Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
LED дисплеи от старых сотовых https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=98161 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kotsergoff [ Вс дек 15, 2013 19:37:01 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | LED дисплеи от старых сотовых | ||||||
Доброго времени суток! С наступающим Новым Годом!!! Откопал у себя пару дисплейчиков от старых телефонов, поиск по Великой сети не увенчался успехом ![]() Может, кто сталкивался с чем-нибудь подобным? ![]()
Автор: | kotsergoff [ Вс дек 15, 2013 20:45:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LED дисплеи от старых сотовых |
Помнится, такие дисплеи видел на радиотелефонах SENAO Красненькие точечки 5х7 |
Автор: | EDSedov [ Вс дек 15, 2013 20:47:30 ] |
Здесь про дисплеи от мобильников специальная тема, в ней посмотрите. З.Ы. На будущее, правилами форума Цитата: Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Автор: | kotsergoff [ Вс дек 15, 2013 21:18:17 ] |
Пардон, насчет сообщений не учел... ![]() А в том форуме обсуждения о ЖК дисплеях, просмотрел, вроде, внимательно, по моему вопросу ничего не нашел, поэтому и создал свою тему. |
Автор: | EDSedov [ Вс дек 15, 2013 21:32:47 ] |
Тогда в той теме напишите, у вас ведь дисплей от мобильника, верно? А дубли тем здесь создавать тоже нельзя. |
Автор: | uk8amk [ Вс дек 15, 2013 21:41:58 ] |
1-я и 4-я фотографии - это дисплей от аналогового мобильника Motorola Microtac Elite. Этим летом ко мне попало несколько таких и я тоже загорелся идеей куда-то их применить. Но не тут то было. Ни одной нормальной схемы этого телефона нет, по крайней мере я с того момента ничего так и не нагуглил. Я бы мог записать данные на шине и восстановить протокол обмена. Но для этого нужен был один условно рабочий(чтоб что-то писал на экранчике) экземпляр телефона. Все огрызки, что попадали в мои руки, не подавали никаких признаков жизни. Вторая попытка была в отказе от встроенного контроллера, чтоб подцепить свой на какой-то аттини+сдвиговые регистры. Этому помешала конструкция. Сделано так: Сама матрица светодиодных криталлов сидит на 2-сторонней чёрной тонкой плате. На неё с задней стороны припаяны 2 чипа. В зеленой плате профрезеровано 2 окошка под чипы и они сверху залиты чёрной эпоксидкой. Платы между собой проклеены какой-то гадостью, что при разделении поотлетало большинство дорожек. При попытке срисовать схему самой матрицы выяснилось, что строки и столбцы между символами соединяются весьма хитрым образом(т.е. это не совсем обычная матрица получается). Плюс подпаяться и не поломать светодиоды проблемно. На этом свои издевательства над дисплеями решил прекратить и оставшиеся отложить до лучших времён. Вероятно дисплей с 3-й фотографии может иметь попроще структуру. Но это только вскрытие покажет. |
Автор: | kotsergoff [ Вс дек 15, 2013 22:10:03 ] |
Цитата: Вероятно дисплей с 3-й фотографии может иметь попроще структуру. Но это только вскрытие покажет. Да там также два чипа (капельки) стоят... ![]() Вскрывать не рискую(хотя мысль была ![]() К сожалению, телефонов уже тоже давно не осталось, хотя, вроде были рабочие, только аккумуляторы сдохли... Дело было очень давно... Да, на плате много контрольных пяточков, можно было содрать капельки и попробовать вызвонить и прикошачить какой-нибудь свой контроллер, НО хотелось бы использовать родные контроллеры, там все компактно, красиво, шина не большая... Видимо, придется отложить их до лучших времён, хотя сомневаюсь, что они наступят... ![]() |
Автор: | BigallS [ Вт дек 17, 2013 00:48:10 ] |
А вот похожий дисплей http://avrlab.com/node/23156 может вам подойдёт. |
Автор: | kotsergoff [ Вт дек 17, 2013 15:36:43 ] |
Вот спасибо большое!!! Очень похож, даже по названию (на моем 2х строчном SDA5714, а там SDA5708) ![]() Буду ковырять, о результатах отпишусь. Загуглил SDA5708 - нашел еще несколько видео. Даже тут, на форуме, правда, в другой ветке viewtopic.php?f=22&t=69741 |
Автор: | uk8amk [ Вт дек 17, 2013 22:51:26 ] |
Если предположить, что 08 - на 8 символов, а 5714-21 на 14 символов, то это уже хоть какая зацепка. Осталось определиться с распиновкой шлейфа или контактов на плате. |
Автор: | uk8amk [ Ср дек 18, 2013 00:09:18 ] |
Опкоды и биты в регистрах пока не сравнивал, но в целом по диаграммам и прочему похожи на стандартные диодные экраны SCF5740, SCE5780 и др. А по сему можно надеятся, что они не стали мудрить и просто пихнули туда свой контроллер(2?) без переделки. |
Автор: | Alex68 [ Ср дек 18, 2013 17:29:22 ] |
