Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование в ардуино (Tinkercad)
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:29:56
 Заголовок сообщения: Программирование в ардуино (Tinkercad)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 19:46:52
Здравствуйте, появилась проблема с написанием программы на основе ардуино уно, в которой нужно сделать так, чтобы считывались обороты вала двигателя (при необходимости увеличивать обороты или уменьшать), с применением пропорционального регулятора. Всего три кнопки Старт/+, стоп/-, меню/подтверждение. Часть программы выглядит примерно так:
byte sec;
byte min;
void setup()
Serial.begin(9600);
sec=0;
min=0;
void loop()
while (sec<60) {
Serial.print(min);
Serial.print(':');
Serial.prentin(sec);
delay(1000);
sec=sec+1;
sec=0;
min=min+1;
 Заголовок сообщения: Re: Программирование в ардуино (Tinkercad)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 15:06:26
Рейтинг сообщений: 179
Как этот секундомер связан с программой что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 19:09:06
Рейтинг сообщений: 532
Вангую что нужно "напишите за меня бесплатно, потому что я в этом ничего не понимаю".
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 12:55:27
Суть в чем: я запускаю двигатель с заданными оборотами кнопкой пуск, если мне необходимо поменять их количество (увеличить или уменьшить), то я останавливаю процесс и с помощью + или - меняю значения (sec, min). Но проблема в том, что при этом нужно применить пропорциональный регулятор. Помогите, если несложно, написать. Очень надо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 01:09:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
а обязательно "пропорциональный" регулятор применить потому, что препод велел? В каком учебном заведении?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 13:12:46
В моем случае обязательно, но если не получается с пропорциональным, то можно интегральный применить.
