| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ШИМ контроллер и решулятор оборотов на мк? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=82995 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Foton-4n [ Пт янв 04, 2013 09:42:22 ] |
| Заголовок сообщения: | ШИМ контроллер и решулятор оборотов на мк? |
Доброго всем времени суток! Я хочу спросить кто делал подобные вещи? Интирисует момент: я ща юзаю аналоговый регулятор оборот соковыжималки а хочу переделать на цифровой вопрос какие параметры работы алгоритма регулировки сколько надо отметок миним на валу для определения измерения скорости? Прикол в том что даже аналоговый получилось что импульсами идёт включение (перебор с крутизной) а вот подобный эффект хочу избежать, как правильнее мерить не хотелось юзать контроллер с 256К памяти и пихать туда несколько десятков (их еще придумывать надо) алгоритмов регулировки, а если автоматически настраиваемый то тут уж думаю и 256К мало будет Тот же вопрос и про ШИМ для преобразователя напряжения. Я сам с этой темой не толкался вообще но думается что не так что просто работать то будет с 1 запуска но вот в каком режиме. Если ли у кого наработки в этом плане? Я ни имел с этим дело но предполагаю что тут не всё так гладко. Еще не пробовал делать подобные вещи. Задача получить нормальный регулятор оборов без импульсного включения и плавания скорости, и нормальный ШИМ что бы не получить пачки импульсов вместо ровной ШИМ. Алгоритмов не надо как таковых только примерные значения сколько мерить по сколько изменять сколько ждать и т.д. Просьба не говорите экспериментируй пробую и всё такое(зачем решать уже решённую задачу). |
| Автор: | radio-kot [ Пт янв 04, 2013 10:16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ШИМ контроллер и решулятор оборотов на мк? |
Алгоритм ПИД регулирования скорости можно взять в апноутах по электроприводу avr447 и avr49x там исходники IAR вот адаптировано под IAR CVAVR PROTEUS http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16423 Регулирование делать двумя последовательно вкл. полевиками с соединенными истоками или igbt. Можно через опто изолир. барьер. Обороты высокие у соковыжималки так что много отметок не требуется. Можно поставить излучатель и приемник на моторе так чтобы якорь при вращении своими полюсами перекрывал свет. |
| Автор: | radio-kot [ Пт янв 04, 2013 11:12:54 ] |
Вот еще с настройкой ПИД - http://www.atmel.com/Images/doc42016.pdf |
| Автор: | menzoda [ Пт янв 04, 2013 14:18:44 ] |
Foton-4n писал(а): не хотелось юзать контроллер с 256К памяти и пихать туда несколько десятков (их еще придумывать надо) алгоритмов регулировки, а если автоматически настраиваемый то тут уж думаю и 256К мало будет. Поверь, контроллер с гигантскими 256 Кб памяти тебе еще и за пивом сбегает, не говоря уж о каких-то там алгоритмишках управления выжималкой. Foton-4n писал(а): Просьба не говорите экспериментируй пробую и всё такое(зачем решать уже решённую задачу). Наверное затем, чтобы получить неоценимый опыт. |
| Автор: | Foton-4n [ Вс янв 06, 2013 08:32:42 ] |
Спасибо а ответы а с пивом дело не имел. А по поводу 256К что так много эт не для меня. У меня управление лазером/фонариком с линейным и треггерным включением 92% от 8Кб заняла еще не финал. А так у меня около 1Кб занимает алгоритм определения короткого и длинного нажатия кнопки. С двойным кликом будет думаю порядка 2-х. Я МК недавно прогю и привык как на компе всё по максимуму делать. По максимуму в смысле функционал и конфигурацию и куча режимов работы. Это будет прошивка для управление от выжималки до токарного станка наверное в будущем. Но в чём я экспериментирую а в чём то нет смысла время терять. |
| Автор: | menzoda [ Вс янв 06, 2013 13:28:43 ] |
У меня в ~4кБ памяти программ и ~200Б памяти данных поместилось: - работа по SPI с двумя датчиками вибрации и АЦП. - работа с внутренним АЦП. - небольшая цифровая фильтрация измерений. - работа с EEPROM и калибровка измерений. - работа с UART и простым протоколом передачи данных. - упаковка данных в кадры, битстаффинг, Манчестер-кодирование. - частотная манипуляция. - вычисление CRC. Это я не хвастаюсь, просто хочу показать, что если работа с кнопкой занимает 2кБ, то это значит, что в Датском королевстве что-то не так. Нельзя вот так сходу применять парадигмы настольного программирования во встроенном ПО. Давайте выкладывайте свои алгоритмы, как вы их видите, свой код (только не весь сразу), мы посмотрим, что-нибудь подскажем, исправим. |
| Автор: | vitalik_1984 [ Вс янв 06, 2013 22:10:05 ] |
В датском королевстве, похоже, любят использовать функцию delay_xx и при этом не знают, что можно оптимизацию по размеру делать. С переходом на таймер по любому дело в минус пойдет( я о памяти) тут набросал алгоритм обработки длительности нажатия для одной кнопки Сомневаюсь, что это займет 1кб. При желании можно модернизировать для нескольких. |
| Автор: | BOB51 [ Вс янв 06, 2013 22:11:56 ] |
В зависимости от того, на чем писать, и что использовать. Работа с аппаратными средствами иль их программная симуляция, Си или ассемблер, умение содрать и использовать дармовые библиотеки, умение адаптации общего алгоритма под упрощенный вариант... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
