Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Вс апр 05, 2026 10:49:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 137, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 23:29:35
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
blackx писал(а):
На форуме 90% новых тем "от начинающих", раздел смысла делать нет.
Прошу прощения, Вы что, их считали?
Хотя бы не пускать в серьезные разделы новичков и разгоряченных малолеток Shift-ящих на всех и вся, если им чей-нибудь ответ не угодил.
Ввести проверку на глупость, например 10 вопросов по теме форума (Например, чтобы активировать возможность писать что-либо в форуме "Микроконтроллеры и ПЛИС", нужно правильно ответить на 10 вопросов по этой теме. Вопросы не сложные, ответы на которые могут формировать основу для начинающего программиста МК и ПЛИС), если не прошел проверку - отправлять в раздел для новичков, а серьезные разделы для них read-only.
Ну или на крайний случай помечать подобную тему особым значком. Мол здесь малыши возятся.
Я вообще забанил бы 0259 на пару деньков. Для профилактики.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 02:05:55
Рейтинг сообщений: 49
0259 я фигею
тебе дали ссылку http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%A1%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&lr=2
отркрываем первую попавшуюся
http://www.mir-koda.ru/full_leson_cpp.php?id=4
читаем
Переменная в языке си - это именованная область памяти, в которой содержится определенное значение.
тип имя переменной [= значение];
Рассмотри подробнее каждый элемент синтаксиса переменной:
тип: размер выделяемой памяти;
имя переменной: любое английское название;
значение: (необязательный параметр) можно сразу присвоить определенное значение для нашей переменной;
int a,b,c; /* Объявляем три переменные типа int без указания имени */
float d = 2.01, f; /* Одну переменную просто объявляем, а вторую инициализируем значением */
дальше описывается какие бывают типы переменных и многое другое
непонятно? открывай другую ссылку, изучай, потом сформулируй что конкретно тебе непоятно - помогут
а насильно впихивать в твою голову то, что тебе самому лень впихнуть никто не должен
ну а если после всего этого до тебя не дошло - бросай программирование и иди пасти баранов
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 08:58:48
0259 писал(а):
Я ПОНЯЛ ХОЧЕШЬ ДОБИТЬСЯ ИЩИ САМ ДОЛЬШЕ БУДИТ НО НАВЕРНЯКА
Можно считать верхом грамотности.
Код:
      delay_ms(100);
ВОТ И МОЙ КОД БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
Нет переменных? Вы уверены? Вы знаете, что кроется за этой строчкой?
Все-таки начинайте читать. Учебник русского языка. Программирование оставьте "на потом".
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:13:51
Помогите, не могу додуматься. Есть код, при нажатии на кнопку начинает мигать светодиод. Как сделать так чтобы при мигающем светодиоде нажать кнопку и тем самым прекратить процесс мигания?
Пытаюсь сделать так не получается:
Код:
if(PINB==0x00){
         PORTC=0х00;
Сам код:
Код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
   DDRB=0x00;
   PORTB=0xFF;
   DDRC=0xFF;
   PORTC=0x00;
   while(1){
      if(PINB==0xFF){
         PORTC=~PINB;
      else{
         PORTC=0;
         _delay_ms(200);
         PORTC=1;
         _delay_ms(200);
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:12:14
Карма: -1
Если я я правильно понял вопрос: в вашем коде по умолчанию светодиод горит(потушен), при нажатии на кнопку - мигает. А вы хотите наоборот, по умолчанию мигает, при нажатии горит(потушен). Тогда это будет так:
Код:
while(1){
      if(PINB!=0xFF){
         PORTC=~PINB;
      else{
         PORTC=0;
         _delay_ms(200);
         PORTC=1;
         _delay_ms(200);
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:22:18
а где сказано что в порт С должно выводиться состояние порта B?
Код:
while(1)
   if(PINB==0xFF)
      PORTC=0;
      _delay_ms(200);
      PORTC=1;
      _delay_ms(200);
//else ничего не делать вообще
PS. Если нужно сделать наоборот, меняй местами содержимое блоков if и else
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 17:59:47
Рейтинг сообщений: 56
Я просто в шоке. Честно говоря, я и до встречи этого персонажа был немного в шоке от количества тем вида "Памогите нероботает кодне зопускается атмега хэлп". Все-таки технический форум, программирование, электроника, а тут такое, что кровь из глаз течет. Но он просто меня добил. Какое там программирование микроконтроллеров, там даже до программирования на PHP - как до Пекина раком! Черт, да моя бабушка уже давно бы поняла, как объявлять переменную.
Ну не знаю... Пойду протру стол от крови, которая из ушей и глаз натекла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 18:30:20
Рейтинг сообщений: 67
menzoda , вы бы уточняли про какого персонажа говорите, а то тут уже после этого персонажа несколько сообщений появилось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 04:58:12
главный кандидат с четырехзначным ником нольдвапятьдевять
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:22:58
Рейтинг сообщений: 8
Помогите советом/покритикуйте такой вариант хранения многоязычного календаря в Си, в для атмеги.
