Форум РадиоКот :: Просмотр темы - как прошить голый чип есп32
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=183930
Страница 1 из 1
Автор:  Di123 [ Пн авг 01, 2022 12:48:46 ]
Заголовок сообщения:  как прошить голый чип есп32
подключил так
только и0 и ЕН притянул к плюсу что бы не болтались через резисторы
в качестве прошивалки взял нано у которой ресет кинул на минус что бы заблочить контролер
на есп подал питание 3,3в
а с нано подключил рх тх и минус
только вот загрузка почемуто непроходит при нажатии на бут ничего не происходит когда появляется надпись конект
Автор:  Asmodey [ Пн авг 01, 2022 13:01:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: как прошить голый чип есп32
Может я тут чего-то недопонимаю, но разве RX не с TX должен соединяться, а TX не с RX?
Автор:  musor [ Пн авг 01, 2022 13:09:21 ]
я не имел дел с таким модулем но Asmodey, в принципе праф
Автор:  Di123 [ Пн авг 01, 2022 15:37:47 ]
в нано с 341 на контролер уже перевёрнуты ноги поэтому берётся прямая зависимомть
по этому принципу я прошиваю промини
рх - рх
тх - тх
и нажать кнопку ресет при загрузке
я думал что и есп возможно так же можно прошить
уже и платку под неё сделал и распаял всё
навский случай менял и рх-тх тх-рх местами
притом ИДЕ то распознаёт есп раз ждёт нажатия кнопки после конекта
Автор:  JackSmith [ Пн авг 01, 2022 15:45:42 ]
для esp одного питания недостаточно. нужно еще выводить кнопки EN и BOOT. И войти в режим в пошивки с помощью этих кнопок.
Автор:  Asmodey [ Пн авг 01, 2022 20:15:30 ]
Кнопочку проверить. Вечно косяки вылезают в таких мелочах, где их не ждешь попросту.
Автор:  Di123 [ Вт авг 02, 2022 11:39:19 ]
разобрался
там оказывается нужно после конект зажать бут и кликнуть ресет потом отпустить бут
видимо в модулях ресет програмно вызывается в этот момент
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
