Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с программатором для FLASH и EEPROM на CH341A
Текущее время: Ср июл 30, 2025 20:42:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с программатором для FLASH и EEPROM на CH341A
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 11:40:08
Рейтинг сообщений: 233
Случилась такая проблема. Программатор при прошивки 25 FLASH EEPROM ок выдает не удалось определить чип или чип не найден. 24 EEPROMки шьет нормально. Может микруха бракованная :dont_know: ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с программатором для FLASH и EEPROM на CH341A
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 11:57:55
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Бракованная 25я память может не определяться, либо такой нет в базе данных программы. Но тогда пишется неизвестный производитель и правильно определяется размер памяти.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 12:17:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
как вариант неконтакт пина в панелке/прицеке или если шьете внутрисхемно нехватоет тока порта
многие идиоты накупивши этих прогероф всесте с прищепками для SPI BIOS мамок
обломались чипы ими нешьются в 90% слусаеф -приходится сдувать ципку а в вот платки где есть разьем для прогера класно через него при определеных условиях шьюься спецкабелем там есть пин отрубаюший связь ципки с мостом-тот переводят в Z-mode и ципа спокойно шьется свисками на СН340-349
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
если шьете в панелке зажиме сдуф ципку-отмойте ее в ацетоне предварително облудиф ноги-исключит неконтакт -у меня 866 показывет где нет контакта ног на диаграме
битая ципка/брак тоже вазможна неизвестный id -ка б вариант но тогда в ручную выбраф тип чипа с такойже архитектурой размер ципы /размер сектора/тип организации/скорость
можно считать а ингда и прописать успешно чип
автопределение работает четко тока для цыпок ПРЯМ в панели прогера
если ципа стоит на плате или подключена шлейфом длиной боле 100мм может не работать хотя сама ципка цьется и на метровом цлейфе если не задирать скорость
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 14:23:21
Прошивал новую 25-ю WINBOND 25Q32FVSIG ставил в панельку. Результат на скриншоте.
Скриншот 12-03-2020 151713.jpg [54.15 KiB]
20200312_150322.jpg [28.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 14:33:32
Карма: 123
а ципу правилно поставил не перевернул?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 15:25:13
Да нет, на фото видно как стоит. Для перестраховки прозвонил ножки на панельки и прогере.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 15:38:47
Рейтинг сообщений: 39
На фото и видно, что неправильно стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 16:39:08
Да ты чё :shock: с увеличением посмотри :wink:
20200312_150322.jpg [45.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 20:24:41
Карма: 182
Новые дохлые ни разу не попадались, но все возможно. Но мне недавно с платы ЖК Самсунга попалась W25Q40, которую программатор определяет как NEXFLASH NX25P40.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 09:40:27
Слышал что данные флешки шьют не все программаторы, у них какая-то особенность которые плохо видят китайцы. У меня он в автомате не определяет 25-е , не читает и не прошивает. Флешки 24 прошивает без проблем. Какие ещё есть прогеры без проблем прошивающие 25-ю флешку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 10:06:35
Рейтинг сообщений: 84
У меня Postal3_AVR шьет 25 без проблем
Можно самому сделать
https://programmator-ua.ucoz.ru/load/po ... ti/1-1-0-6
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 10:20:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Какой ты умный , но не видишь что тема про CH341A.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 11:57:41
Офигеть прогер https://www.phyton.ru/programmers/chipprog-48 , особенно цена :shock:
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Приведи премер
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 12:47:33
2otest к чему этот пафос ...
Андрюха 007 спросил
Я ему ответил ! Что вам не так милсдарь!?
2Андрюха 007 - Андрей насчет примеров ...тут на форуме все есть
https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 15:56:38
Да ты чё :shock:
Да ничё. А это тогда чё?
12-03-2020 151713.jpg [86.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 17:31:10
Ты не смотри что в проге показано , это неправильно. Попробуй поставь , и твоей микрухе хана будет, форумы почитай прежде чем ахинею нести. Ещё специально для тебя для перестраховки прозвонил ножки на панельки и прогере.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 17:39:27
Карма: 123
да картинки там левые 431 на выдает какаято версия...
866 шьет 25 бещ проблем ранше и 341 сдутые с платы-тож без заморочек жег
Добавлено after 55 seconds:
не пишутся 431 ток 1,8в и 2.7в чипы
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:22:12
специально для тебя ... прозвонил...
Молодец. Только накуа? у меня проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:49:35
А хрен ли пургу гонишь здесь тогда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
