Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Контроллер для последовательного включения светодиодов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=174239 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Asya K [ Сб дек 05, 2020 14:57:46 ] |
Заголовок сообщения: | Контроллер для последовательного включения светодиодов |
Здравствуйте. Необходимо в аналоговых часах установить светодиоды на каждом часе с таким реле (контроллером), чтобы горели 2 светодиода, относящиеся к промежутку текущего часа. При этом по наступлению каждого нового часа должен гаснуть первый светодиод, второй остается гореть и загорается последующий, относящийся к промежутку наступившего часа. Например: текущее время 12:15 - горит "12" и "1"; когда наступает 1:01, загорается "2", а "12" гаснет. И так по кругу. Питание желательно от батареек. Вопросы: откуда вытащить такой эл.механизм, или где купить готовый, или как заказать у электронщиков? Как это правильно называется? Прошу писать просто, так как я плохо разбираюсь в специальной терминологии. Спасибо большое. |
Автор: | 1en2 [ Сб дек 05, 2020 15:36:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроллер для последовательного включения светодиодов |
![]() Может быть, что сделать подобное и не очень сложно, но вот привязать время к конкретным часам-вопрос...или согласиться с тем, что иногда надо нажимать кнопочку для синхронизации механической части и электронной (с кварцевыми часами синхронизировать проще)... заказать - это в разделе "работа" (сомнительно, что такое кому-то интересно, кроме заказчика) |
Автор: | Asya K [ Сб дек 05, 2020 19:46:34 ] |
Нужно сразу в ровный час установить стрелки и затем включить контроллер, а дальше как по маслу. Погрешность в пару секунд не страшна |
Автор: | valentinovich [ Сб дек 05, 2020 23:16:38 ] |
Пардон, а что такое "аналоговые" часы? Сделать можно всё что угодно, типа: любой каприз за ваши деньги. ![]() |
Автор: | Asya K [ Вс дек 06, 2020 04:51:28 ] |
Пардон, а что такое "аналоговые" часы? Сделать можно всё что угодно, типа: любой каприз за ваши деньги. ![]() Ну конечно, цена будет выше, это априори самая дорогая часть в часах. Основание часов то обычно это что - кусочек пластика/оргстекла/металла и пр. Данные часы изготавливаются вручную по собственному дизайну. Касаемо цены - надо сначала ее узнать, а потом уже будем думать. Вообще я предполагаю, что это это совсем нехитрая задача, китайцы наверняка уже такие штампуют... Ну вот, взять на примере гирлянды: она запрограммирована менять свечение несколькими вариациями поочередно, где каждая вариация горит своё отведённое короткое время, а в нашей задаче это время - ровно час. В гирлянде могут загораться только синие, только белые, только зеленые и их много, а в нашей задаче всего 12шт. "Аналоговые" - это с циферблатом. |
Автор: | Serzh2000 [ Вс дек 06, 2020 08:17:40 ] |
наверно это сделать не очень сложно... скажем взять аимену 8 у нее 23 ноги,если светики соединить в матрицу 6х10 надо всего 16 ног... для точности хода часов я бы еще ds3231 использовал. |
Автор: | Самсусамыч [ Вс дек 06, 2020 12:40:24 ] |
Здравствуйте. Необходимо в аналоговых часах установить светодиоды на каждом часе В Ваших часах секундная стрелка имеется? Можно ли из платы часов вывести секундный импульс для МК? От какого напряжения работают часы? |
Автор: | Zhuk72 [ Вс дек 06, 2020 18:40:48 ] |
если светики соединить в матрицу 6х10... Нужно всего 12 светодиодов, по одному на каждый час. |
Автор: | Serzh2000 [ Вс дек 06, 2020 19:15:04 ] |
А минуты? |
Автор: | Самсусамыч [ Вс дек 06, 2020 19:21:45 ] |
Минуты не используются, только часы... Цитата: Например: текущее время 12:15 - горит "12" и "1"; когда наступает 1:01, загорается "2", а "12" гаснет.
