Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как прочитать Renesas UPD70F3746? (V850ES/Jx3)
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 09:25:11
 Заголовок сообщения: Как прочитать Renesas UPD70F3746? (V850ES/Jx3)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 23:30:52
Привет,
У меня есть одинаковые платы SHANGHAI TERAOKA STB-2177-4.
Контроллер двигателя: Toshiba TB62218FG. MCU 32-бит, proc.: D70F3746 "3.05 EX" (на наклейке). Драйвер Ethernet: LAN9220-ABZJ. Память NAND: S29AL016J70TFI020. Оперативная память: LY62L102616ALL. Другие чипы: LV14A, LV32A, SP3232, LV139A, LV08A
На первой плате, которую я взял, клавиатура не работает. После измерения на рабочей, неработающей платы удалось определить, что причиной является короткое замыкание на 4-контактном разъеме клавиатуры (129. нога D70F3746), где сопротивление составляет 3 Ом относительно GND, тогда как на исправной пластине оно составляет 500 кОм. Процу хана (отпаял ногу и проверил)
Проблема заключается в D70F3746. После замены на новый это ничего не даст; мне нужно научиться программировать (слить родной дамп, если он не защищен). Если с NAND все ясно, то у меня все еще нет информации о контроллере.
Как читать Renesas uPD70F3746; он принадлежит к семейству микропроцессоров V850ES/Jx3
Нашел что его читает RENESAS-EZ-Cube или CH341A
Скорее всего, вы можете выполнить весь процесс без EZ-CUBE, используя большинство преобразователей USB-RS232.
Настройки порта:
bps: 38400
bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow Control: None
Видео: https://www.dailymotion.com/video/x7wwfdz
Но уже половина ссылок из темы https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3730471.html не работает. Как мне подключить конретно к UPD70F3746 (где взять распиновку чтоб подпаятся к моему процу ?)
Добавлено after 2 hours 39 minutes 16 seconds:
Моя проблема:
https://kkmcom.ru/index.php?topic=9902.0
Из сервисмануала понятно как поменять прошивку в том числе и boot, но вот неувязочка, boot прошивается средствами загруженного boot. А если у меня проц голый как в него boot прошить???
Плата STB 2177-2 проц UPD70F3746GJ
Плата клон SM100,SM110,SM5100
https://zipstore.ru/blog/digi-sm-100-ne-pechataet-tpg/
IMG_20250819_103506 (1).zip [277.88 KiB]
IMG_20250819_103516 (1).jpg [224.25 KiB]
REN_r20ut0857ej0300_rfpsplcrct_MAT_20121029_3.pdf [1.14 MiB]
6336882.png [16.84 KiB]
