Форум РадиоКот • Просмотр темы - GCC Linker
Текущее время: Сб июл 26, 2025 08:40:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: GCC Linker
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 13:30:58
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Всем мяу !
Возникла у меня простенькая задача, которую никак не могу решить.
Необходимо с помощью линкера выделить некую область в памяти программ по определённым адресам и поместить в неё инициализированный массив (либо структуру) с данными.
Т.к. я в этих линкерах, скриптах, ... - ноль без палочки, прошу знающих людей дать подсказку, либо небольшой примерчик. Перелопатил кучу статей, форумов, документов - везде ограничиваются примером, типа :
Код:
const char my_data[50] __attribute__( (section("my_section")) ) = {0};
Т.е. размещением данных в собственно-созданной секции.
Оно всё понятно, но вот вопрос - как создать эту секцию с помощью линкерного скрипта? Ума не приложу :dont_know:
Всем ответившим - Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: GCC Linker
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 14:23:13
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
http://embedders.org/blog/teap0t/miro-s ... c_301_Link
Но лучше с самого начала
http://embedders.org/blog/teap0t/miro-s ... age=0,3&6=
Для чего, если не секрет? Собираешься прошивателем переписывать секцию?
Просто массив объявить как const мало?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 14:34:31
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 428
Вы её создали уже в программе, в скрипте линкера осталось её разместить по нужному адресу. Как? Смотрите по ссылкам от dosikus.
А можно все же поинтересоваться, ЗАЧЕМ? Ну должна же быть какая-то причина пришпиленности данных.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 14:41:01
Карма: 90
Блин, оказывается у меня компилятор просто выкидывал массив как ненужный. Причём, независимо от volatile. А я и так, и сяк, и что только в скрипте не писал... :))
Простое обращение к массиву решила все проблемы.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Код:
volatile const char my_data[0x100] __attribute__( (section(".fw_info")) ) = {0};
В линкере :
Код:
MEMORY
    fw_info            (rx) : ORIGIN = 0x9D040000, LENGTH = 0x100
SECTIONS
    .fw_info ORIGIN(fw_info) : {
        KEEP(*(.fw_info))
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Скажем так - в целях повышения образованности :))
PS: Вот почему так. Мучаешься, сутки не спишь, стоит задать вопрос - сразу находится решение... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 14:48:39
Карма: 30
Волшебная сила форума ...
Код:
Может все таки rw или даже ro ?
Используется опция- выкидывать незадействованные сущности.
Так и простые массивы выкидывает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 15:17:34
Карма: 90
Может быть.
Скопипиздил с соседней строчки, объявляющую регион программной памяти :dont_know:
PS: Пофиг, работает и ладно :)))
Добавлено after 12 minutes 11 seconds:
Всегда думал, что квалификатор volatile служит для связывания шаловливых ручек оптимизатора :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 15:30:52
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
ну дык для оптимизатора компилятора так и есть, а для линкера свою роль играет опция -Wl,-gc-sections - убирать неиспользуемые секции
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 15:42:12
Карма: 18
Неа, r - чтение, w - запись, x - исполнение. Тогда уж просто r.
Отключает оптимизацию доступа к объекту. А нет доступа - нет объекта.
Во, можно такой кейс придумать. Берём на регистры какого-нибудь аппаратного модуля проецируем инициализированный массив с конфигурацией. При запуске в стартапе этот массив будет на место копироваться тем самым конфигурируя аппаратный модуль. Ну это так, чисто поржать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 15:58:59
Карма: 90
Отвечаю на вопрос "Зачем это всё ?". Ибо, на самом деле, со стороны всё это выглядит глупым забиванием мозгов :)
Это нужно для бутлодыря. Точнее не для него самого, а для ПО, которое он шьёт.
В самом начале области кода я размещаю необходимую инфу о программе (имя, версия, стартовый адрес, ...), а бутлодырь, читая эту область, знает всё о ней.
По большому счёту, мне нужна инфа только для того, чтобы бут писал её на дисплее, при выборе бинарного файла.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 16:03:35
Карма: 18
Ну по имени вашей секции это было понятно. Имеет право на существование. Можно было, правда, сразу за векторами прерываний расположить автоматом. Никто бы его оттуда не сдвинул.
Думаю, вот так его даже без обращений линкер не выкинет. Попробуйте для интереса. Без определения MEMORY. Ведь таблица векторов прерываний это точно такой-же массив как и у вас и без обращений.
Код:
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
   .fw_info :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.fw_info))
  } >FLASH
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 16:17:48
Карма: 90
Тут уже, в принципе, без разницы, где её размещать.
Вектора прерываний в моём МК могут находиться в любом месте, их адреса - не константы. PIC32MZ. Отсюда и линковка с бутом делаются проще - для каждой программы всё своё (адреса), только джампами прыгай на стартап ...
