Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение концевиков к 3D принтеру Neptune 4 Plus
Текущее время: Пт дек 19, 2025 04:26:29
 Заголовок сообщения: Подключение концевиков к 3D принтеру Neptune 4 Plus
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 18:32:49
На этом принтере нет концевиков на Х и У. Тут какая то новая система с стуком головы и стола об края и отключении по току на моторах. Не нравится это дело. Стучит сильно, периодически не срабатывает ноль и мотор трещит и портит ремень. Хочу установить концевики. На материнской плате есть соответствующие разъемы. Не знаю распиновки, боюсь спалить что нибудь если неправильно подключу. Уже видел подобные темы. Может кто подсказать какой провод куда? И зачем джемперы на драйверах Х и У. Быть может, их отключить надо. И в клиппере что поправить.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение концевиков к 3D принтеру Neptune 4 Plus
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 19:19:59
Концевики подключайте по такой схеме Изображение
Выводы у вас на плате обозначены на фото со стрелкой.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 20:45:31
Похоже, видел эту тему на 3dtoday. Там автору некий Doozer ответил:
Нет там 5 вольт! Не путайте народ! )))
Земля на ногу приходит Ардуине. Или ее отсутствие.
Он подключается к земле и к сигнальному проводу на RAMPS
А на самом концевике контакты: G (COM) - земля, NO - нормальноразомкнут, NC - нормальнозамкнут.
Один провод к G, по хорошему второй провод нужно подключать к NC. Полярность значения не имеет.
ЗЫ И схему бы убрать, потому что она неверна. Она скорее к индикаторному подходит, но без диода )))) Там еще конденсатора не хватает.
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Он имеет ввиду так подключать?
Добавлено after 58 minutes 22 seconds:
Подключил по этой моей схеме. С двумя проводами. Нет результатов. Никакого отзыва на замыкания, размыкания. тут какие то перемычки ставить/снимать надо. И в клиппере править. Отключить бессенсорное управление и включить микропереключатели.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 23:28:05
А померить напряжение на разъеме и узнать есть там 5V или нет?
https://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox- ... ment-94819
Джамперы рядом с радиаторами:
XDI XDIAG X Sensorless Homing Jumper
YDI YDIAG Y Sensorless Homing Jumper
ZDI ZDIAG Z Sensorless Homing Jumper
Снять надо, если сейчас стоят.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 00:01:30
Напряжение на гнезде есть. Между "G" и "5V" - 4,950 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 13:52:28
Вопрос решен. Для того, чтобы установить физические концевики на Elegoo Neptune 4 Plus (Max), следует вытащить перемычки на драйверах Х и У (на третьем фото самого первого моего поста) и подключить переключатель по схеме из третьего поста данной темы. Т.е. нужно два провода. "С" переключателя на "G" материнской платы и "NC" переключателя на "S" материнки. Править что либо в клиппере не нужно. Получается, в нормальном состоянии переключатель всегда замкнут. Когда голова уезжает налево для выставления "0", она нажмет кнопку и контакт разъединится. Ноль выставился. Учтите, когда вытащите те джамперы, бессконтактное управление отключится. И если голова в таком случае поедет на ноль, а вы не поставите переключатель, мотор будет буксовать и не остановится в крайнем левом положении.
