Форум РадиоКот • Просмотр темы - чтение usb
Текущее время: Пн янв 05, 2026 04:56:32
 Заголовок сообщения: чтение usb
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 18:58:15
А у меня возник вопрос - можно ли подключится к usb выходу клавы(то есть из выхода будут идти сразу 2 usb шнура) выпольнить дешифровку на МК вывести все это дело на бег строку(хотябы символов 5) и как это проще всего сделать
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 20:57:11
Рейтинг сообщений: 32
Для начала тебе декодировать USB сигнал надо. Есть интегральные преобразователи USB в RS232, например. Познакомиться с протоколом USB поближе - и вперёд!
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 21:53:30
а если воспользоваться переходниками в тот же ps/2 или даже lpt или напрямую проще будет
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 10:59:42
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
Я к контроллеру DIN клаву щеплял с справе было написано что у PS/2 тот же интерфейс, однако не пробовал разъёма не было, но с DIN нормально работает. Вешал на тактовый сигнал на INT0 сохранился код на СИ если надо скину.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 22:51:05
http://www.obdev.at/products/avrusb/projects.html
