Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Начало. Применение GD32F405RG и модуля MSP3520 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=196599 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kurator [ Пт янв 31, 2025 12:41:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Начало. Применение GD32F405RG и модуля MSP3520 | ||
Начало. Применение GD32F405RG и модуля MSP3520 В интернете не много информации на микропроцессоры GD32, в частности GD32F405 и на графические индикаторы, в частности MSP3520, на русском языке. В этой статье попытаюсь компенсировать данный недостаток и показать некоторые методы вывода на индикатор
Автор: | shonty [ Пт янв 31, 2025 13:45:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Начало. Применение GD32F405RG и модуля MSP3520 |
Тема явно заслуживает внимания, а труд уважения. Пример использование ассемблера под ARM. Как аргумент холиварщикам, что асм заканчивается на мегах. |
Автор: | jcxz [ Вс фев 02, 2025 00:01:04 ] |
Да уж... Прикольно конечно, но в данном случае применение ассемблера - бессмысленно. Так как применён он в таком месте, где в этом нет нужды. Вот если-б автор реализовал на нём какой-то алгоритм, требующий максимального быстродействия... Скажем - модулятор или демодулятор. Или фильтр какой. Или какой-то нестандартный алгоритм, нереализуемый на си. Например - какой-то алгоритм с самомодифицирующимся кодом или что-то подобное. Или хотя бы просто - алгоритм требующий активного использования редких команд или каких-то особенностей CPU. А так.... PS: По тексту видно не очень эффективное программирование на ассемблере: 1. Использование задержек NOP-ами. Имхо - такое на процессорах типа ARM - вообще не комильфо. 2. Функции оформлены без следования стандартным соглашениям вызова. Из-за этого - их нельзя использовать совместно с си-кодом. 3. Неоправданное повсеместное использование MOV32, вместо загрузки констант с адресацией по PC. 4. Использование команд без суффикса 'S' (более длинные команды). 5. Вообще автор выполняет в коде много странных, бессмысленных действий. Типа сохранения LR в начале функции и восстановления в конце. Непонятно с какой целью. Для обучения это явно не гуд. Например тут: Код: lnter_DMA1_Channel5 PROC ;- любое немаскированное прерывание от канала 5 модуля DMA1 Зачем тут делается PUSH/POP LR?PUSH {LR} MOV32 R0, #DMA1 LDR R1, [R0,#DMA_INTF1] STR R1, [R0,#DMA_INTC1] ;Очистка прерывания MOV32 R0, #NVIC_ICPR2 ; Сбрсить признаки отложенных прерываний 64...96 MOV R1, #(1<<(DMA1_Channel5_IRQn - 64)) STR R1, [R0] MOV32 R0, #GPIOA MOV32 R1, #CS_off ; CS_off: 1 STR R1, [R0,#GPIO_BOP] POP {LR} BX LR ENDP Также - зачем тут делается очистка запроса прерывания в NVIC? Он уже был очищен, когда CPU перешёл на этот ISR. А такая повторная очистка уже после сброса флагов в регистре периферии (DMA) имхо может привести в какой-то момент к багам: Если новый запрос прерывания успеет прийти между очисткой флагов в регистре DMA и сбросом нового флага запроса в NVIC. Флаг запроса будет стоять в регистре DMA, но не будет вызывать вызова ISR, так как в NVIC запрос уже сброшен. Также в конце процедуры не выполняются требований Errata2.1.3 Cortex-M3/M4 (отсутствует инструкция барьера). PPS: Вобщем имхо - код написан весьма грязно. |
Автор: | smacorp [ Вс фев 02, 2025 00:20:43 ] |
Вот именно по этой причине я никогда не выкладываю исходный код там, где есть возможность его комментировать. Неважно как код действительно написан, всегда найдётся тот, кто знает "как лучше" и наведёт жуткую критику. Не по этой же ли причине Майкрософт не публикует исходники Windows? ![]() |
Автор: | jcxz [ Вс фев 02, 2025 01:04:42 ] |
