Форум РадиоКот • Просмотр темы - DS2413P
Текущее время: Пт дек 26, 2025 01:30:13
 Заголовок сообщения: DS2413P
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 19:17:57
Помогите разобраться с 1-wire уже всяко пробовал но не могу добиться правильной работы DS2413 управлять каналами получается, с этим проблем нет, а вот с чтением состояния портов ни в какую. Какая ошибка может быть в таком коде?
Код:
unsigned char onewire_reade_cmd (unsigned char numb_w1)
        unsigned int a;
        unsigned int n;
        onewire_reset();//Сброс работает на 100%
        w1_write(0x55); //Начало посылки РОМ кода
        for(a=0;a<8;a++) {w1_write(DevicesIDs[numb_w1][a]);};   // Передаем РОМ код устройства к которому обращаемся
        w1_write(0xF5);
        n=w1_read();
        return n;
Считывает состояние порта только при включении МК далее при изменении состояния портов и при опросе их получается первоначальное которое было при включении МК, ни reset ни чего не помогает, только выключить\включить МК и тогда считается уже новое состояние. Может я что то не так делаю, недавно начал пробовать этот протокол.
 Заголовок сообщения: Re: DS2413P
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 19:36:33
Удалите тему,вопрос решен.
