Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с UART на AVR, регистры
Текущее время: Вс янв 25, 2026 06:25:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Работа с UART на AVR, регистры
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 19:11:21
Я хочу разобраться, как работает UART в AVR и научиться его применять. Для этого я написал такой код, который использует регистры:
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void uart_init()
   UBRR0H = 0;
   UBRR0L = 129;
   UCSR0A=0b00000000;
   UCSR0B=0b00011000;
   UCSR0C=0b10000110;
void uart_send(unsigned char c)
   while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}
   UDR0 = c;
void uart_send_str(const unsigned char *s)
   while (*s != 0)
      uart_send(*s++);
int main(void)
    uart_init();
    while (1)
      uart_send_str("Hello!");
      _delay_ms(500);
Проблема в том, что когда я принимаю данные на компьютере при помощи монитора Arduino IDE, то в консоль приходит мусор вместо строчки "hello". Что я сделал не так? Почему мусор?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с UART на AVR, регистры
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 20:39:00
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 498
На какую скорость bps предполагаете, что запрограммировали UART?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 21:11:41
Скорость 9600, стандартная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 21:19:43
Карма: 25
В помощь:
Код:
#define BAUD 9600
#define RATE ((F_CPU / 16 / BAUD) - 1)
UBRRH |= (RATE >> 8);
UBRRL |= RATE;
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 21:28:39
В помощь:
Код:
#define BAUD 9600
UBRRL |= RATE;
Все равно печатаются такие символы: Р)ббщяР)ббщяР)ббщяР)
Программирую AVR ATmega 328p
Код:
#define F_CPU 20000000UL
#define BAUD 9600
#include <avr/io.h>
void uart_init()
   UBRR0H |= RATE >> 8;
   UBRR0L |= RATE;
   UCSR0A = 0b00000000;
   UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0); // 0b00011000;
   UCSR0C = 0b10000110;
void uart_send(char c)
   UDR0 = c;
char uart_receive(void)
   return ((UCSR0A >> RXC0) & 1) ? UDR0 : 0;
void uart_send_str(const char *s)
   while (*s != 0)
      uart_send(*s++);
int main(void)
    uart_init();
    while (1)
      uart_send_str("hello");
      _delay_ms(500);
      char c = uart_receive();
      _delay_ms(500);
Кстати, почему здесь регистры названы не как в книге Ревича (UDR, UBRR и т.д.), а с нулем на конце?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 21:38:57
Карма: 25
В качестве рекомендации: следите информацией в pdf-ом.
Подробности о выбранном режиме есть, смотрите коэффициенты в pdf.
Asynchronous normal mode (U2Xn = 0), Asynchronous double speed mode (U2Xn = 1), Synchronous master mode
Установлены ли фюзы для этой F_CPU? (или они по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 21:53:49
pdf это даташит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 00:03:31
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 236
Тестовая прошивка для проверки работы USART ATmega328P и терминалки ПК… МК тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора… если прижать вывод РВ1 к GND то МК будет слать по UART шесть байт (ASCII = Hello!), через каждые две секунды…
(9600, данные 8, паритет N, стоп бит 1.)
test UART.hex [942 байт]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 09:57:02
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
ему не хекс нужно, а исходник дать, чтобы видел, как нужно правильно делать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:20:04
А каким компилятором лучше компилировать проекты? Я пишу в Michrochip Studio, там GCC и нет которых макросов и констант (например, _BV, который есть во многих примерах) и константы многие там названы по-другому.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:20:12
Карма: 25
AngelicQuasar, с 16 MHz, через Arduino Serial, ваш код работает. Наверное вам нужно настроить программу для визуализации.
uart.zip [501 байт]
Untitled-1.jpg [122.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 16:43:58
Карма: 18
Я не пишу на Си… мой исходник для него как текст на китайском… без перевода не поймёт… а прошивка позволит понять работает ли аппаратная часть или нет… если всё заработает, то аппаратная часть со стороны железа выполнена верно и тогда останется разобраться только лишь с программной частью… ну а примеры на Си есть в даташите (параграф 24 USART).
https://static.chipdip.ru/lib/549/DOC001549488.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 17:46:35
Проблема решена. Дело было в том, что я нагуглил, что частота МК ATmega 328p 20 МГц и прописал в исходнике ее, а на самом деле частота была 16 МГц.
