В очередной раз велосипедя командный интерфейс для МК задумался: ну ведь жутко неудобно, когда команды приходится 100500 раз подряд одни и те же вводить, лишь немного параметрами отличающиеся! А иногда тупо нужно N раз команду одну и ту же повторить. Я и так уже в одной штуке (есть и более приличная версия, но пока она закрыта, открою летом), замучавшись с "очепятками", добавил обработку backspace в интерфейсе USB. Сильно сомневаюсь, что подобных вещей никто не делал.
Вот и возник вопрос: а вдруг где-то у кого-то на просторах гитхаба уже есть простая реализация башеподобной оболочки? Нужно совсем немного: небольшая история (команд эдак на 64) с возможностью перемещаться по ней стрелками курсора и ctrl+r, автодополнение команд по TAB и обработка прочих спецсимволов (в т.ч. ESC-символов). Самому подобное писать крайне лень. Ведь у меня, как выразилась жена, "золотые руки из жопы". И оптимизировать эту штуку, чтобы она в килобайт-другой RAM влезла, я точно не смогу...
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Адаптировать там нечего особо. Такая "адаптация" превратится по сути в написание своего с нуля. А хочется готовое.
Кстати, еще одна штука меня интересует: уж очень долго использовать самопальную strcmp для того, чтобы пробегаться по списку строковых команд. Если их под сотню, это приличных тормозов добавляет! Хотелось бы обычный case для этого случая использовать. Понятно, что для этого ничего невозможно сделать, кроме кодогенерации, когда из шаблона будет воспроизводиться case-дерево + туда же будет генерироваться функция вычисления хэша. Но тут возникает проблема: как придумать надежную хэширующую функцию, чтобы из списка N команд длиной до 10-15 символов получать однозначный хэш? Единственное, что приходит в голову: придумать несколько разных хэширующих функций, и при кодогенерации выбирать подходящую. Или, скажем, добавлять в хэш-функцию параметр-константу, которая выбирается на стадии кодогенерации...
Нет ли на примете таких "подстраиваемых" под ситуацию хэш-функций?
Наверное не совсем по теме, но разве с CASE удобнее ? Я вот это запускал на stm а строка прилетела по ethernet udp плюс добавил туда x макрос для совмещение команды и функции которую надо запускать и все обработчики вынес в отдельный файл.
Код:
// ID Имя команды Функция обработчик #define ItemDebugCmd\ ENTRY(Function1, "\n", Null_handler )\ ENTRY(Function2, "help", print_help )\ ENTRY(Function3, "GetSoftWare", GetSoftWare_handler )\ ENTRY(Function4, "GetTest", GetTest_handler )\ ENTRY(Function5, "dampsocket", DampSocket_handler )\
pokk, можно подумать, там "под капотом" не switch или нагромождение if/else if…
