Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как пользоваться модулем wifi esp07?
Текущее время: Пт янв 23, 2026 07:08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как пользоваться модулем wifi esp07?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2022 16:04:08
Понадобилось свой самопальный чпу, научить wifi премудростям, ибо неумеет. Купил модуль wifi esp07. Думал что это готовое рабочее устройство подключил и пользуйся. Но чет недогоняю, есть ли там прошивка вообще? как ей пользоваться?Какие команды по юарту передавать? Как задать пароль и т.д.? Или это пустой мк и надо туда заливать прошивку? Зачем там вообще полноценный мк?
Надо как то по простому его к роутеру подрубить да доступным из инета сделать. Что от него надо - чтоб дергал инфу из чпу о разных вещах и выводил их в виде html страницы как то так...Или оно этого не умеет и для другого предназначено?
Подскажите плз, в инете ничего по данным вопросам не нашел, или плохо искал или это настолько очевидные вещи что о них не упоминается. Где мне что можно почитать и копнуть как этой фигней пользоваться?
 Заголовок сообщения: Re: Как пользоваться модулем wifi esp07?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2022 16:45:19
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
это настолько очевидные вещи что о них не упоминается... ))
Общение с компьютером или микроконтроллером осуществляется через последовательный порт с помощью набора AT-команд.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AT-команды
ESP8266 в своей конфигурации по умолчанию загружается в режим последовательного модема.
В этом режиме вы можете общаться с ним с помощью набора AT-команд.
https://radioprog.ru/post/397
Кроме того, модуль можно использовать как самостоятельное устройство, загрузив свою прошивку.
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/w ... le-esp-07/
и т.д.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2022 15:48:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Использую NodeMCU прошивку и пишу на lua. Вполне себе самостоятельный микроконтроллер и работает как микроконтроллер. Подключаться к вифи умеет, страничку отдавать умеет, УСАПП умеет. Недавно делал прототип беспроводного термометра. Брал температуру из DS18B20 и отдавал данные текстом внутри HTML странички. Судя по описанию, задачи примерно одного порядка сложности.
"Привет!" - соврал он.
