Форум РадиоКот • Просмотр темы - NXP LPC2138FBD64
Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:17:10
 Заголовок сообщения: NXP LPC2138FBD64
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 00:20:01
Всем здравствуйте, подскажите человеку который с МК не дружит.
Имеем охранную панель проксима 632, в ней проц LPC2138FBD64, панель можно настраивать в компа (есть родной преобразователь но покупать его ради одной настройки жаба душит)
Отследив 4 контактный разъем для подключение к компу, имеем GND, +, на пин 33 через резистор 1ком и на 34 пин через диод, пробовал подключать к этим контактам usb-ttl преобразователь но не фига программа не видит панель, родной преобразователь построен CP2102, я пробовал подключиться через usb-ttl на PL2303HX но не фига не вышло.
Для этого МК нужно обязательно через CP2102 или я что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: NXP LPC2138FBD64
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 08:10:26
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
С компа как настраивается, своя программа или терминал? Функционально оба преобразователя идентичны. В 2102 вроде можно прописать ИД байты, которые теоретически может отслеживать программа.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 01:16:27
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 188
Имеющийся у меня единственный USB-UART на PL2303 иногда глючит (теряет байты) на больших скоростях обмена. Все другие мои USB-UART на CP2102 или на FT232 - ни с одним из них такой проблемы нет. Возможно что PL2303 в моём USB-UART - какой-то контрафактный и кривой, не знаю, но факт есть факт.
Может у вас аналогичная проблема. Просто попробовать другой. И лучше на CP2102 или FT232.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 22:32:12
Программа для конфигурации своя.
Добавлено after 58 seconds:
Попробовал CP2102 также глухо, и вот не пойму может там между ttl и мк еще что-то должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 16:45:26
Рейтинг сообщений: 532
Рейтинг сообщения: -1
Скорее всего не должно быть. Просто как уже написали выше возможно ID биты зашиты по которым прога опознает "родной" интерфейс.