Дисплей от Motorola, две строки по семь символов имеет примерно такую разводку. Матрицей к себе, нумерация слева направо. 1 Gnd 2 Gnd 3 Logic "1" 4 Меандр от внешнего генератора на 4MHz, для сканирования матрицы (если разобраться, то скорее всего можно будет включить внутренний) 5 Logic "1" Возможно сигнал RESET 6 Logic "1" 7 Gnd 8 N.C. 9 Gnd 10 Gnd 11 Data (нижняя строка) 12 CLK 13 5V 14 5V 15 Data (верхняя строка) 16 LOAD Система команд мне неизвестна, но возможно она совпадает с теми дисплеями, что упомянуты выше. |
Автор: | uk8amk [ Ср дек 18, 2013 19:59:33 ] |
Апупеть, где вы это подсмотрели? ![]() Срочно буду собирать на макете контроллер чтоб попробовать. |
Автор: | Alex68 [ Ср дек 18, 2013 20:47:44 ] |
Был, точнее есть полуживой труп телефона. В нем не работает ничего, но на дисплей можно вывести меню. Мультиметром и осциллоскопом исследовал его. Времени на разбирательство с логическим анализатором пока нет. Возможно один из выводов подключенный к лог. единице переключает внутренний и внешний генератор. То, что он там есть почти 100%, так как все подобные дисплеи, как с параллельной шиной так и с последовательной так устроены. Частоту можно подать и меньше, но при этом "развертку" будет видно. Можно даже подать туда 50Гц, прикоснувшись рукой к висячему входу, при этом будет видно как "развертка" бежит по столбцам. На содержимое регисторов сдвига эта частота никак не влияет. Напряжение питания можно сделать и меньше чем 5 Вольт, при этом уменьшается нагрев драйверов, а яркость падает не очень сильно. |
Автор: | uk8amk [ Чт дек 19, 2013 21:19:09 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: LED дисплеи от старых сотовых | ||
Зацените: http://youtu.be/e0mey4t1NmM Был еще такой же экранчик с зелёными светодиодами, но ему повезло меньше - летом я над ним успел поэкспериментировать. По распиновке получилось так: 12 = CLK 15 = #LOAD 16 = DATA Генератор развёртки на 4МГц поставил внешний на кварце и 561ЛН2. Во вложении исходник на Си для CVAVR.
Автор: | Alex68 [ Чт дек 19, 2013 22:12:32 ] |
Очень странно. Смотрел скопом что и где. 11 и 15 DATA, 12 CLOCK и 16 явно LOAD. Вторую строку не пробовали включить? Ну и про генератор разверки. Не подумал сразу, его не получится включить внутренний. Там два драйвера, по входам, кроме данных, включенные параллельно. Вывод для подключения частоты развертки двунаправленный. Так что если и выяснить какой вывод включает внутренний генератор, получится что выходы генераторов от двух драйверов будут включены параллельно, что недопустимо, так как они никак не синхронизированы. И еще - один из выводов который подписан logic 1 скорее всего питание логики, так что его нужно напрямую подключить на питание. Насколько понял, это питание может быть и 3 Вольта, в отличии от 5 Вольт, питающих саму матрицу. Во всяком случае в телефоне там именно 3 Вольта и есть. |
Автор: | uk8amk [ Пт дек 20, 2013 10:24:59 ] |
При некоторой отображаемой информации DATA может быть похожей на LOAD. Замкнул пинцетом обе даты - побежали 2 строки. Про внутренний клок - ну его нафиг. Дисплей сейчас редкий. Не хотелось бы просто так потерять. Работает ну и ладно. Думаю про применение. Можно сделать часы-термометр-календарь на стол или информационный мини бейджик. Ещё на правах бредовой идеи: Достать где-то корпус оригинального телефона и засунуть современную малогабаритную начинку(Li-ion аккум и GSM/CDMA модуль). Правда идея затратна по всем направлениям. |
Автор: | Alex68 [ Пт дек 20, 2013 13:40:47 ] |
Возможно и ошибся, а возможно есть разные варианты дисплея - ваш красный, оба моих желтые, SDA5714-23. Менял местами выводы именно двух входов данных - строки менялись местами. Генератор развертки можно сделать вообще на чем угодно, точная частота, стабильность и синхронизация с чем-либо не нужна. Можно хоть RC на ТШ сделать, на одногейтовом. Не сравнивал вашу программу, какая же система команд совпадает с этим дисплеем? Из серии SCF5740, SCD55100 или какие? |
Автор: | uk8amk [ Пт дек 20, 2013 16:19:16 ] |
Я писал глядя на документиацию SCE5780, но отличий от SCF5740 и SDA5708 не обнаружил. |
Автор: | Alex68 [ Сб дек 21, 2013 16:15:57 ] |
Для тех кто возможно будет читать эту тему, обновленная информация. SDA5714-23 pinout 1 Gnd 2 N.C. 3 V logic 3/5V 4 OSC IN 4MHz 5 Logic "1" Возможно сигнал RESET 6 V logic 3/5V 7 Gnd 8 N.C. 9 Gnd 10 Gnd 11 Data (нижняя строка) 12 CLK 13 V LED 4.5-5V 14 V LED 4.5-5V 15 Data (верхняя строка) 16 LOAD Частота, стабильность и скважность сигнала подаваемого на OSC IN не критична, так как используется только для развертки дисплея, внутри делится на 16. Есть версия дисплея с другим назначением выводов, спасибо uk8amk 15 LOAD 16 Data (верхняя строка) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
