Форум РадиоКот • Просмотр темы - ESP32-xbee не поднимает WiFi точку доступа
Текущее время: Вт мар 10, 2026 20:17:06
 Заголовок сообщения: ESP32-xbee не поднимает WiFi точку доступа
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 16:14:06
Рейтинг сообщений: 3
Добрый день.
Есть ESP32 с 16МБ флешкой на борту ( перепаивал сам с 4 на 16 )
В проекте0 не хватило памяти.
Проект0 - в итоге не поднимал точку доступа, но нормально коннектился к домашней сети
Это я писал самый первый проект в среде ардуино для есп32
больше я с этим МК дел не имел...
Все проекты ниже - это готовые проекты. шью их через flash_download_tools
Сейчас шью проект ESP32-xbee, и он тоже не поднимает wifi точку доступа.
И я не могу понять: проект не запускается целиком или проблема только в том, что не поднимается точка доступа.
Пытался шить ESPrtk - проблема та-же.
В ESPrtk в uarte вижу, что сообщения не соответствуют.
Сделал вывод, что проект целиком не запустился..
Нашел какой то тестовый софт, который в юарт выдает сообщения "тест ок"
прошил - все работает гуд.
Не пойму куда копать.
В чем дело?
Может ли быть трабл в том, что памяти стало больше ( конфиг памяти )
Либо что то с конфигом вафли?
В самом первом своем проекте мне тоже не удалось поднять точку доступа, но я без проблем коннектился к разным токам доступам дома ( роутер, репитер, смартфон и тп )
Пните в нужном направлении плизки.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Пт июл 11, 2025 03:49:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ESP32 16M не поднимает WiFi точку доступа
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 19:06:05
Рейтинг сообщений: 26
В NVS регионе на старой флешке должны храниться настройки радиочасти. Без них WIFI не заведется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 04:23:24
Спасибо за наводку.
Можно как то настроить?
Флешку перепаивал год назад, не факт, что найду сейчас..
Добавлено after 2 hours 11 minutes 5 seconds:
взял код тут https://voltiq.ru/access-point-ap-web-s ... 4494114017
в ардуино среде скомпилил и залил.
вифи точка поднялась - без проблем..
А в чем проблема тогда не пойму
проект ( ESP32-xbee ) пытаюсь этот запустить:
https://github.com/nebkat/esp32-xbee?ys ... k336644407
пробовал разные версии релизов.
еще пытался запустить этот https://esprtk.com/ - он на базе ESP32-xbee
Но сейчас речь не о нем... Оставлю его на потом...
Ни чего думать не надо.
Взял и залил...
Но не работает...
Там и мануалы для совсем маленьких и неопытных... Не перепутать..
В юарт0 ( это который распян на юсб ) шлет бесконечно:
Код:
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:4
load:0x0f40f3ff,len:1350628851
Как будто он перезапускается бесконечно.
А с чем может быть связан перезапуск ?
Последний раз редактировалось uwrtey Пт июл 11, 2025 13:44:02, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ESP32-xbee не поднимает WiFi точку доступа
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 08:27:21
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
открой абдурино иде
и запусти любой пример с точкой доступа и выводам отладочной инфы.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 10:21:54
открой абдурино иде
Зачем?
В сообщении выше я написал, что смог поднять точку в ардуино.
Вопрос теперь в другом.
Даже название темы откоректировал и первый пост.
Последний раз редактировалось uwrtey Пт июл 11, 2025 13:43:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 17:14:32
скетч написаный в ардуино поднимает точку и выдает в uart однократное:
Код:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16492
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
Setting AP (Access Point)…
AP IP address: 192.168.4.1
Добавлено after 3 hours 25 minutes 22 seconds:
почитал фузы
Код:
espefuse.py v4.8.1
=== Run "summary" command ===
EFUSE_NAME (Block) Description  = [Meaningful Value] [Readable/Writeable] (Hex Value)
Calibration fuses:
ADC_VREF (BLOCK0)                                  True ADC reference voltage                         = 1149 R/W (0b00111)
Config fuses:
WR_DIS (BLOCK0)                                    Efuse write disable mask                           = 128 R/W (0x0080)
RD_DIS (BLOCK0)                                    Disable reading from BlOCK1-3                      = 3 R/W (0x3)
DISABLE_APP_CPU (BLOCK0)                           Disables APP CPU                                   = False R/W (0b0)
DISABLE_BT (BLOCK0)                                Disables Bluetooth                                 = False R/W (0b0)
DIS_CACHE (BLOCK0)                                 Disables cache                                     = False R/W (0b0)
CHIP_CPU_FREQ_LOW (BLOCK0)                         If set alongside EFUSE_RD_CHIP_CPU_FREQ_RATED; the = False R/W (0b0)
                                                    ESP32's max CPU frequency is rated for 160MHz. 24
                                                   0MHz otherwise
CHIP_CPU_FREQ_RATED (BLOCK0)                       If set; the ESP32's maximum CPU frequency has been = True R/W (0b1)
                                                    rated
BLK3_PART_RESERVE (BLOCK0)                         BLOCK3 partially served for ADC calibration data   = False R/W (0b0)