Вот именно по этой причине я никогда не выкладываю исходный код там, где есть возможность его комментировать. Странно... Всегда думал, что это как раз плюс. Ведь читая критику, можно повысить свои знания и профессионализм. Для того и нужна критика.В нормальных конторах любое важное решение принимается только после обсуждения, на котором автора проекта нещадно критикуют коллеги-оппоненты. И если он успешно защитил своё решение, только после этого оно воплощается в жизнь. А если оппоненты нашли косяки в его проекте, то нормальный человек должен только поблагодарить за это. Потому как это - помощь ему. А обижаются на критику обычно только мамкины программисты с завышенным ЧСВ. ![]() Добавлено after 1 minute 25 seconds: Не по этой же ли причине Майкрософт не публикует исходники Windows? Не по этой ли причине в них до сих пор столько багов? ![]() ![]() |
Автор: | shonty [ Вс фев 02, 2025 08:40:05 ] |
jcxz, вы черезмерно категоричны ![]() Потому что ценность материала в его существовании в принципе. Я из тех "специалистов", которые предпочитают изучать тему "с конца", а не искать качественную литературу по КР580ВМ80А, чтобы программировать STM ![]() Поэтому любые рабочие примеры для меня (и возможно таких как я) имеют определённую ценность. Независимо рационально они написаны или нет)) Лично для мненя важно иметь стартовый шаблон, а уж свои методы я потом сам как нибудь выработаю и проверю на практике.. ![]() Добавлено after 1 hour 26 minutes 30 seconds: jcxz писал(а): В нормальных конторах любое важное решение принимается только после обсуждения, на котором автора проекта нещадно критикуют коллеги-оппоненты. Сильно сомневаюсь в "нормальности" таких контор ![]() |
Автор: | Adrift [ Вс фев 02, 2025 10:50:16 ] |
Как аргумент холиварщикам, что асм заканчивается на мегах. Сам факт того, что кто-то написал прогу на ассме для ARM, а у автора и несколько законченных проектов есть - не аргумент. Лично я вижу одни контраргументы, потому что очевидно времени на написание было затрачено существенно больше, ни о какой экономии места говорить особо не приходится, т.к. у мк метр флеша и в других проектах у него минимум F103, где по факту 128КБ флеша, а прошивки меньше в разы как минимум. Оптимизаций по скорости тоже не наблюдается, может хоть перенести на другие мк будет проще? Например, на более простые и мелконогие M0/M23 с сильно урезанным набором инструкций? Нет, придется все переписывать. Или, например, что будет если случайно вывести часть текста за пределами экрана? Какие-то рантайм проверки там есть? Может компайл-тайм? А что насчет более сложной периферии? USB CDC или SDIO + FatFs на ассме думаю можно ждать очень долго и в итоге не дождаться. И это еще мк с достаточно простой периферией, китайцы ее из первых серий STM32 заимствуют, а на самих STM32 она уже несколько раз эволюционировала. |
Автор: | shonty [ Вс фев 02, 2025 11:07:01 ] |
Adrift писал(а): очевидно времени на написание было затрачено существенно больше, Ну так не спорю.. но в последствии же код разбивается на "библиотеки"..На СИ писать быстрее, потому что на библиотеки уже кто-то потратил время. Adrift писал(а): Оптимизаций по скорости тоже не наблюдается, И это я заметил, и множество нопов видел..Не думаю. что автор хотел выставить тут шедевр и раскрыть какие-то эксклюзивные приёмы. А как шаблон начального уровня вполне. jcxz писал(а): Конструктивную критику конечно. Конструктивной критики не бывает ![]() Критика всегда деструктивна. Хотя бы потому, что у критикующего априори доминирующий статус ![]() |
Автор: | Adrift [ Вс фев 02, 2025 12:39:52 ] |
Ну так не спорю.. но в последствии же код разбивается на "библиотеки".. На СИ писать быстрее, потому что на библиотеки уже кто-то потратил время. Библиотеки и стандартные бывают, на их написание потратили время профессиональные программисты, я просто пользуюсь результатом их труда чтобы тратить меньше времени на написание собственных библиотек. Но даже если забыть про любые библиотеки вообще все равно на С писать быстрее и код получается более надежным, в том числе потому, что компилятор вместе со всевозможными анализаторами будут пытаться подсказывать в сомнительных ситуациях. Adrift писал(а): И это я заметил, и множество нопов видел.. Не думаю. что автор хотел выставить тут шедевр и раскрыть какие-то эксклюзивные приёмы. А как шаблон начального уровня вполне. Да, но из этого шаблона начального уровня, как и из других проектов автора, не понятно почему написание проектов для ARM целиком на ассме в принципе является целесообразным. Я же начал с того, что аргументов не видно, потому и холивара никакого быть не может. |
