Перестала определятся проблемная флешка на 8г, хотя с самого начала как куплена была комп то видел её то нет, а потом совсем издохла, пришлось реанимировать, разбирать перевести контроллер флэшки в тестовый режим, замыканием шины данных памяти, инфо брал отсюда http://www.usbdev.ru/articles/testmod/ после чего флешка определилась и я её прошил Dyna Mass Storage Production Tool брал тут http://www.usbdev.ru/files/smi/dynamptool/ под свой контроллер SM3257ENBA, версии перепробовал разные, всё перепрошилось и стало работать, но к моему большому огорчению вместо 8гиг флешка похудела до 4гб, вопрос как вернуть обратно родные 8 гиг флешки, хотя там и не было естественно меньше где-то 7 с хвостиком, прилагаю скрины программы, может в настройках стоит покопаться и что-то настроить, я не спец в этом, за подсказку буду очень благодарен
Возможно программа форматирования исключила из доступного пространства поврежденные участки флешки. Подобное делают и со стандартными дисками - отмечаются "битые сектора"... Как вариант - форматирование несоответствующей программой.
Возможно, но не на столько-же, почти половину сожрало объёма, может в настройках самой программы что-то надо подкорректировать, или сама программа больше 4гиг не поддерживает, форматировать пробывал почти всем чем угодно, результат не меняется, не в лучшую не в худшую сторону
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 228 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Странно, но судя по ID Part Number, у вас флешка Hynix h27UAG8t2ctr. В свою очередь утилита, что вы использовали вам не совсем подходит. Если быть точнее, то в ее описании нет настроек под этот контроллер. Можно попробовать восстановить флешку программой ASolid USB MPTool. В ее описании как раз есть поддержка микросхемы h27UAG8t2ctr. Если что-то будет не понятно, пишите и будем разбираться вместе.
Там разные поддерживаемые версии флеш памяти, выбирал свою Toshiba TC58NVG6DDJTA00 и другие пробывал, но на результат прошивки это не влияет, заметил с каждой новой следующей прошивкой объём флешки понемногу уменьшается, смотрю так из-за моих постоянных пробных прошивок от флешки совсем ничего не останется Вот данные флешки Controller Vendor: SMI Controller Part-Number: SM3257ENBA - ISP 150418-AA- Flash ID code: 98DE9493 - Toshiba TC58NVG6DDJTA00 - 1CE/Single Channel [MLC-16K] -> Total Capacity = 8GB А вот скрин, объём уменьшился если часто перепрошивать
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
