Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino функция tone (некорректная работа)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Arduino функция tone (некорректная работа)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 19:28:33
Бьюсь безуспешно второй день с функцией tone в ардуинке.
Задача алгоритма, вычислить частоту входного сигнала.
Затем умножить ее или разделить, и выдать на другой пин ардуино конвертированную частоту. Генерация реализована через tone
И вроде все OK, когда на вход подается реальная частота.
Но если от входа отключить сигнал, то на выходе появляется меандр 30Гц(вижу его осциллографом). Хотя в исходнике прописано условие, если частота меньше 40ГЦ, то noTone.
Код:
int Htime;       // целочисленная переменная для хранения времени высокого логического уровня
int Ltime;       // целочисленная переменная для хранения времени низкого логического уровня
float Ttime;     // переменная для хранения общей длительности периода
float frequency_in_raw; // переменная для хранения частоты входной
float frequency_in_avg; // переменная для хранения частоты входной
float frequency_in_avg_rez; // переменная для хранения частоты входной
float frequency_out; // переменная для хранения частоты
int i=0;
void setup()
  // устанавливаем скорость передачи данных последовательного соединения.
  Serial.begin(9600);
  pinMode(2,INPUT);
void loop()
  for(i=0;i<3;i++)
  Htime=pulseIn(2,HIGH);    // прочитать время высокого логического уровня
  Ltime=pulseIn(2,LOW);     // прочитать время низкого логического уровня
  Ttime = Htime+Ltime;
  frequency_in_raw=1000000/Ttime;  // получение частоты из Ttime в микросекундах
  frequency_in_avg+=frequency_in_raw;
  Serial.println(frequency_in_raw);
  if (i=4)
    frequency_in_avg_rez= frequency_in_avg/3;
    frequency_in_avg=0;
    Serial.println(frequency_in_avg_rez);
   Serial.println(' ');
    i=0;
frequency_out=frequency_in_avg_rez*5; //коэффициент корреляции
Serial.println(frequency_out);
  Serial.println('.');
// delay(5);
    if (frequency_in_avg_rez<40 && frequency_in_avg_rez>4000)
    noTone(8);
    if (40<frequency_in_avg_rez)
   tone(8, frequency_out);
Последний раз редактировалось ferio Ср июн 10, 2020 20:23:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Arduino функция tone (некорректная работа)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 19:37:45
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
Нормальная среда разработки предупредила бы нерадивого кодера, что, например, возможна ситуация, когда frequency_in_avg_rez ничего не присвоится. А поскольку оно (да и не только оно) ни разу не проинициализированно (кто ваще придумал эту инициализацию?), то его значение в этом случает известно лишь богу (или богам, если их более одного).
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:13:06
BlackKilkennyCat, а как будет правильно? кодер из меня такой себе, даже и не спорю. :roll:
просто условие if (frequency_in_avg_rez<40 & frequency_in_avg_rez>4000) по моему мнению подразумевает, что функция tone срабатывает при заданном диапазоне этого самого frequency_in_avg_rez
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:17:39
Карма: 36
frequency_in_avg_rez принимает значение единственный раз, если выполняется какое-то условие if (i=4)
если оно не выполнится (а оно не выполнится, так как в цикле i<3), чему будет равно значение?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:22:22
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
& здесь неуместно, нужно &&
и я рекомендую записывать все выражения при помощи скобок
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:23:19
но ведь условие if (i=4) не может быть не выполненным, так передним for(i=0;i<3;i++).
здесь идет подсчет среднего значения на основании трех измерений.
кроме того, не срабатывает ли постоянно ватчдог?
как это определить? среда ардуино вообще не дает фьзами оперировать, поэтому неизвестно включен он, или выключен как таковой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:23:51
Карма: 98
Хотя я соврал, здесь вообще необходимо не &&, а ||
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:26:20
ARV, исправил, уже так. масло масленное, но результат тот же. на выходе при пустом входе 30гц
Код:
if (frequency_in_avg_rez<40 || 4000<frequency_in_avg_rez)
    noTone(8);
    if (40<frequency_in_avg_rez || frequency_in_avg_rez<4000)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:27:39
Карма: 36
если i = 3 что будет с циклом?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:30:36
BlackKilkennyCat, кажется понял. нужно if (i=3)
исправил, но все равно на выходе 30ГЦ, когда пустой вход
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 20:31:48
Карма: 36
нет. смотрите внимательно, какие значения может принять i, если оно должно быть меньше 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 23:37:45
0-1-2 :?
ps. самое интересное, что работает) но пока реальный сигнал на входе.
Добавлено after 3 hours 41 second:
Разобрался .
Но появился другой вопрос. С помощью tone нельзя генерировать меандр ниже 31ГЦ.
Как правильнее реализовать генерацию 10гц. Нужен диапазон от 10 до 200гц.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 09:48:57
Всем спасибо. Вопрос снят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
