Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчик влажности Si7005, где купить?
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Датчик влажности Si7005, где купить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:38:46
Рейтинг сообщений: 98
Прочитал тут статью Метеостанция... без микроконтроллера
Где купить такие Si7005?
А то вставлял в свои поделки DHT-22, что как-бы не очень в наше время процессоров, питающихся от 3.3 V.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик влажности Si7005, где купить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:59:32
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Спасибо за интерес к моей статье. Не знаю, где Вы живете, но я их покупал на DigiKey или Mouser.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 18:57:20
Эх, дороговато чтото. Да еще и точность 4.5 % влажности както не впечатляет. Даже AM2302 за 5$/штука делает этот датчик по точности. А AM2303 вообще понтово выглядит. Чтото тут подумал, всеравно ведь придется ствить StepUp конвертор если от батареек питаться. Так что по схемотехнике выигрыша не получается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:18:24
Карма: 75
Медали: 3
4.5% - максимум разброса, который у АМ230х вообще не нормируется, поэтому доверия к этим "китайским процентам" у меня нет. Типичная точность у Si7005 согласно ДШ 3%, у меня отличие показаний от других цифровых и аналоговых датчиков влажности не превышает 2%. К тому-же габариты в АМ230x как у гроба с музыкой, да еще зачем-то 1-проводный интерфейс.
А фразы из ДШ веселят:
The product has excellent quality, fast response, strong anti-jamming capability, and high cost.
High cost ??? Хорошая реклама продукта.
Each sensor is extremely accurate humidity calibration chamber calibration.
По-моему кусок фразы пропущен.
The form of procedures, the calibration coefficients stored in the microcontroller, the sensor within the processing of the heartbeat to call these calibration coefficients.
Твоя моя не понимать. Это только начало, в таком-же духе по всему тексту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:32:20
Да вроде все написанно в даташите.
Resolution 0.1 %RH
Accuracy ±2 %RH
Repeatability ±0.3 %RH
Drift <0.5 %RH/yr
Ложил 2 датчика друг около друга, разница была в 0.1 %, а больше мне не с чем сравнить к сожалению.
Но размер конечно несовременный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:45:04
Карма: 75
Медали: 3
Вот те-же параметры из ДШ на Si7005.
Resolution: 16 codes per %RH, т.е. 0.0625 %RH
Accuracy: ±3 %RH (typical)
Repeatability: ±0.05 %RH (typical)
Drift < 0.25 %RH/yr (typical)
Т.е. все параметры кроме accuracy лучше. А разница в accuracy в 1% вообще незаметна. Может это и предубеждение, но к "китайским цифрам" у меня доверия значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 20:03:11
Спасибо, действительно параметры неплохи.
Невнимательно даташит читал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:53:54
Эх, закажу себе такие сенсоры. Уж больно они красивые. Однако встает следующий вопрос - как их паять? Можно ли положить на плату и греть феном, пока снизу припой не расплавится? Может быть имеет смысл использовать сплав Розе в качестве припоя?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:26:31
Хотя как оказалось купить в DigiKey или Mouser как-то дороговато. И те и другие хотят 120$ да доставку. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 18:07:24
Карма: 75
Медали: 3
balmer писал(а):
как их паять
Феном сверху я их не пробовал, боясь повредить защитный фильтр. Подогревом смизу тоже не пробовал. Паял просто паяльником с тонким жалом сбоку под микроскопом и с флюсом Kester #2331-ZX. В качестве припоя использовал обычный проволочный диаметром 0.01".
Мда, сочувствую. Тогда, наверное, эти источники не для Вас. Может в Вашей стране и другие есть, не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 18:40:41
Ой, не заметил. Вы оказывается в США живете :) Да, в России некоторые методы западной доставки имеют немного неадекватную цену. Попытаюсь еще по магазинам из Гонконга поискать, там нормальная почта. Но шансы невелики.
