Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Энергомониторинг с помощью BL0942.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=199464
Страница 1 из 1
Автор:  Slacky [ Ср окт 22, 2025 21:05:13 ]
Заголовок сообщения:  Энергомониторинг с помощью BL0942.
Привет всем.
Есть вопрос. А хранит ли она суммарную накопленную энергию у себя? Или просто начинает ее считать с 0 в момент включения? Просто из описания не очень понятно.
Ну вдруг кто разбирался :))
Спасибо.
Автор:  AlanDrakes [ Чт окт 23, 2025 14:31:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Энергомониторинг с помощью BL0942.
Поверхностно глянул Datasheet ( https://www.compel.ru/infosheet/CN%20BELL/BL0942 ) на чип.
Там нет ничего про сохранение данных и/или постоянную память.
Так что накопленное значение теряется при полной потере питания. Как и в других кулон-метрах.
Автор:  Slacky [ Чт окт 23, 2025 21:19:23 ]
Ну да, я так в принципе и думал. Жаль :))
Автор:  local07 [ Чт окт 23, 2025 21:57:19 ]
А как это:
Mode selection of active energy pulse accumulation
0: Signed accumulation mode
1: Absolute accumulation mode
Трудности перевода с оригинального, наверное... :facepalm:
Автор:  HardWareMan [ Чт окт 23, 2025 22:01:24 ]
Я это понял как "накопление с учётом знака" и "накопление по модулю". Функция ABS() откидывает знак, оставляя лишь модуль.
Накопление со знаком полезно в реверсивных системах. Например, контроль батарей, где мощность (энергия) гуляет взад-назад. И учёт знака позволяет контроллировать баланс, а значит и состояние батарей.
Автор:  local07 [ Чт окт 23, 2025 22:41:48 ]
Вполне возможно. Не сильно знаком с иными вариантами счета энергии...
Однако, в счетчиках электроэнергии индикация выдачи и потребления раздельная. Без указания знака. И если батарея резервного питания в счетчике разряжалась, то счетчик хранил то что накопил до момента отключения. Кто кому должен (баланс) считается в другом месте.
Чего там на самом деле задумал разработчик... :facepalm:
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся ... :wink:
Автор:  HardWareMan [ Пт окт 24, 2025 07:09:31 ]
Яркий пример реверсивных счётчиков был не так давно в Калининграде. Я помню те статьи, мол де человек замутил себе солнечные панели и излишки отдавал в сеть, а ночью наоборот потреблял из сети. Вот для таких сценариев тоже нужно учитывать знак.
Автор:  local07 [ Пт окт 24, 2025 07:52:29 ]
Дополню написанное в своем предудущем посте тем, что упомянутая там раздельная индикация прямого и обратного потока справедлива для трехфазных счетчиков. И то не всех, т.к. учет/неучет реверса в некоторых программируется.
Неучет реверса (т.е. сколько не выдавай в обратном направлении, показания не изменятся) или учет его как потребление (потребляй или выдавай - обратный поток будет суммироваться по модулю с прямым) в однофазных отмечен в документации.
По ходу, чип действительно можно применять для учета электроэнергии. Только вот момент...
Электросчетчики с механическим отсчетным устройством не запрещены и есть вероятность что чип для таких.
Импульсный выход есть, значит колесики на барабанчике крутятся и циферки на нем всегда видны. Никакой памяти не нужно.
Обратный поток считает как запрограммируешь.
Зачем цифровой выход? Видимо для более навороченых счетчиков с ЖКИ или исключительно для иных применений.
Вопрос хранит ли чип - не ясен.
Автор:  HardWareMan [ Пт окт 24, 2025 11:27:31 ]
Под спойлером 3 разного вида показометры, построенные на сабжевом чипсе. Они все показывают суммарное и сохраняют его при пропадании питания. Но учитывая, что внутри каждого есть маленький МК то это вовсе не факт, что показания запоминаются в самом чипсе. Моё личное мнение такое: в чипсе нет EEPROM, так что он не должен помнить.
WhatsApp Image 2025-10-24 at 13.19.05.jpeg [49.5 KiB]
WhatsApp Image 2025-10-24 at 13.18.32.jpeg [69.75 KiB]
WhatsApp Image 2025-10-24 at 13.15.03.jpg [185.28 KiB]
WhatsApp Image 2025-10-24 at 13.13.15.jpeg [118.65 KiB]
WhatsApp Image 2025-10-24 at 13.10.55.jpeg [60.66 KiB]
Автор:  Starichok51 [ Пт окт 24, 2025 12:00:24 ]
HardWareMan писал(а):
в чипсе нет EEPROM
это точно. в чипсе есть только картошка.
Автор:  HardWareMan [ Пт окт 24, 2025 12:19:20 ]
А вот в этом нету картошки. EEPROM, впрочем, тоже нет.
Chips_&_Technologies_F82C451C.jpg [223.03 KiB]
Автор:  local07 [ Пт окт 24, 2025 23:49:38 ]
Резюме.
Энергонезависимая память в чипе отсутствует.
Вследствии чего накопленное хранится только при наличии питания чипа.
Если потеря данных критична, может дополнить схему резервным питанием от батареи?
Автор:  HardWareMan [ Сб окт 25, 2025 07:12:22 ]
Чип сам по себе в вакууме не используется, по-любому МК в паре будет. А у МК точно есть EEPROM. Внутренняя или внешняя - не важно.
Автор:  Slacky [ Вс окт 26, 2025 17:54:07 ]
Ну если кому будет интересно, то вот.
https://github.com/slacky1965/tuya_mini_relay_zrd
Автор:  local07 [ Вс окт 26, 2025 23:07:55 ]
Не совсем понятен смысл хотелки.
Это не прибор учета электроэнергии и не логгер.
Это индикация текущих значений и управление реле.
Зачем знать сколько было в прошлый раз??? Тем более только по одному параметру из всей кучи...
Нужна память? Резервное питание - фарадный конденсатор и батарейка.
Жрет правда китайское ноухау нипадеццки...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
