Здравствуйте, появилась проблема с написанием программы на основе ардуино уно, в которой нужно сделать так, чтобы считывались обороты вала двигателя (при необходимости увеличивать обороты или уменьшать), с применением пропорционального регулятора. Всего три кнопки Старт/+, стоп/-, меню/подтверждение. Часть программы выглядит примерно так:
Суть в чем: я запускаю двигатель с заданными оборотами кнопкой пуск, если мне необходимо поменять их количество (увеличить или уменьшить), то я останавливаю процесс и с помощью + или - меняю значения (sec, min). Но проблема в том, что при этом нужно применить пропорциональный регулятор. Помогите, если несложно, написать. Очень надо!
