| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Можно ли сделать SNMP агент на МК через UART? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=176612 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AonMaster [ Ср апр 14, 2021 19:44:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли сделать SNMP агент на МК через UART? |
Всем привет! Идея такая - уже имеется ethernet-UART bridge, на выходе которого TTL-уровни RX/TX. Хочу на МК (может на Arduino, или на esp866, если он умеет не по wi-fi отдавать пакеты, а через UART) реализовать SNMP агент, который бы отдавал состояние цифровых или аналоговых входов. Т.к. данных там немного, скорости UART должно хватить. Или не получится? |
| Автор: | parovoZZ [ Ср апр 14, 2021 20:06:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли сделать SNMP агент на МК через UART? |
Ethernet - это сетевой стандарт нижнего уровня, который может работать поверх любого подходящего интерфейса. UART - это просто интерфейс. SNMP в качестве канала передачи использует Ethernet. Так вот отсюда вопрос: что будет "превращать" пакеты из UART в SNMP, как того требует стандарт на данный протокол? |
| Автор: | AonMaster [ Чт апр 15, 2021 03:01:33 ] |
В общем случае, пакет SNMP это набор байтов, который идёт от одного устройства к другому, оформленный всякими заголовками и т.д.. Я думал, что МК можно заставить сформировать эти байты нужным образом, чтобы передать через адаптер UART в Ethernet, Телнет ведь успешно передаёт туда-обратно байты меж МК и компьютером в данной схеме. Послал строку с компа - получил её в МК. |
| Автор: | parovoZZ [ Чт апр 15, 2021 10:06:46 ] |
Цитата: оформленный всякими заголовками и т.д.. Так вот у меня и родился вопрос - для UART преобразователя все входящие пакеты не являются Ethernet пакетами, поэтому он их оформит всеми необходимыми заголовками. И что-то мне подсказывает, что невозможно его заставить отличить обычный UART пакет от SNMP пакета. Выход один - вещать сразу в Ethernet. |
| Автор: | AonMaster [ Чт апр 15, 2021 10:47:24 ] |
Я думал почему-то, что любой байт, который посылается в этот преобразователь со стороны Ethernet, таким же и передаётся в МК. Т.е. передали 0x11 - этот символ и выйдет из UART, т.е. поступит в МК. Разве не так? |
| Автор: | SfS [ Чт апр 15, 2021 16:38:26 ] |
Я думал почему-то, что любой байт, который посылается в этот преобразователь со стороны Ethernet, таким же и передаётся в МК. Т.е. передали 0x11 - этот символ и выйдет из UART, т.е. поступит в МК. Разве не так? Нет. Не так. Вопервых, обмен по сети идет кадрами. Не по одному байту. То есть ваш байт попадает в преобразователь. Затем он оборачевается в ip-заголовки. Потом это все оборачивается в ethernet заголовки. И только тогда передается в сеть. На приемном конце процедура обратная. Обычно, ещё там буфера имеются. Чтобы не по одному байту в пакете отправлять. Накопили скажем 16 байт, обернули заголовками - и отправили по сети. Каждый ethernet кадр что-то вроде этого. http://admindoc.ru/wp-content/uploads/2 ... -802.3.png |
| Автор: | AonMaster [ Чт апр 15, 2021 19:41:20 ] |
Всё верно. Пусть пакет SNMP со всеми заголовками будет, он придёт в Ethernet и преобразуется в последовательность байтов. Которую примет МК. Это же маленький пакет. Но ведь микросхема Ethernet, когда общается с МК, тоже ведь передаёт и принимает данные через входы и выходы МК. А у МК иного пути, чем через UART, нет. Хотя, возможно, на более продвинутых МК, чем Atmega328P, под общение с ethernet микросхемой выделены какие-то специальные входы/выходы. Эх, посмотрел на шилд W5100 - он подключается по шине SPI... |
| Автор: | roman.com [ Пт апр 16, 2021 01:21:58 ] |
Что тут вообще обсуждают ? не пойму)) AonMaster писал(а): Хочу на МК (может на Arduino, или на esp866, если он умеет не по wi-fi отдавать пакеты, а через UART) реализовать SNMP агент, который бы отдавал состояние цифровых или аналоговых входов. В чём проблема ? W5500 лучше))
| Автор: | SfS [ Пт апр 16, 2021 14:21:41 ] |
Эх, посмотрел на шилд W5100 - он подключается по шине SPI... Возьми ESP32 и LAN8720. Будет хороший контроллер с кучей ресурсов и нормальным Ethernet. Документации и примеров работы масса. Цена вопроса не велика (али). Зато 100Мбит и какие угодно "агенты" напишешь. https://aliexpress.ru/item/32920096903. ... 6048109379 https://aliexpress.ru/item/100500206088 ... web201603_ В 500 руб уложишься. |
| Автор: | AonMaster [ Пт апр 16, 2021 15:28:40 ] |
Спасибо. Просто конвертер Lan -> UART уже имеется внешний, вот и думал - раз скорость обмена при запросах невелика - может, удастся как-нибудь через uart пропихнуть. Может так и возможно, видимо, никто ранее не задавался этим вопросом. Кстати, где-то встречал и реализацию SPI через UART |
| Автор: | SfS [ Пт апр 16, 2021 16:17:21 ] |
Спасибо. Просто конвертер Lan -> UART уже имеется внешний, вот и думал - раз скорость обмена при запросах невелика - может, удастся как-нибудь через uart пропихнуть. Может так и возможно, видимо, никто ранее не задавался этим вопросом. Кстати, где-то встречал и реализацию SPI через UART Spi и uart это байториентированные усройства. Ethernet это пакетный протокол. Формат пакета нельзя изменить. |
| Автор: | parovoZZ [ Пт апр 16, 2021 17:52:15 ] |
Цитата: Кстати, где-то встречал и реализацию SPI через UART На AVR делается аппаратно |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