Автор: | BlackKilkennyCat [ Вс дек 06, 2020 19:26:52 ] |
можно и без мк ![]() сдвиговый регистр, в который изначально загоняем два бита, а потом тактируем каждый час. выставлять время только немного сложновато. А вообще, схема и плата подобного устройства, да и прошивка - один вечер... Если на STM8, то могу сделать, только ТЗ неполное. |
Автор: | Самсусамыч [ Вс дек 06, 2020 19:32:54 ] |
Уверен, со сдвиговым регистром это ещё тот гемор... что касается МК, думаю вполне достаточно будет ATtiny2313A. ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Андрей Бедов [ Вс дек 06, 2020 19:48:10 ] |
С любой платы "кварцевых" электромеханических часов можно снять секундные импульсы чередующейся полярности - с шагового двигателя. |
Автор: | Самсусамыч [ Вс дек 06, 2020 20:25:52 ] |
Это хорошо. Предпочтительнее секундный импульс... Но подождём, что скажет ТС. |
Автор: | Starichok51 [ Вс дек 06, 2020 20:33:37 ] |
BlackKilkennyCat писал(а): Если на STM8, то могу сделать может не мелочиться и сразу на Пентиуме делать?или даже лучше на i7core ... |
Автор: | BlackKilkennyCat [ Вс дек 06, 2020 20:56:59 ] |
Starichok51, да нет, зачем же, лучше на горсти дискретных - оно и потяжелее, и подороже, и в пайке практика. А уж гибкость-то! Захотел - плавное зажигание-гашение - ещё горсть. Ввели вдруг перевод на зимнее-летнее - да ерунда. STM8S003F3P6 в корпусе TSSOP-20, вполне подходящий для данной задачи, мне обходится в 26 рублей, при покупке в Электронщике. Тактирование его часовым кварцем возможно. И 12 буферных транзисторов, цифровые (резисторы встроены), на 50mA. Итого без учёта схемы питания и самих светодиодов: 1 кварц 1 мк 3 конденсатора 12 цифровых транзисторов 1 кнопка для настройки 41 точка пайки, примерно 120 рублей стоимость ручной работы, 18 компонентов, примерно 70 рублей общей стоимости. Бонус - алгоритм работы светодиодов может быть любой. Предлагайте i7. или ATtiny2313A - прекрасный выбор. Заодно сбацать программатор, поставить софт, изучить заново ненужный Atmel ради того, что какой-то из их мк тоже достаточен? C STM8 и MSP430 у меня более-менее налажена работа. Есть опыт и склад мк этих серий. Ненужон мне ATtiny2313A за 100 рублей в чипдипе. |
Автор: | Самсусамыч [ Вс дек 06, 2020 21:17:46 ] |
Ненужон мне ATtiny2313A за 100 рублей в чипдипе. ![]() ![]() |
Автор: | BlackKilkennyCat [ Вс дек 06, 2020 21:27:39 ] |
Около 50 руб |
Автор: | valentinovich [ Вс дек 06, 2020 22:02:27 ] |
Asya K. Код: "Аналоговые" - это с циферблатом. (Ответ НАСТОЯЩЕЙ, сиреч не крашенной блондинки). ![]() А ничего что под циферблатом может быть (1)механика, (2)"цифро-такто-механика" как привод счёта, (3)шаговый движок или даже (4)некий микродвижок (у меня такой "будилиус-экзотиус" имеется ![]() И далее к форумчанам - (я в печали) а акромя горотьбы вторых часов, да потом ещё думать над синхронизацией обоих, других мыслЁв более на ум не? И Имхуется мнУ, что даже если никто и не собирается это делать, перед давать советы и кидаться прожектами, может всё же сначала выяснить чего воно там внутрях? Без этого разговор ниАчём. А то выглядывает сиё как "бег впереди паровоза" и "без шансов попасть на станцию". ![]() Хотя я в сильных сомнениях, что ТСа сможет вразумительно и подробно осветить начинку часов. ![]() ![]() |
Автор: | Zhuk72 [ Вс дек 06, 2020 23:45:43 ] |
Нужен механизм часов, на которые можно подавать внешние секундные импульсы (есть ли такие?), в данном случае с нашего МК. Он же и будет зажигать светодиоды. Транзисторы для чего? Неужели у этого СТМ8 такие жидкие порты, что 2 светодиода не выдержат? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
