После запуска симуляции курсор не выходит за рамки рабочего поля приходится нажав на клаве кнопку WINDOWS выйти на диспетчер задач и там снять программу
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Кмк 2 ядра мало. Попробуй заранее диспетчер запусти и потом альт-таб посмотри вкладки процессрра памяти, мб там на 100% все? Или через ктрл-альт-esc запусти диспетчера
у меня на рабочем столе стоит гаджет загрузки проца и памяти там все нормально проц-10% память-45%
и еще пробники-щупы у меня не показывают напряжение и ток
если в режиме симуляции выделить щуп и линию к которой он подключен (красным цветом становятся) а потом навести курсор на то место где должен отображаться параметр (появится рука) и быстро щелкать левой кнопкой, то можно увидеть показания. то-есть они там есть, но их не видно
может проблема в самой Windows у меня стоит без шпионских и ненужных программ
оказывается не только в режиме симуляции но и в рисование схемы зависает
наиболее вероятные варианты - бттая оперативка (погоняй мемтестом) или битая видюха/драйвер - в настройках протеуса можно изменить режим графического ускорения и проверить.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
запустил мемтест он полтора часа проверял и не останавливается,ошибок не выдавал. сколько-же времени он будет проверять 8 гиг ?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds: Ivanoff-iv, или битая видюха/драйвер - в настройках протеуса можно изменить режим графического ускорения и проверить. можно подробней
подробней смогу только через 3 недели - когда из отпуска вернусь
Добавлено after 4 minutes 5 seconds: 8 гиг он будет проверять примерно до тех пор, пока не остановишь.... там счётчик циклов стоит... у меня 2 гига около часа или 2х, вроде проверял, но у меня в компе память медленная
