Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=126390
Страница 1 из 1
Автор:  artmasterpro [ Ср янв 27, 2016 20:36:20 ]
Заголовок сообщения:  Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
Подскажите пожалуйста!
Порой кажется что я совсем тупею, понадобилось реализовать такую штуку.
Девайс питаем от батарейки, чтоб МК не жрал батарейку (даже в режиме sleep'a) пришла мысль разорвать цепь и вставить кнопку.
т.е. работать должно так:
- нажал на кнопку
- включился МК
- на порт выдал лог 1
- открылся транзисторный ключ
- отпустили кнопку, но питание идет через транзисторный ключ.
Вот моя схема:
На практике выходит что при питании 3.3В сразу после подачи питания на коллекторе транзистора устанавливается 2,4В
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: на коллекторе транзистора 3.3В
ВОПРОС: КАК ?????
Ответы на вопросы:
- Транзистор КТ 3102 NPN
- Транзистор исправный
- управляющий сигнал "+3,3В"
Спасибо!
Автор:  dr.doc [ Ср янв 27, 2016 20:48:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
Микроконтроллер получает питание через цепь: защитный диод на входе контроллера (тот, который от общего провода), резистор, переход база-эмиттер транзистора. Этот ток и приоткрывает транзистор.
Автор:  artmasterpro [ Ср янв 27, 2016 20:54:16 ]
и что делать ? подтягивать + а не - ?
Автор:  Albert_V [ Ср янв 27, 2016 21:14:14 ]
В своих изделиях я делаю так:
Заодно и кнопка не "пропадает" (используется ещё для выключения при отпускании).
Автор:  artmasterpro [ Чт янв 28, 2016 09:15:38 ]
походу можем заменить полевеки биполярными транзисторами.
Суть я понял такая, подключаем "+" и один транзистор ключ, а второй так сказать "инвертирующий" ключ
Автор:  Albert_V [ Чт янв 28, 2016 09:33:52 ]
Суть поняли правильно, но исходных данных почти не дали.
Может быть вам UMD9N будет проще поставить на плату......
Автор:  Sergi [ Пт янв 29, 2016 05:31:55 ]
Или Si3865, что тоже самое.
Автор:  artmasterpro [ Сб фев 06, 2016 18:38:03 ]
Для людей не далеких давайте продолжим разбирательство.
Вот я на КТ3102 и КТ3107 построил такую схему.
Как следствие на коллекторе второго транзистора утечка 4-14мВ, а при нажатии кнопки (закорачивания К-Э нижнего транзистора) на коллекторе верхнего транзистора появляется 2.8В, что мало для запуска МК.
Пробовал добавлять резисторы по 47к между Б-К обоих транзисторов. (обозначены на схеме пунктиром) при этих резисторах второй транзистор вообще сразу открыт.
Помогите разобраться, спасибо!
Автор:  Enman [ Сб фев 06, 2016 20:39:54 ]
Это при условии, что К и Э у 3107 не попутаны при пайке ????...)))
Резисторы ставят между Б и Э (а не Б-К) по 10К-100К...а тока базы 3V/0,5K=6mA должно хватать и на 60 мА потребления...
Вот в приборчике с 4мя светодиодными разрядами выключатель, и то работает...
Автор:  artmasterpro [ Вс фев 07, 2016 10:37:59 ]
Ваша схема работает, но на выходе у меня по прежнему 1,32В
В моем случае потребляемый ток устройства может тостигать 300мА судя по всему в этом и проблема?
Автор:  Ser60 [ Вс фев 07, 2016 18:57:11 ]
Знаете какой максимально допустимый ток у 3107? Кроме того, при сопротивлении в базе 10к и напряжении питания 3.6в как у Вас, ток базы не превысит 0.3 мА, и чтобы получить 300мА на выходе, у транзистора должен быть Ку не менее 1000. Выход - ставить более мощный транзистор и уменьшать сопротивление в базе.
Выше Вам советовали сделать на полевиках. даже сборку предлагали Si3865. Ещё лучше SiP32431 - недавно ее попробовал, вещь! А ещё лучше -погружать МК в глубокий сон и отключать от него прожорливые нагрузки. Потребление современных МК в таком режиме составляет около 1-2 мкА, что ниже саморазряда, скажем щелочных, батарей в пределах порядка.
Автор:  taptun [ Вс фев 07, 2016 20:59:23 ]
- нажал на кнопку
- включился МК
Вот моя схема:
ВОПРОС: КАК ?????
Ответы на вопросы:
Спасибо!
Поставить сопротивление Б Э 1К должно помочь .
Автор:  Hand-Maker [ Чт фев 11, 2016 11:24:39 ]
Неа, будет хуже. И МК не включен, и утечка возрастает.
Автор:  artmasterpro [ Чт фев 11, 2016 13:26:47 ]
да, стало хуже
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
