| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Дисплей DMG96240C037_03WTC и его UART. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=198331 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | smacorp [ Чт июн 19, 2025 13:23:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Дисплей DMG96240C037_03WTC и его UART. |
Кто-нибудь сталкивался с дисплеем DMG96240C037_03WTC или с каким-то из этой серии? Вот его даташит. За интерфейс пользователя отвечает 10-пиновый разъём для плоского кабеля и других разъёмов, переключателей или джамперов не имеется. На 10-пиновый разъём выведено следующее: На первый взгляд всё просто - обычный UART, но: - почему-то UART два. - в их описании указано: Mode UART2: ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 Mode UART4: ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 (Only available after OS configuration) Data Format UART2: N81 Data Format UART4: N81/E81/O81/N82 , 4 modes (OS configuration) И после изучения даташита не удалось понять: 1. Зачем UART в двух экземплярах? 2. И самое главное - что означают эти UART ON/OFF? Точнее, как они переключаются? Программно, раз нет каких-то переключателей на плате? Живого дисплея нет, поэтому подключить и выяснить экспериментально не получится. Поиском, в том числе и в англоязычной части Сети, прояснить пока тоже не удалось. |
| Автор: | Alexey1969 [ Пт июн 20, 2025 06:15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дисплей DMG96240C037_03WTC и его UART. |
Там этих UART аж 4. Но если просто подключить к МК, то пользуемся UART2 UART ON/OFF - уровни сигналов на выходе , TTL, либо RS232 Чтобы были уровни TTL, находим и запаиваем перемычку на плате, по умолчанию она разомкнута. |
| Автор: | smacorp [ Пт июн 20, 2025 06:41:06 ] |
Alexey1969, спасибо. Вот теперь всё понятно, кроме количества UART. Даже зачем их два непонятно (но есть идея), а вот зачем 4 непонятно вообще. Ну да ладно, мне действительно для МК хватит и одного. |
| Автор: | Alexey1969 [ Пт июн 20, 2025 06:48:30 ] |
Как я понял, UART4 для организации всяких обменов типа Modbus, UART2 стандартный, остальные для внутренних нужд. Недавно пришлось разбираться с этими дисплеями, логика там своеобразная:) |
| Автор: | smacorp [ Пн июн 23, 2025 13:48:12 ] |
Всё же, был отправлен запрос производителю. Суть ответа производителя: "По умолчанию дисплей работает на TTL уровнях. Переключение на RS232 путём замыкания перемычек невозможен. Для подключения к RS232 используйте внешний преобразователь TTL-to-RS232". Странный дисплей, странная документация... |
| Автор: | Alexey1969 [ Пн июн 23, 2025 13:53:13 ] |
Возможно. У меня был не именно такой дисплей. Осмотреть на предмет перемычки. Замерить уровни на входе UART. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