Автор: | shonty [ Вс фев 02, 2025 12:52:39 ] |
Adrift писал(а): на С писать быстрее и код получается более надежным, в том числе потому, что компилятор вместе со всевозможными анализаторами будут пытаться подсказывать в сомнительных ситуациях. Ну можно с этого утверждения холивар начать ![]() Имею ввиду надёжность кода. Чем асм-код не надёжнее сишного, если он работает так как нужно)) Хотя возможно я ещё мелко плавю)) Си не знаю, но по форуму видно, что и у сишников проблем не меньше. И компиляторы не решают) |
Автор: | Adrift [ Вс фев 02, 2025 13:51:23 ] |
Чем асм-код не надёжнее сишного, если он работает так как нужно)) Любой правильно работающий код одинаково надежный, однако таковой сначала нужно написать ) shonty писал(а): Хотя возможно я ещё мелко плавю)) Си не знаю, но по форуму видно, что и у сишников проблем не меньше. И компиляторы не решают) Тут многие раньше писали на ассме для AVR/PIC, потом на С для AVR/PIC, наконец на C/C++ для ARM, а если С даже не знаешь, то как сравнивать? ) Более того, поскольку вы на ассме для простенького AVR пишете, то имеет еще и смутное представление о том с чем пришлось бы столкнуться на ARM со значительно более сложной периферией. По форуму видно, что далеко не все такой переезд пережили, даже если для AVR они писали на С. А проблемы у любых начинающих(и не очень) будут, на чем бы они не писали, однако если на С у народа может быть проблема как запустить связку SPI + DMA + графический дисплей, то на ассме они бы до сих пор порты настраивали чтобы светодиодом помигать ) |
Автор: | jcxz [ Вс фев 02, 2025 17:53:13 ] |
ни о какой экономии места говорить особо не приходится, т.к. у мк метр флеша и в других проектах у него минимум F103, где по факту 128КБ флеша, а прошивки меньше в разы как минимум. Код написан неоптимально. Думаю - даже си-компилятор сгенерит намного компактнее. ![]() USB CDC или SDIO + FatFs на ассме думаю можно ждать очень долго и в итоге не дождаться. Ну здесь-то как раз ничего сложного: Включаете си-компилятору опцию генерации листингов и ассемблерный код почти готов. Только слегка доработать напильником.Добавлено after 6 minutes 25 seconds: Ну так не спорю.. но в последствии же код разбивается на "библиотеки".. Вы видимо не читали мой пост:2. Функции оформлены без следования стандартным соглашениям вызова. Из-за этого - их нельзя использовать совместно с си-кодом. Код автора не следует стандартным соглашениям вызова. И вообще - написан без какого-то единого стиля использования регистров, сохранения/восстановления контекста на входе/выходе функций и т.п. Чтобы код можно было использовать как библиотеку и вызывать из другого кода, он должен следовать каким-то общим правилам, которые называются "соглашения вызова". И обычно описаны в документации на компилятор. Благодаря им, код, написанный в одном компиляторе, можно вызывать из кода, написанного в другом компиляторе. В обсуждаемом же коде не наблюдается следования каким-то общим "соглашениям вызова". Писано в стиле "кто в лес, кто по дрова". Подозреваю, что автор даже не слышал о таких правилах.Добавлено after 4 minutes 18 seconds: Не думаю. что автор хотел выставить тут шедевр и раскрыть какие-то эксклюзивные приёмы. Как "шаблон начального уровня" гораздо лучше подойдёт листинг-выхлоп си-компилятора. Там и качество кода выше и соглашения вызова выполняются. Код автора в данном плане скорее вреден для начинающих.
