Привет. Обзавелся логическим анализатором (дешевым китайским клоном Saleae) и решил его проверить, посмотреть как выглядит передача данных по UART в сигналах. Подключил ATmega32PU к компьютеру через переходник USB UART, повесил анализатор на ноги RX и TX, стал записывать семплы: пишу в терминале команду hello, микроконтроллер на нее отвечает. По записанным семплам вроде бы все как надо, только одно смутило - на Rx ногу в случайные промежутки времени приходит байт 0xFF - он никак не обрабатывается микроконтроллером, но тем не менее странно. Подскажите отчего такое может быть?
мне кажется, такого в норме быть не должно. а байт 0xFF - это скорее всего кратковременное пропадание контакта в цепи - небось, на беспаечной макетке проводочками собрано все?
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Да, собирал на макетке. Проверил сейчас провода, чтобы контакт был, во время записи не трогал их - убрал подальше от клавиатуры. Вот заскринил то как это выглядит: https://gyazo.com/983e1325315917f99213d8a589ed2e0f
Channel 0 (сверху) это то что приходит на вход (Rx) Channel 1 (снизу) это то что уходит в ответ с МК (Tx)
В Channel 0 вначале отправляется команда hello, справа видны одиночные байты FF. В Channel 1 таких вещей не наблюдается, возможно все дело в переходнике USB UART, может быть там что-то барахлит. Но не в микроконтроллере или логическом анализаторе - иначе мусор был бы и в channel 1.
Заголовок сообщения: Re: Передача данных по UART - фантомный байт FF
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 13:11:29
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4613 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:5 Медали: 1
Очевидно же, это не FF-ки, а какие то всплески, которые анализатор считает за стартовый бит. Разверните пошире этот провал и измерьте его длительность.
PS: А что за "долбёжка" снизу ? Это такой ответ длинный ?
вот-вот. и никакие "убрал подальше и не трогал" не помогут - в беспаечных макетках постоянно что-то странное может вториться само по себе. убедился на себе, когда SD-карту осваивал.
А когда в порт ничего не передаётся, всплески из него тоже летят ?
PS: Вообще, можно забить на них. Модуль в МК вряд ли их посчитает полезными.
Когда ничего не передается, то никаких FF нет совсем. Еще нюанс, мк работает на внутреннем генераторе частоты 1мгц и для передачи по UART включена опция x2, не знаю возможно здесь есть какая-то связь (но скорее всего нет)
Эти FF игнорируются мк, иначе он сообщил бы, что команда неверна - он принимает только hello, на другие запросы ругается
да ничего с ним не беда! нормальный переходник, и логический анализатор нормальный, хоть и самый дешёвый клон китайский. у меня такого добра навалом. а вот контакты - это бич. кстати, на логическом анализаторе шлейфики тоже того самого говняного китайского качества, и тожемогут создавать кратковременные обрывы, воспринимаемые какими-то сигналами.
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 14:54:19
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Если бы проблема была в контакте, то при отсутствии активности тоже были бы провалы. А их нет. Это явно переходник мудрит. Но, это вовсе не беда. Ничего страшного в этом нет. Просто забейте и работайте дальше
С подтягивающим резистором определенно эффект есть - примерно 90% всех ff убирается, но кое-что остается. Зато когда я убрал принимающий провод (RX) от USB UART и оставил только передающий (TX) и два проводка от анализатора, мистические ff пропали полностью на 100%. Такие дела. В принципе такой результат меня устраивает Всем спасибо за советы.
Именно с этим и столкнулся ARV на макетках с SD карточками
нет, как я и писал, столкнулся я с тем, что в беспаечной макетке проводки контачат далеко не всегда хорошо. длинных проводков у меня там не было, тем более параллельных - вы вообще видели на такой макетке параллельные проводники?! пока адаптер карточки не припаял к проводкам - работало через раз. а вот на логическом анализаторе параллельные проводнички запросто могут наводить сигналы на соседние входы - это тоже пройдено горьким опытом...
ARV, если разберешь эту хрень ты сам все увидишь. Не ты первый попал на эти грабли, не забуду скину ссылку на чтиво. А на счет фантомных сигналов на шлейфах - иследуйте вменяемые шлейфы, как они организованы. В них сигналы чередуются с GND...
Кстати - сам лог. анализатор (который самый дешёвый, на CY7C68013A) может быть причиной всяких чудес. Сталкивался с тем, что при нормально работающей схеме (быстрый SPI), подключение лог.анализатора полностью рушило обмен. А если подключить его через буфер-повторитель на дополнительном чипе, то сразу всё становилось == ок. Даже для своего экземпляра л.анализатора собрал такой повторитель и теперь подключаюсь только через него. Видимо входы такого лог.анализатора могут иметь или низкое сопротивление или повышенную ёмкость.