Код:
uint8_t *Weekdays[3][8] ={
      {(uint8_t*)1,
      (uint8_t*)Monday,
      (uint8_t*)Tuesday,
      (uint8_t*)Wednesday,
      (uint8_t*)Thursday,
      (uint8_t*)Friday,
      (uint8_t*)Saturday,
      (uint8_t*)Sunday},
      (uint8_t*)1,
      (uint8_t*)MondayP,
      (uint8_t*)TuesdayP,
      (uint8_t*)WednesdayP,
      (uint8_t*)ThursdayP,
      (uint8_t*)FridayP,
      (uint8_t*)SaturdayP,
      (uint8_t*)SundayP
      (uint8_t*)1,
      (uint8_t*)MondayL,
      (uint8_t*)TuesdayL,
      (uint8_t*)WednesdayL,
      (uint8_t*)ThursdayL,
      (uint8_t*)FridayL,
      (uint8_t*)SaturdayL,
      (uint8_t*)SundayL
Код:
//Weekdays
const uint8_t Monday[] PROGMEM="Mon";  итд..
В программе храню только ссылку на:
Код:
(uint8_t*)&Weekdays
, первый элемент - текущий день недели. Сдвиг адреса на 1 и текущий день - текст дня недели. Умнжение адреса на 8*переменная языка - текст в другом языке..
Имхо работает, но хочется как боле читабельно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:43:36
Так вы уже создали фактически тип данных Weekdays, создайте еще и тип Week, тогда можно создать массив из недель и указатель уже на этот тип данных делать.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт фев 15, 2013 18:12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:54:01
Так вы уже создали тип данных Weekdays, создайте еще и тип Week, тогда можно создать массив из и указатель уже на этот тип данных делать.
Но это не красиво... Хочется подобия: http://easyelectronics.ru/organizaciya- ... menyu.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 19:08:48
Ваша организация меню как-то не похожа на то, что вы хотите получить.
Что некрасивого в структуре?
Менюшка менюшкой, а язык языком. Язык это смещение к нулевому элементу перечисления адресов для строк пункта меню.
А структура создается для более удобного смещения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 22:25:51
более читабельно - разные структуры(можно и массивы) для каждого языка
Код:
typedef struct WeekDays
   char *Rus[] = {"Понедельник", "Вторник", "Среда", ... };
   char *Eng[] = {"Monday", "Tuesday", ...};
   char *Deu[] = {"Monntag", "Dienstag", ...};
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 00:38:12
Это то же самое, что и в первоначальном варианте.
Нужно разделить дни разных языков,
Код:
 typedef struct WeekDays ={
      {(uint8_t*)Today, // это спорный  элемент, как его вообще можно было дать ему имя 1?
 //и как им пользоваться, если он во флеш?
//при смене языка будет всегда меняться на понедельник?
      (uint8_t*) Monday,
      (uint8_t*)Tuesday,
      (uint8_t*)Thursday,
      (uint8_t*)Friday,
      (uint8_t*)Saturday,
      (uint8_t*)Sunday,
WeekDays *weekday[3] PROGMEM = { English,Deutsche, Spainish}
display= *weekday[current_lang];
ну или как там правильно нужно
использовать сейчас негде пока посмотреть, а как точно я не знаю.
Можно и макрос оформить, как в ссылке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 13:05:14
ИМХО проще обратиться
Код:
myDay = Weekdays.Rus[1]
чем помнить порядковый номер каждого языка и выискивать нужный день в многомерном массиве
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 15:37:25
Рейтинг сообщений: 65
Порядковый номер языка помнить не придется, если заблаговременно создать соответствующее перечисление (enum). "Магические" константы вообще отнюдь не украшают программу, а перечисление легко расширяется при необходимости добавления новых языков.
Если инкапсулировать словарь в отдельном модуле, достаточно реализовать в этом модуле свойство (вроде CurrentLanguage), устанавливать его при инициализации программы и дальше вообще не заморачиваться языковыми проблемами (ну или переключать по ходу выполнения программы, если вдруг реально потребуется смена языка "на ходу").
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 19:55:13
Goldsmith :beer: , и я о том же
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 02:02:11
Спасибо. У меня в принципе так и реализовано.
Плюс - каждый пункт меню имеет указатель на переменную и знает тип переменной для манипуляции с оной (как читать, изменит, отобразит итд..)
Код:
enum {
    STATIC_TEXT,
VARIABLE_TEXT,
    EPPROM,
    UNSIGNEDNUMBER,
    SIGNEDNUMBER,
ARRAYOFSTRINGS,
EPPROMARRAYOFSTRINGS,
Для удобства.
Дни недели - ARRAYOFSTRINGS, в раме держу саму переменную дня недели и указатели на тектст во флеш памяти. Но хочется держать только указатель на переменную, а дни недели во флеше. Да и боле читабельно сделать, а не через двухмерный массив.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 11:25:05
Staska писал(а):
...и боле читабельно сделать, а не через двухмерный массив.
Я бы вообще спрятал массив от клиента внутри модуля календаря как деталь реализации. Наружу предоставил бы только минимальный интерфейс вроде такого:
- typedef enum Language ... - собственно тип для выбора языка;
- typedef enum DayOfWeek ... - тип для дней недели;
- void setCurrentLanguage(Language l) / Language getCurrentLanguage(void) - пара мутатор/аксессор для установки и определения свойства текущего языка;
- const char *DayOfWeekToString(DayOfWeek dw) - получить текстовое представление данного дня недели (для текущего языка).
IMHO программа должна достаточно легко читаться, если клиент будет взаимодействовать с модулем календаря только через этот интерфейс (само собой, подправить в случае хранения строк во FLASH/EPROM).
J. Ganssle