А как шаблон начального уровня вполне. |
Автор: | Аlex [ Пн фев 03, 2025 16:19:19 ] |
Сильно сомневаюсь в "нормальности" таких контор Вы серьёзно ? ![]() ![]() Цитата: Процесс просмотра, критики и анализа чужого кода на ошибки называется "code review" (или "ревью кода"). Это важная часть разработки программного обеспечения, которая помогает улучшить качество кода, найти ошибки и поделиться знаниями между разработчиками.
Что такое code review? Code review — это процесс, при котором один или несколько разработчиков проверяют код, написанный другим разработчиком, чтобы: Найти ошибки (баги). Убедиться, что код соответствует стандартам и best practices. Проверить, что код решает поставленную задачу. Поделиться знаниями и опытом. Основные этапы code review: Подготовка: Разработчик пишет код и создаёт pull request (PR) или merge request (MR). Проверка: Другие разработчики просматривают код, оставляют комментарии и предлагают улучшения. Исправление: Автор кода вносит изменения на основе комментариев. Утверждение: После исправлений код утверждается и сливается в основную ветку. |
Автор: | shonty [ Пн фев 03, 2025 17:43:55 ] |
Аlex писал(а): Вы серьёзно ? Дураков из людей делают ![]() То то все на фриланс и стремятся)) Добавлено after 4 minutes 30 seconds: Аlex писал(а): и поделиться знаниями между разработчиками. а вот это много где практикуется..Спорная надо сказать процедура ![]() |
Автор: | jcxz [ Пн фев 03, 2025 19:37:39 ] |
Процесс просмотра, критики и анализа чужого кода на ошибки называется "code review" Кстати да - и code review у нас в конторе - тоже обязательная часть раб. процесса.Но то, о чём я говорил выше - это ДО реализации какого-то решения. Защита своего варианта решения, до начала чего-то-делания. А code review - уже ПОСЛЕ. Добавлено after 3 minutes 40 seconds: Спорная надо сказать процедура Над вами эту процедуру проводили посредством трепанации черепа и считываем оттуда прошивки чтоль? ![]() ![]() |
Автор: | shonty [ Пн фев 03, 2025 19:38:34 ] |
От "делиться знаниями" - выигрывает в основном хозяин и отстающие работники)) А основной специалист - обесценивается, со всеми вытекающими перспективами ![]() |
Автор: | jcxz [ Пн фев 03, 2025 19:53:41 ] |
От "делиться знаниями" - выигрывает в основном хозяин и отстающие работники)) Так надо требовать премию и молоко за каждую операцию чтения вашей уникальной прошивки! А основной специалист - обесценивается, со всеми вытекающими перспективами ![]() ![]() PS: Имхо - как раз наоборот - не обесценивается, а оценивается по заслугам. Откуда вашему хозяину галеры знать - чего вы стоите? Он же наверняка не спец. в вашей области. А как увидит, что к вам выстроилась очередь как к наставнику, будет вас ценить. Только сразу соглашаться делиться не нужно - обязательно нужно поломаться, набить себе цену, плюшек/премий потребовать! Чтобы на шею не садились и почитали Наставника. ![]() |
Автор: | shonty [ Пн фев 03, 2025 19:59:23 ] |
jcxz писал(а): Только сразу соглашаться делиться не нужно - обязательно нужно поломаться, набить себе цену, плюшек/премий потребовать! у меня это всё уже в прошлом ![]() Я на пенсии) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