CLK8M_FREQ (BLOCK0)                                8MHz clock freq override                           = 48 R/W (0x30)
VOL_LEVEL_HP_INV (BLOCK0)                          This field stores the voltage level for CPU to run = 0 R/W (0b00)
                                                    at 240 MHz; or for flash/PSRAM to run at 80 MHz.0
                                                   x0: level 7; 0x1: level 6; 0x2: level 5; 0x3: leve
                                                   l 4. (RO)
CODING_SCHEME (BLOCK0)                             Efuse variable block length scheme
   = NONE (BLK1-3 len=256 bits) R/W (0b00)
CONSOLE_DEBUG_DISABLE (BLOCK0)                     Disable ROM BASIC interpreter fallback             = True R/W (0b1)
DISABLE_SDIO_HOST (BLOCK0)        = False R/W (0b0)
DISABLE_DL_CACHE (BLOCK0)                          Disable flash cache in UART bootloader             = True R/W (0b1)
Flash fuses:
FLASH_CRYPT_CNT (BLOCK0)                           Flash encryption is enabled if this field has an o = 3 R/W (0b0000011)
                                                   dd number of bits set
FLASH_CRYPT_CONFIG (BLOCK0)                        Flash encryption config (key tweak bits)           = 15 R/W (0xf)
Identity fuses:
CHIP_PACKAGE_4BIT (BLOCK0)                         Chip package identifier #4bit                      = False R/W (0b0)
CHIP_PACKAGE (BLOCK0)                              Chip package identifier                            = 1 R/W (0b001)
CHIP_VER_REV1 (BLOCK0)                             bit is set to 1 for rev1 silicon                   = True R/W (0b1)
CHIP_VER_REV2 (BLOCK0)        = True R/W (0b1)
WAFER_VERSION_MINOR (BLOCK0)        = 1 R/W (0b01)
WAFER_VERSION_MAJOR (BLOCK0)                       calc WAFER VERSION MAJOR from CHIP_VER_REV1 and CH = 3 R/W (0b011)
                                                   IP_VER_REV2 and apb_ctl_date (read only)
PKG_VERSION (BLOCK0)                               calc Chip package = CHIP_PACKAGE_4BIT << 3 + CHIP_ = 1 R/W (0x1)
                                                   PACKAGE (read only)
Jtag fuses:
JTAG_DISABLE (BLOCK0)                              Disable JTAG                                       = True R/W (0b1)
Mac fuses:
MAC (BLOCK0)                                       MAC address
   = d8:bc:38:fc:82:70 (CRC 0x2f OK) R/W
MAC_CRC (BLOCK0)                                   CRC8 for MAC address                               = 47 R/W (0x2f)
MAC_VERSION (BLOCK3)                               Version of the MAC field                           = 0 R/W (0x00)
Security fuses:
UART_DOWNLOAD_DIS (BLOCK0)                         Disable UART download mode. Valid for ESP32 V3 and = False R/W (0b0)
                                                    newer; only
ABS_DONE_0 (BLOCK0)                                Secure boot V1 is enabled for bootloader image     = False R/W (0b0)
ABS_DONE_1 (BLOCK0)                                Secure boot V2 is enabled for bootloader image     = False R/W (0b0)
DISABLE_DL_ENCRYPT (BLOCK0)                        Disable flash encryption in UART bootloader        = True R/W (0b1)
DISABLE_DL_DECRYPT (BLOCK0)                        Disable flash decryption in UART bootloader        = True R/W (0b1)
KEY_STATUS (BLOCK0)                                Usage of efuse block 3 (reserved)                  = False R/W (0b0)
SECURE_VERSION (BLOCK3)                            Secure version for anti-rollback                   = 0 R/W (0x00000000)
BLOCK1 (BLOCK1)                                    Flash encryption key
BLOCK2 (BLOCK2)                                    Security boot key
   = ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -/W
BLOCK3 (BLOCK3)                                    Variable Block 3
   = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R/W
Spi Pad fuses:
SPI_PAD_CONFIG_HD (BLOCK0)                         read for SPI_pad_config_hd                         = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_CLK (BLOCK0)                        Override SD_CLK pad (GPIO6/SPICLK)                 = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_Q (BLOCK0)                          Override SD_DATA_0 pad (GPIO7/SPIQ)                = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_D (BLOCK0)                          Override SD_DATA_1 pad (GPIO8/SPID)                = 0 R/W (0b00000)
SPI_PAD_CONFIG_CS0 (BLOCK0)                        Override SD_CMD pad (GPIO11/SPICS0)                = 0 R/W (0b00000)
Vdd fuses:
XPD_SDIO_REG (BLOCK0)                              read for XPD_SDIO_REG                              = False R/W (0b0)
XPD_SDIO_TIEH (BLOCK0)                             If XPD_SDIO_FORCE & XPD_SDIO_REG                   = 1.8V R/W (0b0)
XPD_SDIO_FORCE (BLOCK0)                            Ignore MTDI pin (GPIO12) for VDD_SDIO on reset     = False R/W (0b0)
Flash voltage (VDD_SDIO) determined by GPIO12 on reset (High for 1.8V, Low/NC for 3.3V)
flash_download_tools_v3.6.5 - шьёт без проблем
flash_download_tool_3.9.9_R2 - не шьет
выдает ошибку:
Код:
secure boot v1 enable. Not allow write flash
ESP32 BurnEfuseKeyError esp_write_flash
