INT Mask Socket_0: пишем INT Mask Socket_0: (SIMR) 0x0018 PORTB.2=0; // SS W5500 tx=0x00; SPI(); tx=0x18; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address Registers + Control Registers tx=0x01; SPI(); // Data 0x01 -Enable INT Socket_0. PORTB.2=1; // SS W5500 //INT Mask Socket_0 RECV: пишем INT Mask завершение приёма Socket_0: (Sn_IMR) 0x002C PORTB.2=0; // SS W5500 tx=0x00; SPI(); tx=0x2C; SPI(); tx=0x0C; SPI(); // Address Registers + Control Registers tx=0x04; SPI(); // Data 0x04 -INT Mask завершение приёма. PORTB.2=1; // SS W5500 } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// и т.д. ![]() - тут я использую режим MACRAW. в этом режиме W5500 тупо принимает и отправляет Ethernet пакеты. больше ничего W5500 в этом режиме не делает)) а все Интернет протоколы у меня зашиты в МК типа ATmega328. - другие режимы есть по ссылке что я давал выше...
| Автор: | AlanDrakes [ Сб авг 10, 2024 17:44:44 ] |
Может скажите почему ему хардовый CS не понравился с STM32F401CCU6? У меня работает с аппаратным /CS. Разве что он включается-выключается при включении-выключении бита разрешения работы SPI-блока в контроллере. Поднял исходники, мигрирующие по разным чипам, с которыми работал... и я отправляю данные в режиме VDM (Variable length Data Mode) и проблем нет. Если что-то не работает - первым делом проверяйте код. А вообще обзаведитесь логическим анализатором, хотя бы простейшим, чтобы понимать, что происходит на шине. DHCP - да, требуется программный, либо статика. А сам чип его не умеет делать (да и не надо). СпойлерКод: volatile uint8_t TX_BUF_1[8]; // Заголовок и первый байт (если один) volatile uint8_t RX_BUF_1[8]; // Буфер под ответ (если 1 байт данных) void w5500_SPI_TXRX(uint16_t RamAddress, uint8_t Register, uint8_t RW, uint16_t DataSize, void *DataAddress) { Register = Register & 0x1F; RW = RW & 0x01; RX_BUF_1[3] = 0; TX_BUF_1[0] = (RamAddress >> 8); TX_BUF_1[1] = (RamAddress & 0xFF); TX_BUF_1[2] = (Register << 3) | (RW << 2); TX_BUF_1[3] = *((uint8_t *)DataAddress); SPI2->CR2 |= SPI_CR2_SSOE; // Enable CS output. SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // Включаем SPI2 DMA1->LIFCR = 0x0F600000; DMA1->HIFCR = 0x0000003D; // Отправляем заголовок и до 5 байт вслед за ним (требуется для отправки данных, которые передаются через стэк). // Требуется для передачи настроек. if (DataSize == 1) { DMA1_Stream4->NDTR = 4; DMA1_Stream3->NDTR = 4; } else if (DataSize == 2) { DMA1_Stream4->NDTR = 5; DMA1_Stream3->NDTR = 5; DataAddress++; TX_BUF_1[4] = *((uint8_t *)DataAddress); DataSize--; } else if (DataSize == 4) { DataAddress++; TX_BUF_1[4] = *((uint8_t *)DataAddress); DataAddress++; TX_BUF_1[5] = *((uint8_t *)DataAddress); DataAddress++; TX_BUF_1[6] = *((uint8_t *)DataAddress); DMA1_Stream4->NDTR = 7; DMA1_Stream3->NDTR = 7; DataSize -= 3; } DMA1_Stream4->M0AR = (uint32_t)&(TX_BUF_1); DMA1_Stream3->M0AR = (uint32_t)&(RX_BUF_1); DMA1_Stream4->CR |= DMA_SxCR_MINC; DMA1_Stream3->CR |= DMA_SxCR_MINC; DMA1_Stream3->CR |= DMA_SxCR_EN; DMA1_Stream4->CR |= DMA_SxCR_EN; while (DMA1_Stream3->CR & DMA_SxCR_EN); while (DMA1_Stream4->CR & DMA_SxCR_EN); // Сбрасываем флаги DMA1->LIFCR = 0x0F600000; DMA1->HIFCR = 0x0000003D; if (!RW) { *((uint8_t *)DataAddress++) = RX_BUF_1[3]; } DataAddress++; DataSize--; if (DataSize) { // Если более 1 байта данных - передача будет продолжена. DMA1_Stream4->NDTR = DataSize; DMA1_Stream3->NDTR = DataSize; if (RW) { // TX DMA1_Stream4->M0AR = (uint32_t)DataAddress; DMA1_Stream3->M0AR = (uint32_t)&(DevNull); DMA1_Stream4->CR |= DMA_SxCR_MINC; DMA1_Stream3->CR &= ~(DMA_SxCR_MINC); } else { // RX DevNull = 0; DMA1_Stream4->M0AR = (uint32_t)&(DevNull); DMA1_Stream3->M0AR = (uint32_t)DataAddress; DMA1_Stream4->CR &= ~(DMA_SxCR_MINC); DMA1_Stream3->CR |= DMA_SxCR_MINC; } DMA1_Stream3->CR |= DMA_SxCR_EN; DMA1_Stream4->CR |= DMA_SxCR_EN; while (DMA1_Stream3->CR & DMA_SxCR_EN); while (DMA1_Stream4->CR & DMA_SxCR_EN); } SPI2->CR1 &= ~(SPI_CR1_SPE); // Disable SPI2 SPI2->CR2 &= ~(SPI_CR2_SSOE); // Disable CS output. } void w5500_Init(uint32_t IPAddr, uint32_t NetMask, uint32_t GW, uint8_t *Mac) { w5500_SetMac(Mac); w5500_SetLocalIP(IPAddr); w5500_SetNetMask(NetMask); w5500_SetGW(GW); } uint8_t Lan_Init(void) { uint32_t i; uint8_t v; GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BR_14; LinkState = 0; SPI_MUTEX = 0; for (i=0;i<SOCKETS_COUNT;i++) { Sock[i].flags = SOCKET_NON_USABLE; } RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA2EN; // Enable DMA1 RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; // Enable SPI2 delay_ms(1); GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BS_14; // UnReset W5500 delay_ms(2); v = w5500_GetVersion(); if (v != 0x04) { console_timestamp(); console_put("eth0: PHY not detected. Chip version: 0x"); console_put_hex_byte(v); console_put(" != 0x04\r\n"); return 0x02; } // Сброс чипа. Софт-ресет. v = MR_RST; i = 0; w5500_SetMode(v); while(v) { delay_us(100); // Ожидаем окончания сброса кристалла. v = w5500_GetMode(); // Читаем состояние регистра v = (v & MR_RST); // Выбираем только флаг сброса i++; // Отсчитываем время if (i > 100) { // Если больше 100 мс - сбой. console_timestamp(); console_put("eth0: Reset timeout.\r\n"); break; } } if (v == MR_RST) { return 0x01; // Если сброс не завершился - выходим с ошибкой } for (i=0;i<SOCKETS_COUNT;i++) { w5500_SetSocketMem(i, 2, 2); // Устанавливаем стандартное распределение памяти } w5500_Init(ntohl(System_IPAddress), ntohl(System_NetMask), ntohl(System_GW), System_MACAddress); return 0; // Временно-постоянно } |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
