Рейтинг сообщения:0
Нарисовал вот такое:
Процессор Z80. Статическое ОЗУ. Дешифрация адреса простейшая: по A15 (32 КБ ПЗУ, 32 КБ ОЗУ). Будет работать? В дальнейшем планирую добавить КР580ВВ55А вместо одного несчетного триггера.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: помимо отвратительной цветовой схемы, есть нарушения и принятых правил. Например, общая шина адреса и данных Конденсатор на сброс 100 пикофарад? можно тогда вообще убрать, такая емкость не успеет отработать. Зачем на выходе 74LS04 подтягивающий резистор?
Последний раз редактировалось Martian Сб май 06, 2023 22:35:34, всего редактировалось 1 раз.
палитра вырвиглаз, прикольно смотрятся белые элементы и красный на черном фоне я тож обожаю черную палитру аля pcad-classic но эта за пределами добра и зла имхо)). но ошибок в логике я не заметил, делал похоже на тошибовском cmos z80, в прошлом веке. работало ок зы навсяк: обязательно блокировочная керамика 100nF по питанию как минимум на сам z80, s-ram, регистр! . а желательно на все корпуса.
зыы 8255 - ненадежное старинное говно, лучше уж 74lvc/hc регистры (и z-буфферы для входов). имхо. какойнить дешифратор для адресации, можно парный 2>4 и 1 половину на -wr и /с регистров а вторую на -rd и -oe буфферов. получится от 3 корпусов на 8in 8out до 9 корпусов на 32in 32out. 24io на 4 корпусах so20 легко укладываются в футпринт dip-40 8255.
Только двоечники так рисуют. Эта частота - только благодаря ардуинщикам, ведь те всё время что-то безграмотное делают, теперь благодаря им можно говорить, что косяки в радиоэлектронике - это частое явление. ТС нашел возможность объединять сигналы в шину, но не удосужился поинтересоваться, как это делать правильно, влияет ли направление входа на что-то, нужно ли разделять шины, нужно ли подписывать сигналы. Извращенные цвета, извращенный подход - это породит извращенный результат.
А15 я вижу идущим в шину в том числе. Имею право считать, что он приходит куда угодно.
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16 Сообщений: 622 Откуда: г. Кемерово
Рейтинг сообщения:0
А у меня вот такая штука на память с прошлого века сохранилась Только тогда это имело смысл, контроллеры были редкость. Контроллер выдран из списанной IBM клавиатуры и переведен на внешнею РФ2
Ёжли ужшшш делать "для освоения" - то лучше поставить ОЗУ в качестве памяти программ/данных да к нему какой-нить вариант аппаратного "внешнего загрузчика", дабы программы из ПК загружать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
