Форум РадиоКот • Просмотр темы - Влияние светодиодов на работу МК
Текущее время: Вт фев 17, 2026 06:10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Влияние светодиодов на работу МК
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2022 17:36:40
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Мы не видели устройство ТС и просто предполагаем. Только привел случай с кнопкой, который произошел на практике. Другой случай, который могу вспомнит: стабилизация тока через светодиод, но это тоже частный случай. Например, в светодиодах высокой интенсивности. Спомним пример: стабилизация светового потока в головке CD. Так что тестируйем .. и делимся результатом :). Делаем ставку на: LED не повлияет. (+транслейт)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2022 21:43:36
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
veso74, TI для своих безфлэшовых и ультранизковольтных (0,9...1.8 В) микроконтроллеров серии MSP430LF092 (интересные, со встроенным контроллером DC/DC преобразователя для повышения напряжения питания внешней памяти) используют светодиод в качестве и стабилизатора, и сигнализатора (документ SLAU321):
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2022 01:32:27
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 195
Получается что если в прошивке реализовано подобное по "опросу" светодиода, то по идее прошивка может перестать работать корректно ?
Мы не видим всю схему! Может линия питания к МК идёт через катушку (антенну), и коммутируя питание на светодиодах, ПО таким образом меняет свой ток потребления и осуществляет передачу данных радиоволнами, генерируемыми в антенне! Может коммутация свечения светодиода промодулирована ЧМ- или ФМ-модулированным сигналом.
А забрав лампочки у МК, вы загубите эту функцию. :facepalm: :)))
