Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cypress помогите подобрать комплект разработки
Текущее время: Сб фев 28, 2026 18:58:11
 Заголовок сообщения: Cypress помогите подобрать комплект разработки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 15:54:25
Имеется USB dongle, внутри которого стоит CY7C63803-SXC
С этой фирмой сталкиваюсь первый раз
Подскажите чем их прошивать, читать, отлаживать? Какую среду для С/С++ использовать?
Пока инфа в голове такая:
Хочется прошивать напрямую через USB разъем, вроде для этого нужен переходник ISSP
На сайте нашел комплект разработки, программатор
Подскажите подойдут ли они? Или лучше (доступнее) для этого чипа взять что-нибудь другое?
Если нужна дополнительная инфа - отвечу
Задача: сделать HID устройство, которое будет общаться с хостом на win 10
 Заголовок сообщения: Re: Cypress помогите подобрать комплект разработки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 19:19:45
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
Название чипа правильное?
У Кипариса для разработки на CY7C68013 был "Cypress Suite". И прошивать не нужно - он может грузить прошивку в ОЗУ прямо с компа, при старте отладки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 09:12:28
да
По-моему программатор там все-таки нужен, т.к. ISSP работает по линиям D+ D-
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 11:29:23
Карма: -8
Возможно. С вашим не работал. Я работал с CY7C68013 - про него говорил.
PS: А в чём польза от выбора такого экзотического МК? МК с USB сейчас - каждый 2-й (если не 1-й). Почему не выбрать что-то менее экзотическое? Другое дело если бы Вам были нужны возможности CY7C68013 (его HS USB или его GPIF или его наличие как грязи везде). Но если вам нужен обычный МК с USB - не вижу смысла в Cypress.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 11:39:57
я тоже не вижу)
Но есть железка и так получилось, что делать нужно на ней
