Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей lcd 8x2 cm1534b распиновка
Текущее время: Вт сен 30, 2025 13:50:42
 Заголовок сообщения: Дисплей lcd 8x2 cm1534b распиновка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 06:15:22
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -41
Приветствую форумчан..
Маркировка cm1534b
Не встречал кто распиновку на сабж ?(из ИБП)
1,5 питание они же подсветка
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей lcd 8x2 cm1534b распиновка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 06:35:01
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
а толку? питание 1 и 5, остальные три - сигнальные. Ну, предположим, SPI. Что слать будем?
Нужна не распиновка, а наименование контроллера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 07:22:23
Карма: -11
вы видите тут "наименование контроллера"? :facepalm: нет ? поэтому и вопрос задан.. Мне абсолютно монопенисуально какой там контроллер, зная верную распиновку сигналов на плате его несложно запустить..
возможно кто то подключал..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 08:33:52
Карма: 67
Рейтинг сообщения: -1
У Вас всё нормально с логикой? А то бред несёте какой-то.
Если так хочется знать распиновку, то провести эксперимент с тремя выводами не составляет никакого труда (Вы же знаете, что туда слать, Вам нужна же только распиновка, а формат, команды, данные известны, да?) и не требует необходимости обращения к форуму, монопенисный Вы наш.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 09:34:46
Карма: -11
Рейтинг сообщения: -11
возьмите и проведите, мне не нужно, а у вас времени видимо дохера тут советы ни о чем давать..
любезный, если нечего сказать по теме - пройди мимо, за умного сойдешь.. зае*али теоретики мамкины..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 09:48:41
Карма: 67
не очередному доказательству данинга-крюгера говорить мне, что делать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 10:08:06
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 458
Даже если обнаружите расположение клемм и управления дисплеем (регистры, состояния ...) и напиши нов код (к новой МК), экран не отличается особой информативностью. Т.е. должны использовать для того, откуда его разобрали (для БП?, UPS ...). Любой другой недорогой дисплей подойдет больше, поскольку он универсален по использованию.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 10:25:10
Карма: -11
2veso74
дело в том ,что мне попадались экраны как с пиктограммами
(что у вас на фото), так и обычные 8х2 символьные.. тоже с ИБП..
это без практического применения, просто интереса для.. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 10:27:24
Карма: 25
Посмотрите на него под прямыми солнечными лучами (дисплей без питания), глядя в сторону (+БГ->РУ транслейт). Сегменты видны.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 11:55:31
Карма: -11
под светом нет ничего, я протер его шерстяной тряпкой :) засветил почти весь, - вы правы,(есть несколько полных сегментов цифр + фиксированные пиктограммы...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 18:10:40
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2925
с источником бесперебойного питания? это как?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2024 21:32:17
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
80% даю, что там контроллер HT1621. Запустите чей либо готовый проект на AVR, 3 линии угадайте методом тыка и перебора. Если начнёт отображать разную белиберду, можно дальше выловить соответствие. Я недавно грыз что то похожее. https://www.youtube.com/watch?v=nGrR4q3NfGY&t=3s
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2024 22:08:11
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Озарившая вспышка телепатии подсказала мне: "...выдранные из ИБП" :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 19:56:38
Рейтинг сообщений: 13
Полное наименование: SD-CM1534A
Контроллер: скорее всего HT1621.
Удалось подключиться используя следующую распиновку:
1 - VCC (я запитал от +5В)
2 - CS
3 - WR
4 - DATA
5 - GND
На картинке отражены все существующие в этом дисплее сегменты:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 09:47:45
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
по трем выводам могут быть еще контроллеры NJU6432 и KS0035P...
Они же и в виде "клякс" бывают.
:roll:
Смотрим тут:
viewtopic.php?f=2&t=89010&hilit=nju6432
может чего прояснится...
:roll:
