Форум РадиоКот • Просмотр темы - HT46R23 и 72F344S4T6
Текущее время: Пн янв 19, 2026 11:31:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HT46R23 и 72F344S4T6
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 21:37:17
Всем привет! Имеется некоторое количество платок с МК типа HT46R23 и 72F344S4T6 вот думаю можно ли их куда-нибудь применить или только выбросить?
 Заголовок сообщения: Re: HT46R23 и 72F344S4T6
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 22:49:14
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
если они не одноразовые то можно
часто в китайских поделках такие залоченные стоят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:27:02
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Нет, это OTP-чипы. программируемые на этапе изготовления. Модификации не поддаются даже теоретически - содержимое ПЗУ формируется на этапе фотолитографии кристалла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 13:54:55
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
HT46R23 однократно-программируемые чипы (OTP) фирмы Holtek и программируются однократно специальным программатором от фирмы: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/Holtek/doc/8.htm
HT46C23 масочные - маска заказывается при производстве чипов.
Если HT46R23 уже записан, то стереть его уже невозможно.
Если плата представляет собой какую либо ценность можно купить флэшованых чипов типа http://www.holtek.com.tw/english/docum/uc/46f4xe.htm , если по цоколевке подойдет, но нужен все равно фирменный программатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:56:45
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 16:45:29
Карма: 32
Тритон, у меня в шкафчике лежит, он дороже фирменного http://www.aliexpress.com/store/product ... 49550.html - потому и не вспоминал.
Да и список Холтеков у Тритона слабоват.
Кому может надо - есть два фирменных Холтековских программатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 05:01:02
Карма: 52
а толку то эти МК шить?
китайцы их лочат а прошивки хез где брать
я не думаю, что кто то будет софт для стайлера писать
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 07:34:02
Карма: 32
Для очень большой партии изделий имеет смысл Холтеки применять - масочный заказать. А так STM8S003F3P6 по цене + возможности выглядит лучшее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 08:22:46
Карма: 52
хотел бы я увидеть партию принесённых тех же стайлеров на ремонт :))) наверное со всей москвы этого не наберётся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 10:29:42
Карма: 32
а зачем "партию принесённых тех же стайлеров на ремонт" :shock:
давненько покупалась партия непрошитых однократных (уже не помню каких) с программаторами и внутрисхемным отладчиком в Питере MT-System
думаю сейчас вообще не проблема купить http://russian.alibaba.com/trade/search ... 8uf4q3cdsm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 12:02:18
Подскажите, можна ли купленную на алиекспрес микросхему HT46R23 заменить вместо такой же, в которой порты вышли со строя (в микроволновке эта микросхема обрабатывала перефирию кнопки+ выдавала сигналы на другую микросхему (графический контроллер)? Или в данной купленной микросхеме может отличаться прошивка и тогда она не будет обрабатывать кнопки и другие функции в моей микроволновке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 12:54:51
...Или в данной купленной микросхеме может отличаться прошивка...
В модели HT46R23 OTP память, и с завода она не прошита ничем.
46x23v160.pdf [348.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:11:03
Dismas, вы хотите сказать, что не покупать данный контроллер, потому что он продаётся чистым (без прошивки) и соответственно не подойдёт (хотя и сгоревший и этот одной марки HT46R23), то есть микроволновка не будет из-за этого работать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:30:46
Если у вас есть нужная прошивка, есть чем прошить и вы знаете как это делать то смело берите.
Если в нём нет нужной программы, то как он будет что то делать ?
